TCL HD29189黑屏,声音正常
整理日期:2008-6-16 22:30:58 资料编辑: 点击次数:
维修过程:冷机时通电开机发现光栅、图像、声音均正常,约半小时左右光栅逐渐变暗直至黑屏,在图像变暗的同时图像上部有几条回扫线。由故障现象分析故障点可能在ABL 电路、灯丝供电回路。但是检查完以上电路的相关元件均没有发现故障点。结合故障出现时图像变暗且上部有回扫线的故障特点,故障部位应该与消隐信号有关,用示波器检查行、场脉冲反馈信号,发现Q407、Q301均有消隐信号输出,但是测STV9211 的1)脚没有信号波形,说明消隐信号在进入STV9211 之前就丢失了,经过仔细检查是飞线一端虚焊,不焊后,长时间通电试机一直正常。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
