TCL HD28M61不开机
整理日期:2008-9-22 22:54:19 资料作者: 点击次数:
分析与检修: 开机检查发现主电源输出为0V,断开待机控制管Q843 ,瞬间测量仍无输出,测量IC801 第1 脚300V 正常,第3 脚为4.6V ,不正常,于是检查D816,D815,R802 未发现异常,更换IC801 无效,后检查稳压电路也未发现异常,因为此电路根本没启动,还是检查第3 脚供电,逐一摘下测量,发现C813 漏电,换之正常。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
