TCL HD29C06不开机
整理日期:2008-6-16 22:30:32 资料编辑: 点击次数:
分析与检修:开机检测时发现为灯闪不开机,测数字板各组供电正常,于是怀疑数字板有问题,更换一块数字板后故障依旧,这时再次检测主电源时,主电源正常,接着再测行管集电极Q401,为0V 电压,而T403 行输出的2 脚有140V 的主电源,说明故障在次段线路,测T403
(1)脚无输出,当用烙铁加焊时,发现其脱焊,补焊后故障排除,整机正常工作。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
