您当前的位置:首页 → 彩电维修 → TCL彩电 → 正文
TCL维修实例
整理日期:2006-8-2 19:10:23 资料编辑: 点击次数:
1. TCL王牌彩电CPU各脚功能与电压(上)(下)《家维》2002年5期65页,6期63页。
2. TCL210/AS字符无图像无声音 测高频头各脚电压,只有AGC电压为0.4V不正常(政常时有信号为5.1V,无信号为6.2V)。经检查R294(100K?)电阻开路。
3. TCL-1419彩电频道低端无台 频道 低端搜不着台,测高频头VT电压,开始搜索时为0V,当搜索至VL或VH频道高端时,电压突然由0V增至20V,后慢慢增加且有台出现。根据现象判断故障在30V调谐电压回路中。查此回路发现R004(15kΩ)变为无穷大,更换后故障排除。
4. TCL-2101AS彩电不开机 接通电源后,待机指示灯亮,按遥控待机开关后,待机指示灯熄灭,屏幕为蓝屏,但几秒钟后,又自动转入待机状态。待机状态可转换,说明电源及遥控功能正常。经查是节目存储器ST24C04损坏。因ST24C04损坏,调谐数据送不到CPU,所以此时是蓝屏。需要注意的是,2101AS彩电使用的ST24C04E2PROM电擦写只读存储器已由厂家写入初始化数据,而从市面上购买的ST24C04是没有有效数据的芯片,需初始化后才能使用。
5. TCL-2101AS彩电场不同步 图象正常,但场不同步。该机的场同步信号分离及场分频控制电路均在TB1231N 集成块内完成,试更换TB1231N后故障排除。
6. TCL-2111D彩电无光栅 该机此类故障通常是末级视放板或显像管有故障造成。分析发现,如果RGB信号不能送到视放板,会引起IC201(OM8838)18脚反馈电压不正常,从而引起保护电路动作,就会造成彩电开机后指示灯闪烁,屏幕无光栅。重点检查IC201的确良19、20、21脚的电压,发现C217电容漏电,更换后故障排除。
7. TCL-2111D彩电三无 接通电源时待机指示灯闪亮,二次开机后指示灯停闪,说明电源能起振,遥控功能正常。因为是“三无”故障,怀疑IC201(OM8838)工作不正常。首先查IC201的供电,发现IC201的12脚电压低至5V。查IC802(7808)的输出端电压亦低,而输入端电压12V正常。更换IC802(7808)后故障排除。
8. TCL-2128彩电无静音 当静音时,Q602三极管导通,使IC601④脚电压为零,实现静音。检查时发现Q602基极电阻虚焊,使 Q602始终处于截止状态不能静音。补焊后故障排除。
9. TCL-2129彩电亮度暗 亮度偏暗且有回扫线,测量IC201相关脚电压正常,视放板各电压也正常,经更换显像管座后故障排除。
10. TCL-2129彩电三无通病 该机三无,指示灯不亮。测300V直流电压、启动电阻均正常,但无B+电压输出。经检查是D805二极管击穿,造成IC801(TDA4601)无正常工作电压,更换后故障排除。
11. TCL-2129彩电光栅暗 根据故障现象,首先检查自动亮度控制电路。测IC201(TB1231AN)21脚为3V,比正常值(6V)低很多。D206正常情况下应截止,其负极为9V,但现在测D206负极为2.4V,说明D206已导通。屏幕暗而D206导通,这种不正常现象表明束流取样电路不正常。检查取样电阻R412A(18K)时发现该电阻开路。R412A开路,使显像管阴极束流的直流通路被切断,同时,D206导通。使用TB1231AN降低对RGB信号的增益,因而屏幕变成暗光栅。更换R412后图像亮度和对比度恢复正常。
12. TCL-21299三无,指示灯不亮。查R801(3.3Ω/7W)电阻开路,F801完好,开关电源管Q801(D2498)击穿。估计是电压升高使Q801击穿,Q801导通时间受控于TDA4601④端,查④端外围元件,发现R813(120KΩ/1/2W)电阻开路,更换R801、Q801、R813后,故障排除。若TDA4601④端外接电阻R812、R813同时开路,电视机启动瞬间可能击穿开关电源管和烧保险管。
13. TCL2133E彩电不能搜索台 调台时可出现自动搜索菜单,但不能搜台,频道号也不变,测高频头调谐电压VT,在搜台时VT有变化,查IC101的确良14脚无电压,进一步检查了现C032电容击穿,更换C032后故障排除。
14. TCL2133E彩电 AV状态无光栅查开关电源各输出端电压正常,测IC201的42脚(外部视频输入)对地电阻大大小于正常值,说明42脚对地短路,进一步检查发现D904虚焊,失去了对集成块的保护作用,导致IC201的42脚被击穿。更换D904(5.6V)稳压管和IC201(LA76810A)后,故障排除。
15. TCL2133E彩电彩电图像顶部扭曲 图像顶部扭曲,为类故障一般是AGC电路控制增益降低,便强信号同步信号压缩造成。试将IC201(LA76810)的3脚AGC外接电容C203由22μF改换为47μF后故障排除。
16. TCLC2133E彩电可接收AV信号不能接收TV信号能正常显示AV图像,说明IC201视频处理部分及后级电路都是正常的,因而应重点检查高频头到AV/TV开关这一段,试将IC901(4053)13、14脚人为短接,TV图像正常出现在屏幕上,说明IC901损坏,内部开关失灵。更换IC901后故障排除。
17. TCLC2133E彩电 不正常出蓝屏 该机能正常接收TV或AV信号,但转换频道时,偶尔会出现蓝屏,且无法再转入正常接收。 怀疑CPU输入的复合同步脉冲信号有问题,检查IC101(LC863324)22脚(SYNC OUT),在转换频道时有负向脉冲出现,此负向脉冲对IC101的33脚造成损坏,使IC101的33脚对地电阻下降很多。33脚受损后将SYNC信号衰减,CPU判断为未接收到TV/AV信号。而使电路进入蓝屏静噪。修理时,如果IC101的33脚已损坏,那么只能更换了。为了不出现这种故障。可在33脚外部C035两端并接一个保护二极管。
18. TCL2136D彩电不能开机 待机指示灯闪烁不停,不能开机。查电源输出电压正常,IC201(0M8838)
19、20、21脚无电压,判断故障是由于IC201进入保护状态引起。检查了现是D203(8.2V)稳压管击穿,使IC201的18脚无正常阴极测试电流输入,造成OM8838保护电路动作。
19. TCL2139D彩电开机数分钟后才能工作。开机数分钟后彩电才能正常工作,说明故障是由于某元件在低温条件下不能正常工作造成。人为冷却系统CPU系统的X001(6MHZ晶振)后,机器由工作状态自动转为待机状态。试更换一只6MHZ晶振后开机正常,故障排除。
20. TCL-2528彩电枕形失真 通电时间越长,枕形失真越严重。测量枕形校正板输出端L1405处电压为40V(正常为12V),测Q1404(A1015)三极管集电极为0V(正常为0.6V),更换Q1404三极管后故障排除。
21. TCL- 2528E彩电光栅出现慢 该机开机后10多秒钟才出现光栅,出现光栅数十秒钟后图象正常,然后信号逐渐变弱,调对比度时图象无反应。测IC101(LA7577)各脚电压,发现10脚AGC输出电压10.5V,远高于标称值电压5.5V。经检查是C117爆裂,更换后,图象恢复正常。接下来来检查对比度控制电路,测IC001(CTV222S1.1)⑤脚对比度控制端,电压变化范围为0~5.3V正常,测IC201(TA8759BN)59脚,变化范围为4.2V~6.1V不正常,(应为2.4V~4V),测D201负端电压为6.6~7.7V不正常(应为4.1~2.3V)。更换D201(1N4148)后故障排除。
22. TCL-2528Z(同2969)彩电三无, 电源指示灯不亮。电压输出端无短路现象,整流滤波电压正常,输出为0V,重点检查STRS6309③脚启动电路,发现R803或R803A(56KΩ)电阻有一只开路,分析是由于该电阻功率余量不足,采用ZW(56KΩ)电阻将R930、R803A同时代换,故障不再出现。
23. TCL2528Z彩电关机彩斑 每次关机后屏幕中间不规则彩斑,持续十几分钟后消失。分析是显象管附属电路消亮点电路有问题。怀疑各二极管有软击穿的可能性比较大,用代换法更换到D594(1N4148)后故障排除。
24. TCL2568无字符开机过10秒后才亮,收台正常土无字符。按所有键,屏幕发黑。故障出在CPU没有行场脉冲输入。首先查CTV222S的26、27脚电压,26脚电压正常,27脚没有电压。顺线查到TA8445的8脚时发现R284电阻由原来的47K?变为无穷大,更换后一切政常。
25. TCL2568场线性不良 该机光栅上部亮度稍亮,扫描线较疏。场扫描块IC301(TA833445)各脚电压,11脚为19.5V较正常值15V高。查6脚与11脚各反馈元件,发现R305(120K?)电阻开路,更换后故障排除。
26. TCL2568信号时有时无 开机一切正常,工作约十分钟后,出现阵发性白色细密杂波干扰并伴有噪声,约半小时后转为信号时有时无。经更换高频头后故障排除。
27. TCL2568声音失真,TV状态下声音失真,AV状态下声音正常 测IC602各脚电压,发现输出端8脚11脚电压较正常值偏高,经检查是IC602外围偏置电阻R612(5.6KΩ)变大100KΩ左右。
28. TCL2568无频道显示 该机能自动搜台但按遥控器任意键,屏幕均显示“消除—”字符,经更换存储器后故障排除。
29. TCL2568彩电无信号 开机正常,工作约十分钟后,出现阵发性白色细密干扰和伴音噪声,约半小时后转为信号时有时无。分析认为,伴有噪声的白色杂波干扰是由高频部分串入,应重点怀疑高频调谐器。撬开高频头屏蔽盖,用无感改锥轻敲焊接面,出现之杂波与故障相似,更换高频头,故障排除。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
