您当前的位置:首页 → 彩电维修 → TCL彩电维修 → 正文
TCL AT2960B彩电自动关机
整理日期:2008-9-21 22:23:43 资料作者: 点击次数:
分析与检修:该机开机一段时间后出现自动关机的现象,关机时指示灯很暗,此时测B+电压在10V 左右波动,关机再开机仍然如此。判断是电源故障,该机采用TDA16846 做电源处理IC 的,把TDA16846 的10 脚接地,还是自动关机。用表测得TDA16846 的2 脚电压8-12V 之间波动,14 脚电压为6V 左右波动,检查R802 、D808 ,发现D808 反向轻微漏电,更换后,长时间开机正常。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称: 密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:(最多300个字符)
