TCL AT2565行不同步特殊故障
整理日期:2008-9-20 19:46:29 资料作者: 点击次数:
分析与检修:开机后,有信号时能工作5 分钟时间。然后行叫声大;图像垂直方向出现两幅图像。屏幕垂直中心位置交叉重叠;形成一个垂直亮带。行管无升温,不损坏。无信号时可以工作很长时间,没有行叫声。出故障时测推动管基极行频,由16.5K 下降到11K 。拆下推动管再测行频,一切正常,判断故障在推动级。仔细对照图纸,发现推动管及推动变压器已更改为高电压电路,用C2482 ,而本机芯为12V 低电压电路。将本机C402 改为4.7UF/160V,C401 改为1000P/1KV,R402 改为2.2K 后,试机一切正常,长时间开机故障不再出现。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
