您当前的位置:首页 → 彩电维修 → TCL彩电维修 → 正文
TCL HD28H61图像正常,不定时自关
整理日期:2008-9-22 22:53:26 资料作者: 点击次数:
分析与检修;此机有几路保护电路:一:A、束电流保护电路;B、ABL 保护电路、C、X 射线保护电路;D、场保护;二:数字板CPU 程序有问题也会保护,先判断是主板保护还是数字板保护,因身边无数字板,所以先测PROT 信号在主板(P202 )脚,因PTOT 为CPU 检测脚,测无电压为正常,(本机PROT 高电平保护)所以认为应该是数字板有问题,后来代换数字板故障排除,确认为数字板坏,因故障出现时图声正常,而且出现不定时自关,所以认为应该是CPU 的程序出问题,经过分析本机有一个程序专用IC(FLASH)U8 代换后故障排除,本机
FLASH 不可二次抄写,后来确认本故障是此机型的通病,抄写完程序后会出现字标不正常,同时要重新抄写存储器。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称: 密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:(最多300个字符)
