TCL HD29C41彩电无声音 AV 输出正常
整理日期:2008-3-15 21:41:48 资料编辑: 点击次数:
检修步骤:改数字板是总部发的新版,装机发现该故障。检查 UD1(TDA12063)的各供电压均正常,怀疑程序问题更换程序故障依旧,更换 UD1 故障依旧,一时脚入了困境。没办法只好用一块正常的数字板对比着修,测其各脚电压仔细对比发现,好板的 91 脚 VREFAD 为1.65V,故障板该脚为 0V,测该脚对地电阻为 80.,测好板为 800.,这一脚外脚只有两个电容 CD197、CD198,怀疑是 CD197(0.1UF)贴片电容漏电,脚其拆掉测板子还是 80.,又脚CD198 拆掉测其该脚对地阻止为 10K 左右,更换 CD198 恢复 CD197 试机声音正常了。 原因分析:该机故障是由于 CD198 漏电,导致 UD1 的伴音部分电路不能正常所造成。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
