TCL维修资料---超级单片系列
TCL维修资料---超级单片系列
机型:AT25U159
问题:遥控关机后再手动关机有异响。
解决方案:取消D606二极管。
机型:AT2575S
问题1:冷机开机电源有响声。
解决方案:将R807由4.7K 1/6W改为3.9K 1/6W。
问题2:场中心偏低。
解决方案:增加R317 1K 1/2W电阻,并联于R311 (P411负载)到地之间。
问题3:丽彩效果不明显。
解决方案:R501,R505,R510由1.5K改为1.8K 1/6W,R526由4.7K改为2.7K 1/6W。
机型:AT21S192
问题1:全屏最大亮度不达标。
解决方案:将R414由24K改为20K 1/6W的电阻。
问题2:高温老化“不能开机”。
解决方案:D802取消,板底加1K 1/6W从J803到806(+)端,R806由4.7K 1/6W电阻改为3.3K 1/6W,R807A由飞线改为820欧姆1/6W,C814由100PF 50V改为330PF 50V的电容。
问题3:高温老化场幅底部反折。
解决方案:R306由4.3欧2W改为1.8欧2W的电阻,工厂数据:VCEN由12改为06。
问题4:AV无蓝场。
解决方案:Q202E极到地加220UF 16V,由J002由飞线改为22UH的电感。
问题5:伴音载频过调制时所引起的伴音通到电压谐波失真。
解决方案:C603增加10UF 16V的电解电容,R006由8.2K改为7.5K 1/6W的电阻。
机型:AT25A192
问题1:实际收看个出现跑台的现象。
解决方案:C028由4700PF 50V改为220PF 50V的电容。
问题2;图象竖线干扰。
解决方案:C501,C502 C503由680PF 50V改为1N 50V,CRT板上板底的220PF 50V改为100PF 50V的电容。
问题3:字符拖尾(亮度,对比度加到最大时)。
解决方案:将R210,R211, R212由2.2K改为750欧1/6W的电阻。
问题4:图象闪动。
解决方案:将R435由4.7K改为15K 1/2W,R019由220K改为68K 1/6W,IC201第30脚对地加10PF 50V电容。
问题5:电源波动大时不能开机。
解决方案:C812由4.7UF 25V改为10UF 25V。
问题6:在暗场时字符竖线暗。
解决方案:R041,R042,R043由4.7K改为2.7K 1/6W,C013,C014,C015由100PF 50V改为68PF 50V的电容。
问题7:字符抖动。
解决方案:将C313由26-EBP102-KBX改为26-EBP101-JCX。
问题8:重低音失真。
解决方案:R638A由220K改为47K 1/6W,R637由3.3K改为4.7K 1/6W,取消R638 150K 1/6W的电阻。
问题9:音量关不死。
解决方案:将R633,R632由33K欧1/6W改为100K 1/6W,R637由3.3K欧,1/6W改为82K欧 1/2W。
机型:AT21S135
问题1:CCTV-4,惠州点歌台转台彩色退出,弱信号部分台转台彩色退出。
解决方案:将C021,C022由30PF 50V改为39PF 50V。
问题2;拉幕关机闪亮线。
解决方案:将工厂菜单中的DELAY项设为00。
机型:AT21S135
问题1:加大声音图像收缩。
解决方案:将R235 39K改为22K 1/6W,R241 47K 1/6W改为2.2K 1/6W。
问题2:转台声音不良。
解决方案:增加电容C612 22UF 16V,Q601 (11-SC1815-YB1)改为11-TC124E-SB1,R612 4.7K取消。
问题3;实际收看CH段部分节目有邻频干扰,信号强度为75DB以上。
解决方案:进入工厂模式将AGC数据从24改为21。
问题4:实际收看有部分节目图像输出不同步。
解决方案:将C917 47UF 16V更改为5MM飞线。
机型:AT21S179
问题1:AT21S179机型在待机状态下,电源部分发出较大的交流声。
解决方案:将R807由3.9K欧改为4.3K欧 1/6W,在光藕第2脚加一个2.2UF/50V的电解电容。
机型:AT2190U
问题1:手动关机响声。
解决方案:将J605取消,增加一条导线,从R257靠近Q207一端到J605靠近D603的一端。
机型:AT2516UG
问题1:图像模式变化为“柔和图像”时,全屏幕有彩色闪烁。
解决方案“C420增加100UF 160V的电容。
问题2:暗画面竖线偏绿。
解决方案:C511由270PF改为240PF,C251由330PF改为240PF。
机型:AT29192U
问题1:横条文电源干扰。
解决方案:将工厂设置菜单改为:OPTION 1 10010010,3XNROM。
机型:AT2590B
问题1:遥控关机屏幕中间有彩条。
解决方案:将C842由220UF 16V改为470UF 16V,C271由220UF 16V改为47UF 16V的电解电容。
问题2:机内响声大。
解决方案:将C844由0.01UF 50V改为0.1UF 50V的电解电容,R837由100K欧改为33K欧 ,J825增加飞线,C846加插1000PF 50V的电容。
机型:AT2170B
问题1:手动关机色斑。
解决方案:将C222由470UF改为100UF。
问题2:I制网纹干扰。
解决方案:将X204由5.5M改为6.0M陷波器。
机型:AT29U159
问题1:枕校余量不够。
解决方案:将L441由750UH改为600UH, R448由56K改为68K
问题2:遥控关机后再手动关机5秒后有残音。
解决方案:取消D606二极管。
机型:AT2935i
问题1:进入音响状态后伴音断续。
解决方案:将R601由470K欧改为150K欧。
问题2:打火次数多时,菜单由中文变为英文。
解决方案:L022A由飞线改为100UH的电感,增加电容C1423,C1425(100PF),C1425(0.01UF)。
机型:AT2990U
问题1:开关机响声大。
解决方案:R617增加飞线,C630由10UF改为220UF。
问题2:遥控关机,手动关机消亮差。
解决方案:C505由1000PF改为330PF,C271由220UF/16V改为100UF/16V,C842由220UF/16V改为1000UF/16V
机型:AT3416U
问题1:反映AT3416U机器放AV信号有时会出现无伴音,图像正常的现象。
解决方案:将IC901的6,7,8脚和R956,R954与主板地相连。
机型:AT3416U
问题1:反映AT3416U机器在收看过程中,出现背景亮度很亮的图像画面时,屏幕顶部容易出现回扫线的现象。
解决方案:将R310由390K 1/6W改为470K 1/6W的电阻。
问题2:反映AT3416U机器换台时画面有抖动的现象。
解决方案:将转台改为瞬间黑屏,进入工厂菜单OPTION2将NO VIDEO PICTURE改为VIDEO PICTURE。
机型:AT3416U
问题1:反映AT3416U机器在16:9的画面出现顶部红,绿,蓝的三条检测线。
解决方案:属与飞利蒲芯片AKB技术的测试线,不能消除只能将场幅稍为调大一点来解决。
机型:AT3416U
问题1:反映AT3416U接收当地中央一台出现声音断续的现象。
解决方案:将C607,C615由0.1UF/50V改为1UF/50V的电解电容。
AT21S135机器维修实例(例1-例12)
例1.开机烧保险
故障现象:接通电源时,保险丝即刻烧断。
分析与检修:开机保险丝即刻被烧断,首先应检查整流电路及开关电源部分是否存在短路元件,其次应检查行输出部分有无短路元件。检查该例故障时,发现+B电源的负载有短路查行输出管Q402,其集电极到发射极已短路,进一步发现逆程电容C406内部已开路。这说明逆程电容开路失效使逆程时间缩短,逆程脉冲幅度增大,将行输出管击穿。
例2.开关电源控制失效
故障现象:开机后无声,无图,无光栅。
分析与检修:打开机壳检查,发现R801已烧断,Q804集射结已击穿。更换新件后,开机缓慢提升交流电压,发现R801温升很快,立即关闭交流电源,检查发现C810内部开路,造成稳压调整回路失效,使开关电源输出电压过高,负载电流过大,致Q804烧坏。更换Q804及R801、C810后,电路工作恢复正常。
例3.行线性电感烧坏
故障现象:开机后无声、无图、只有竖直一条亮线。
分析与检修:检查时首先发现有烧焦气味,说明有被烧焦的器件。可先在功率大的电路部分查找故障部位,随发现行线性校正电感L412焊脚脱焊、电阻R411已烧坏。
这一故障的引发原因,是L412的引脚焊接松动,导致行电流全部流过R411并将其烧毁,行扫描停止。但回扫变压器T402的初极绕租与逆程电容仍产生逆程高压脉冲,所以由高压包产生的各路电源仍正常供电,场扫仍然进行,因而出现竖直一条亮线。替换电阻R411、加强焊接L412后电路恢复正常工作。
例4.搜台有遗漏
故障现象:预置搜索频道时,某些电视频道被遗漏。
分析与检修:由故障现象可知,搜索功能有但不完善。因此不是MCU内部及高频调谐器的故障,可能是搜索频道时外部的信号不能到达MCU。与搜索频道有关的信号,除TMPA8803内部的AFA、AFB以外,2135S型彩电线路还增加了行同步头分离电路,由Q202、Q203组成。该电路从TMPA8803的Pin62输入到MCU,作为收到电视节目的标志信号,MCU据此可判断已搜索到一个电视频道。进一步检查发现,C207短路失效,分离电路不能正常工作,MCU失去了判断的依据,发生了某些频道不能搜索预置的故障。
例5.无TV输出
故障现象:无声、无图、无蓝屏。
分析与检修:有蓝屏,所以视频输出部分、扫描部分、MCU等都是正常的故障可能在高频头至TV输入引脚(Pin26)之间。用示波器检查Pin30的视频输出正常,但Pin没有视频信号输入。进一步检查发现Q209发射极虚焊,中断了TV信号的输出。补焊后故障排除。
例6.AV信号不能输入
故障现象:AV信号接收正常,AV信号不能接收。
分析与检修:怀疑是AV输入电路有故障,但反复检查未发现不正常的地方。后来又将AV信号经C242藕合从Pin26输入作试验,结果AV信号经C909藕合从Pin26输入电路有故障。替换TMPA8803后AV、TV均能正常接收。
例7.晶振损坏
故障现象:接通电源后指示灯亮,按遥控键和本机键均无法进入收视状态。
分析与检修:从故障现象推知,MCU部分没有启动运行,所以遥控键、本机键均不起作用。这有可能是MCU的复位电路不正常或晶振损坏。检查发现复位电路各晶体管都能正常工作。怀疑晶振有故障,替换一新的晶振作试验,故障排除。
例8.FBP脉冲消失
故障现象:有正常伴音,屏幕是“黑屏”。
分析与检修:可以作待机转换,电源指示灯也亮,但屏幕是黑屏,不能显示菜单和图像。检查见显像管灯丝亮,说明行行扫描正常,调整帘栅电压可见回扫线。
上述现象说明RGB的输出为截止电平,这是东芝机芯对显像管的一种保护措施。当扫描电路部分出现故障使FBP脉冲不能到达TMPA8803的Pin12脚时,为了保护显像管的荧屏不被电子束打坏,TMPA8803通过I2C总线自动将RGB的输出电平变为黑电平,使束流减至最小。检查后发现D404管击穿短路,造成FBP脉冲消失,屏幕呈黑屏。
例9.视放电路偏压不正常
故障现象:屏幕呈白色,可见到回扫线。
分析与检修:屏幕呈白色,行、场回扫线清晰可辨,这种故障一般发生在末级视放电路,直接原因是显像管三个阴极的电流过大,阴极电位太低而形成回扫期不能使阴极的电流截止。使三个电子枪同时不能截止的原因只能是偏置电路的故障,三个通道的放大电路同时损坏的机率很小。检查发现Q510集极击穿短路,使Q501、Q502、Q503的发射极电位偏低,引起阴极电位低下而出现回扫线。更换Q510后偏置恢复正常。
例10.二次稳压电源无输出
故障现象:开机出现“三无”,遥控键、本机键不起作用。
分析与检修:首先检查电源部分,看到开关电源电路能正常工作,有112V主电源输出。检查二次稳压部分,发现H-Vcc(+9V)电源电压只有4.5V左右。该电源的18V电源供给正常,输出变低,有可能是负载短路。检查发现IC201的Pin已短路,Q207、Q206并未损坏,后发现C030电容击穿短路,更换后H-Vcc电源故障排除。原来是C030短路后,使Q206基极电位升高,H-Vcc电源电压升高,损坏了IC201(TMPA8803)。
例11.行管推动不足
故障现象:行管过热
分析与检修:引起行管过热有可能是推动不足,也可能是推动电流过大。观察发现光栅右后部,图像清晰度下降,怀疑因行管推动电流不足而使偏转电流线性度下降。检查行推动级电路,112V电源供电正常,R402有两个1.5W电阻并联而成,现其中一个虚焊,使R402由2.4K变成4.8K。加在T401上的电源电压下降,导致推动电流不足,行管发热。补焊R402后行管温度恢复正常。
例12.行线性补偿电阻虚焊
故障现象:屏幕上出现一条竖直亮线。
分析与检修:屏幕有竖直亮线,说明行偏转线路有故障,行扫描已停止,但由回扫变压器初级绕组产生的逆程脉冲还存在,所以还有灯丝电压和EHT电压,竖直亮线才回显示出来。检查行偏转线路,见R411已烧毁,L412的引脚焊盘烧坏。更换R411,检修L412引脚焊盘,故障排除。这一故障较常见,因L412比较重,两脚支撑易引起焊脚松动而导致虚焊,迫使偏转电流全部从R411流过,将该电阻烧坏
