TCL AT21228开机彩虹光栅
整理日期:2008-3-15 21:14:05 资料编辑: 点击次数:
分析与检修:因为开机彩虹光栅,若开机时间长容易切径,马上关机。根据经验此故障应该在场扫描部分,打开机器测量|+14V -14V +9V 都正常,测量场块第 5 ½电压为两伏,不正常,代换场块故障依旧,测场部分电阻电容二极管均正常,于是反过头来再次测量电压,发现 IC301 (1)½无电压,是大块未给场块信号电压,还是新换的场块是坏的,断开场块第一½还是没电压。仔细看图纸此线路上还½一个三极管 Q009/型号:C124。此管在待机上½着,去掉此管开机雪花正常,½上信号声图正常,关机再开还是雪花,找一新 C124(Q009)换上故依障旧,经仔细检查发现 Q805(D1273)坏,更换 Q805 故障排除。(此故障还是第一次遇见)
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
