接修一台TCL  L32E4500A-3D液晶电视,故障现像是三无,电源指示灯也不亮,初步怀疑是电源板故障,拆开外壳检查电源板正常,是主板出故障,详细检查主板各个供电都正常,这下子没辙了,翻找了一下店里的板子,找到了一块一样的板子,应该是在碎屏机上拆下来的,这下机器有救了,马上换上开机,机器能正常开可屏幕是灰屏,这傻眼了,检查一下屏供电正常,LVDS信号也正常,是我换上去的板子不行?详细对比两块板子,原来是原机的机子是32寸的,换上去的板子是42寸的,屏参不对,这头疼怎么才能把屏参调好呢?
       刚好店里有个47寸的屏,马上搬出来接上板子开机,这下图像出来了,进入工厂模式:按遥控的 菜单->图像设置->对比度9735,顺利进入工厂模式,可找来找去也找不到调屏参那一行,又被难住了,网上找下资料,翻了不少资料才发现还有另一种入工厂模式的方法,马上去试一下:菜单->图像设置->对比度1950,这下终于找到了,把屏参调好,板子重新装机开机图像出来了,成功修复。
