TCL HID29189PB彩电黑屏
整理日期:2008-9-24 22:18:21 资料作者: 点击次数:
分析与检修:通电试机行起振,灯丝也亮,但无光栅,测三枪电压为194V 左右,说明视放电路保护,测SID2500 三基色输出电压为1.17V 说明三基色无输出,测SID2500 供电脚11.7V 正常,测13.14 脚总线电压4.7V 正常,测12 脚ABL 为8.6V 工作正常,测量SID2500 三基色输入正常,后测SID2500 的19 脚(BLK 消隐门信号输入)为0V,关机测19 脚对地短路,换SID2500 开机一切正常。分析:开机灯丝亮黑屏,测SID2500 各关键点电位正常,后测SID2500 三基色输入电压为1.17V 低于正常值,用示波器测PW1225A 三基色输出波形不正常,后测变频板3.3V 供电正常,测晶振一脚为1.5V ,另一脚为1.4V 工作不正常(正常为一脚
1.5V ,另一脚为0.9V )试换晶振及各脚外接电容无效,确定为PW1225A 损坏,更换后一切正常。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
