TCL HD29A71I黑屏,伴音正常
整理日期:2008-6-16 22:30:02 资料编辑: 点击次数:
分析与检修:首先检查UD10 外围正常。输入标准彩条信号,检查UD1 的第85,86,87 脚输出波形正常,进而检查UD7 的第161,162,163 脚无波形输出,于是检查UD7 的供电1.8V,
3.3V 都正常,晶体。复位正常,然后检查UD7 的第67-75 脚数据通信,经检查波形正常,于是更换UD7,换之无效。仔细测的UD1 的通信数据线的第111,112,113 脚的直流电压只有0.8V 左右不稳定,怀疑外围电容漏电,于是焊下CD77,CD78,CD81,开机后,一切正常。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
