您当前的位置:首页 → 彩电维修 → TCL彩电维修 → 正文
TCL HID29276HA热机只能看一个台,然后无图象
整理日期:2008-6-17 20:22:56 资料编辑: 点击次数:
分析与检修:因为无论怎么换台都是一套节目,疑是CPU 控制部分问题,试换存储器无效,检查CPU 供电,晶体,复位正常,然后代换U16,U14 均无效,再换U1 无效,后来发现在无图象时,马上 关机,且不能开机,测量发现总线电压SDA,SCL,电压不正常,SDA 只有2.0V,偏低,于是断开所有IC 的总线上拉电阻 ,未发现异常,怀疑总线上电容漏电,逐一代换无效,最后断开D17,D19,SDA 电压恢复正常,于是更换D17,D19 老化一切正常。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称: 密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:(最多300个字符)
