TCL-HiD 机芯维修要点
HiD 、如画彩电
一、HiD 机芯维修要点
HiD 机芯无论是硬件电路还是软件控制程序,都比普通机芯复杂。由于使用大规模集
成电路,可靠性显著提高。许多信号转接、控制和处理都在集成电路内部完成。从根本上杜
绝了那些可能出现的较复杂的故障,同时,即使出现一些疑难故障,可通过软件调整进行判
断,也能迅速查找出故障部位。只要维修人员熟练掌握电视机的基本信号流程,和多去翻阅
一下前期的售后技术专刊资料,掌握售后技术专刊里面的IC 资料及HiD 机的电路分析等资
料,要做一个维修HiD 产品的高手也不难!以下是各部分检修流程和常见故障速查表:(注:
这些检修流程和常见故障是根据普通机芯的情况总结的,供维修人员参考,可据此举一反三
处理HiD 机芯的故障。(以HiD299.P 为例)
(一)、电源电路
1、检修流程见图3.1
开关电源故障
150V、145V 是否正常300V 电压是否正常
查换有可能开路的元件:R836
IC806 Q805 D833 、D832
IC802(1、2)VR801 R835 等
查可能开路的元件:R803
D828 R8l0 R813 R814
R815 D806 、IC801 、D831
C811 等。查待机控制电路
查整流滤波电
路及Q801 查:R407 两端电压是否变大
偏高
查Q402 Q420 、Q421
C411 C447 IC301 IC601
查换有可能击穿短路的元件:IC651 Q923~Q928 Q1909 、
Q304 Q303 IC805 IC116 Q1910 等是否被击穿
查20V、16V 是否偏低
查线滤波、整流电路及次
级各组电压滤波电容
IC104 、IC103
正常
偏低
是否
否
是
2、常见故障速查表:
表3.4 电源电路常见故障速查表
故障现象故障原因故障排除备注
Q810、Q811开路,无12V 、9V
电压输出、使CPU不工作。或
CPU(12)脚内部电路启动
待机控制电路工作。
更换:Q810、Q811
或查导致待机控制
电路工作的原因
正常情况下,CPU的5V供
电待机控制电路的8v提
供。当该电压不正常时,
需检查接在5VB 端的元
件。
开机瞬间电源
输出+B电压由
几伏降为0V。
TDA2616(7)脚外接电容C660 、
TDA2009(9)脚外接电容C677 、
TDA8351(3)脚外接电容C304,
以及C922、C1915 、C1917击穿
都会使各自供电负载过流,通
过互感使保护电路启动,CPU
(12)脚内部启动,电源回到
待机工作状态。
查相关电源电压
更换有故障的滤波
电容
T803 次级各组某一整流二极
管开路或击穿,相应绕组无电
压输出,使CPU(12)脚内部
电路启动,或其他原因使电源
处于待机工作状态
查相应绕组电压
更换有故障的半导
体元件
D806 击穿短路到地,电源IC
内部保护电路启动。
更换:D806。
300V直流电压
正常,电源无+B
电压输出
电源启动电路异常,电源不能
进入振荡工作状态
检查更换:R803 、
D830、C816、IC801
检查电源无+B电压输出,
可采取以下方法:先将
Q421“e”极断开,若有
+B电压输出,检查行输出
部分。若仍无+B电压输
出,则将Q805 集电极和行
输出管断开,瞬间接通电
源,若+B电压输出非常
高,则检查误差取样放大
电路Q805 及相关电路。若
断开Q805 集电极仍无+B
电压输出,则故障在电源
振荡电路。
电源振荡电路不能进入正常
工作状态
检查IC801 、T803 。
C811开路,使IC801 工作异常更换:C811
无光无声RT802开路,C807 、C808击穿
电源无整流电压输出
更换:RT802、C807、
C808
Q801击穿短路,电源处于过流
保护状态。
更换Q801
D803、D804击穿短路,电源不
正常
更换D803、D804
IC802、D831击穿短路,电源
不正常
更换:IC802、D831
Q810、Q811 击穿,无16V 、12V
电压输出,显示电路和中放电
路无电源。
更换:810、Q811
电容C814 漏电,使IC801 不能
正常工作。
更换:C814 。
C842击穿短路到地,电源处于
过流保护状态。
更换:C842。
R436开路,电源处于待机状
态。
更换:R436。
开机瞬间电源
输出+B电压由
几伏降为0V。
R105、R112开路,或IC105 失
效、C105、C110 击穿。整机无
8V电压产生
更换R105、R112 、
IC105、C105、C110
开关电源无输
出电压
ZD401 、Q426击穿都会使待机
控制电路工作,处于待机状
态。
更换:ZD401 、Q426
开关电源输出
+B电压升高。
R833阻值变大或开路,Q805
无直流偏置,稳压电路工作异
常。
更换:R833
全无R805开路,Q801 栅极偏置无驱
动脉冲,开关电源不工作。
更换:R805
开机损坏保险
管F801
开关管Q801 、RV801击而牙
引起220V交流电负载过重,流
过F801 的电流瞬间较大造成。
或C807 、C808 滤波电容严重漏
电引起
或全桥整流滤波电路有元件
击穿
更换:Q801 、RV8O1 、
C807 、C808或全桥
整流二极管及周围
元件
满屏白光栅D005 击穿,Q006 截止,CPU无
5V工作电压,或R088开路,CPU
不工作
更换:D003或R088
指示灯亮,全无D005 击穿
Q006 无5V电压输
出、或Q006 损坏无5V电压输
出,或C038击穿短路到地
Q009不工作,无5V电压输出。
更换:D005 、Q006 、
C038。
全无C816击穿短路,T803(8)
(6)绕组无整流电压,IC801
不能工作。
更换:C816
RT802 开路,220V交流电不能
加到全桥整流电路上,无300V
整流电压,开关电源停止工
作。
更换:RT802
输出+B电压高R810 阻值变大,IC801驱动脉
冲使Q801导通时间加长,电源
储能增加。
更换:R810
电源出现异常
叫声
T803 性能变差,或R813、R814 、
R815阻值变大,或电源中其它
元件损坏。
更换:T803 、R813、
R814、R815、相关
元件。
145 或150V 电压
较低,只有几十
伏
D832、D833性能不良,引起
Q801发射极电流加大,使
IC802导通电流增加,开关管
导通时间缩短。
更换:VD551
开关电源输出
+B电压高
误差放大电路及其周围元件
有损坏,造成误差控制信号不
能控制Q801
检查更换:Q805 、
及周围元件。
冷态开机时光
栅上某些地方
出现色斑
消磁电阻RT801 开路,不能自
动消磁,或消磁控制电路元件
损坏。
更换:RT801和消磁
控制电路元件
输出电压只有
几伏
R836 、VR801 阻值变大或开路,
Q805 基极电压上升,使IC80l
驱动脉冲导通时间缩短,电源
储能降低。
更换:R836 、VR801
(二)、遥控系统故障检修:
1、故障检修流程图:
HiD机芯遥控系统电路故障检修流程图见图3.2
遥控系统故障
按本机键或遥控
器是否起作用
查换
红外
线接
收器
遥控器是否正常
查换电池、遥控
键盘及导电橡胶
均不起作用
查IC001 的42、
33 脚电压是否正
查晶振X001 、
C026 C027 压是否正常
IC001 等及键盘
0—30V 调谐电
查D101 、C122 、
R109 及50V 电
源是否正常
不正常
不正常
均起作用但不搜台5V
正常
正常
查Q006 Q007
D005 C036
R088 C034
正常
查调
谐
器
IC001 的18
脚AFC 电压查中放电
路和电台
不正常
查换
是否正常
识别电路IC001
正常
图3.2 遥控系统故障检修流程
本机键正常,遥控
器不起作用
2、常见故障检修速查表
表3.5 遥控系统常见故障检修速查
表
故障现象故障原因故障排除备注
字符显示不正常C051、R023、R024不良
查C051、R023 、R024
字符电路异常
无字符显示IC003(10)、(5)脚无查Q005、Q004 、
定位脉冲输入,字符振荡R027 、C054
电路工作异常
IC003(9)脚电源滤波查C056、R025 、
C056,(3)脚滤波元件R026、C052
无光IC003(12)脚无消隐脉查(12)脚外围元
冲输出。件
二次不开机CPU(31)、(32)脚外检查更换:X001 、二次开机CPU(12)
接时钟晶体振荡电路工C026、C027 脚电压无变化,即
作异常。可判定振荡电路工
作异常
Q007 开路,CPU(23)脚更换Q007 CPU(23)脚开机瞬
无电压输入间为低电平复位,
正常时为4.5V 以上
C035击穿,CPU(23)脚更换C035
无电压输入。
D005 开路,Q007 不工作
查D005
CPU(23)脚无复位电压。
自动搜索节目,节目号CPU(18)脚输入的AFT 查R156 、R157 、
不变。电压异常。R157A、C016 。
指示灯亮,不能二次开R035开路或CPU(12)脚更换:R061
机。一直为低电平,开关电源
工作在待机状态。
无图,屏幕无噪点,字存储器IC002坏。更换IC002
符显黑点,帧幅不够。
遥控不起作用红外线接收器损坏。更换红外线接收器
红外遥控发射电路损坏更换相关元件或清
或导电橡胶有污垢,遥控洁导电橡胶。
不起作用。
指示灯亮。全无C038击穿,CPU(42)脚更换C038
无工作电压。CPU不工作。
(三)、图像信号处理电路故障检修
1、检修流程:
HiD机芯图像信号处理电路包括公共通道、亮度通道、色度通道、矩阵电路和视频放大电
路等。图3.3为该部分的故障检修的流程图
图像通道电路故障
外围电路,
有图像但亮度不正常有无图像信号有黑白图像,无彩色查IC201 的29、30、
31、32 脚外围元件有
查IC1202 的9、
16、5、6 脚、CPU
的9 脚外围元件、
IC201 、IC1202 等
更换同型号元件
在维修模式下调试帘栅
电压可否出现水平亮线
查ABL 电路和IC1001
(43)脚外围相关元件
查换IC1001(4)、
查IC1001 的40、查IC001 的10、
Q923 ~Q928 CRT
(14)、(44)脚
供电及控制电路
查210V 电
压是否正常
41、42 脚外围元件
和CRT 板IC204 相关引
正常
查IC1001 的时钟、
9 脚、IC202 、
脚的电位及外
围元件
D418 C821 C822
C921 D911 等元件
正常
正常
正常
无
不正常
有
有
无
图3.3 图像通道电路的检修流程
2、常见故障检修速查表
表3.6 图像通道电路常见故障检修速查表
故障现象故障原因故障排除备注
无图无音,屏幕上无噪
点
IC101` 损坏,ICl01(12)脚无全电
视信号输出。
查IC101
C1227 、Q1204 、C227开路,无视频
全电视信号输往IC201。
查C1227 、C227 、Q1204
图象同步不良R143 、R1246 、R1241变质,输往IC201
的图象信号同步头被压缩造成。
查R143 、R1246 、R1241
TV/AV有微弱彩色图象
有伴音,无亮度。
1、C1213 、C1215 、R1219、R1223
开路,无亮度信号输往IC201
(26)脚。
2、R1220 、R1224 性能不良,无正
常的Y信号输入IC201(26)脚。
查R1219 、R1220 、R1223
R1224、C1213 、C1215
自动搜索节目,节目号
不变。
1、C016 击穿短路,IC101(10)脚
无AFT电压输往IC001(18)脚
2、中周T102 变质或调试不准,视
频检波电路工作不正常。
查C016
查或重调中周。
无图,自动搜索节目变
化正常。有干扰的图象
显示。
IC101(17)脚外接移相环滤波元件
R133 、C150 开路,振荡电路VC0工作
不正常。
查R133 、C150
光暗C415 、C450 短路或Q409击穿,IC1001
(4)、(43)、(14)脚电压异常
使亮度通道异常。
查C415 、C450 、Q409
无光L1001虚焊,IC1001(17)脚无8V
供电,IC1001 内部及R、G、B混合放
大处理电路不工作。
重焊;L1001
行场同步不良IC1001(20)、(21)脚外接晶体
变质。
查Z1001
彩色不正常。R225 阻值变大或开路,IC201 的(29)
脚CPLL 滤波不良,色副载波恢复电
路工作异常。
C224、C225开路或变质,色解码电
路不能正常工作。
查R225
查C224、C225
无光栅R435、R1055、Q1012开路,IC1001
(43)脚ABL电压下降,亮度通道电
路工作异常
查R435、R1055 、Q1012
自动搜索节目正常,搜
索完后,图象时有时无。
D101 热稳定性差,使调谐器30V电压
不稳定。
C122 、C123 变质,30V电压滤波不良。
中放输往CPU的AFT电压异常。
查D101 、C122 、C123 等元
件。
查AFT电路上的元件。
无图无音,屏幕上无噪
音,自动搜索节目,节
目号不变。
C133 击穿短路或开路,IC101(7)
脚中放AGC滤波电路工作异常。
查C133
TV图象信号弱C143 击穿短路,IC101(9)脚高放
AGC不正常。
查C143
AV图声正常,TV无图无
声。(无雪花点
C154 、C155 短路,IC101(3)脚无
工作电压输入,中放电路不工作。
查C154 、C155
TV信号弱。前置中频放大电路Q101 工作异常。
声表面滤波器Z101A 不良,使输出的
IF信号异常
高频头性能不良
查Q101、R127 、R128、
R137、C131、C132、C135 、
Z101A、
TU101
无图,屏幕上无噪点。C237短路,IC205 的偏置电路工作异
常。
查C237
TV信号弱。输入高频调谐器TU101的RF AGC 电
压异常。
高频调谐器性能不良。
查R153 、R154 、C143
查高频头。
自动搜索节目数量少。R109 阻值大,高频调谐器TU101的
30V电压范围窄。
检查更换:R109 。
频道接收不全5V电压低,导致波段切换电压不正
常。
检查5V电源
屏上噪点正常,收不到
节目。
高频调谐器坏查:TU101
图象边沿出现绿色拖
尾。
R907 阻值变大,IC1001(41)脚输
出的G基色信号幅度太低。
查:R907 及串连各级电路
图象边沿出现红色拖
尾。
R902 阻值变大,IC1001(40)脚输
出的R基色信号幅度太低。
查:R902 及串连各级电路
图象边沿出现蓝色拖
尾。
R909 阻值变大,IC1001(42)脚输
出的B基色信号幅度太低。
查:R909 及串连各级电路
无彩色C224或C225漏电或短路,色解调电
路工作异常。
查:C224、C225
色淡C228开路,无色度信号输往IC201
(25)脚。
查:C228
指示灯亮,无光无声(显
象管灯丝不亮)。
Q426、ZD401击穿,CPU 内部过流保
护电路启动,电源回到待机工作状
态。
查:Q426、ZD401
PAL/NTSC制无彩色Z201 、Z202晶体性能不良,色副载
波恢复电路工作异常。
查:Z201 、Z202
无光栅,伴音正常。C406击穿或C405 开路,行输出变压
器(1)脚虚焊,R1022 、R1023开路,
D1002、D1003 击穿
无行脉冲输往
IC1001(13)脚。
查:C406、C405、R1022 、
R1023、D1002 、D1003,
重焊T401(1)脚
有伴音,无光(显象管
灯丝不亮)。
D402、C410击穿,R403 开路,显象
管灯丝无供电电压
查R403 、D402 、C410
无伴音,图象显示正常。FB804、L809开路,伴音功放无工作
电压。
查FB804、L809
指示灯亮,无光无声。IC601(7)脚、IC651(9)脚对地
短路,开关电源回到待机工作状态。
查IC601 、IC651 及相关外
围电路
光暗R452 开路,ABL 控制电路工作异常。查R452
(四)、伴音信号处理电路故障检修
1、伴音信号处理电路故障检修流程
伴音信号处理电路故障检修流程如图3.4 所示
有彩色图像无伴音
查IC101 的19、18、16、
15 脚、IC1102 的供电、时
钟及IIC 控制外围电路
接收AV 信号是否有伴音有
无
查IC1102 的(60)、(61)、(57)、
是
查IC603 外围元件和供电电路、
(58)脚及外围元件是否正常
查IC601 的7 脚、IC651 的9
脚电压是否正常
否
正
Q654 D654 、IC001(19)脚及相
查IC601 IC651 外围电路及扬声器
查D802 C677 C660 D831 C837
T3.4
图3.4 伴音电路的检修流程
表3.7 伴音电路常见故障的检修速查表
故障现象故障原因故障排除备
注
无伴音Q654、C655 击穿,IC601(2)脚无音频信号
输入。
查:Q654、C655
X1101 变质,IC1102 不工作,无伴音信号输
往扬声器。
查:CX1101
L1104 开路、C1113 击穿,IC1102 不工作
查:L1104、C1113
C645 击穿、R639 开路,输往IC603 无工作电
源
查C645、R639
IC603 性能不良或其他引脚外围元件失效,伴
音信号不能送到功放电路
查IC603 及外围元件
无音频信号输出。IC1102(64)脚外接供电元件失效,音频信
号处理不工作。
查:C1107 、D1101、
R1130
TV 无伴音,AV 伴
音正常
Z101 变质、C148 、L104 开路,IC201(19)
脚无伴音中频信号输出
查:Z101、C148、L104
TV/AV 无伴音IC101 损坏,IC201(19)脚无伴音中频信号
输出。
查:IC101
易损坏扬声器和
功放
C658、C657 任一个击穿,IC601(4)、(6)
脚输出大电流直接加到扬声器线圈上,造成
相应的扬声器线圈受热而损坏。
查C658、C657
易损坏Q654 IC601(2)脚电容C655 开路,易击穿Q654 查:Q654、C655
TV 伴音噪声大C1111 不良,无第二伴音中频信号输往IC1102
(12)脚。
查C1111
伴音噪音大,且图
象上有干扰。
Z102、L107 变质,引起IC201 内部伴音处理
电路工作异常。
查;Z102、L107 、
TV 伴音正常,AV
无伴音
AV 音频信号输入端与IC1102(33)、(34)
脚之间的电路存在故障。
查:AV 音频信号输入
端及IC1201 相关外接
元件。
(五)、扫描故障检修
HiD机芯和普通机芯硬件电路区别主要对扫描信号的处理。HiD 机芯增加了倍频扫描电
路,由一个单独的处理模块组成。大部分处理功能都集成在IC内部,外部仅有少量的滤波和
缓冲元件。因此,该模块的故障概率很小,修理时应重点检查各IC的供电滤波和缓冲元件,
不要轻易更换IC。下面给出的检修流程和故障速查表,仅是针对输出级、显示处理、视频和
同步信号处理、各组开关电路等与扫描相关的电路。
1、扫描电路检修流程
扫描电路检修流程见图3.5,
行/场扫描电路故障
不正常
查C214 C213 R226 C229 C230 D818
F802 C833 C834 IC116 C116
正常
正常
有
分别检查Q401 Q402 T401
T402 IC301 及周围元
件
查IC201 的7、24
脚电压是否正常
查IC1001 的17、8、1、
2 脚外接元件是否正
换相关元件
查IC202 、IC302 、IC303 、
IC1001 、IC201 、IC205 的
相关VD、HD 信号引脚有/
无行/场同步信号输出
查各IC 的供电、相关引脚外围元件
不正常
无
图3.5 行/场扫描电路检修流程
2、行场扫描电路常见故障检修速查表
表3.8 行场扫描电路常见故障检修速查表
故障现象故障原因故障排除
备注
无图且屏幕上有干扰。C229 、C230开路,行锁相环工作异常。查C229 、C230
无图,行不同步Q1004击穿、R1021 开路,行振荡电路工作异
常。
查Q1004、R1021
烧行管D406开路,激励级输往输出级的行脉冲信号
幅度太大,造成过激励而损坏行输出管。
查D406
全无,机内有间歇异常叫
声
IC1001(20)、(21)脚外接晶体Z1001虚
焊,IC1001(8)脚输出的行脉冲信号周期
变长,行管的导通时间增长。
查Z1001
光栅左边有阻尼条R422开路,行线性电感产生自激形成阻尼干
扰现象。
查R422
水平亮线IC1001(15)脚C1009 开路或短路,IC1001
锯齿波形成电路不能产生锯齿波信号。
查C1009
IC1001(17)脚虚焊,场分频电路不工作。重焊IC1001(17)脚
场幅大,场线性正常IC1001(17)脚锯齿波形成电容C1009 容量
变小
查C1009
行不同步IC1001(17)脚外接元件变质,引起该脚电
压下降
查C1010 、C1011 、
L1001
(17)
是显示
电路电
源。该
脚电压
不正常
会引起
行场扫
描和光
栅异常
场幅小,线性正常C305 开路,负反馈增大查C305
场卷边IC301(3)脚外接元件变质,引起该脚电压
下降
查C303 、C304 、R310
电源指示灯亮,无光无声R412~R414开路,Q401损坏,行推动级变压
器次级绕组开路,C401开路。行推动级不工
作。
查R412~R414 、Q401、
T402 等
场不同步IC1001(16)脚外接电阻R1024阻值变化
场幅不稳。
查R1024
场幅压缩IC1001(1)(2)脚外接电容C1002 、C1001
开路或容量变小,场激励级工作异常
查C1002 、C1001
场上部卷边C308容量变小,场输出泵电源异常查C308
开机后烧LA7840 C308开路引起场输出电路工作异常查C308
场上部卷边C305容量变小或漏电,场交流反馈工作不正
常
查C305 。
水平亮线R301、R302 开路, IC301(1)(2)脚无输
入。
查R301、R302
无光栅IC301击穿或开路,引起CPU保护启动,开关
电源回到待机状态。
查IC301
光栅满屏拉丝线条R307、R308、C307 、C306、C309、C310开路,
场偏转自激产生阻尼条干扰造成。
查R308、R307 、C307 、
C306、C309、C310
水平亮线R304 开路,场输出电路交流电路不能形成回
路
查R304
场幅压缩R304 阻值变大,流过偏转线圈的电流减少
场偏转不足。
查R304
满屏散焦现象C304击穿流过偏转线圈的电流减少,造成场
偏转不足。
查C304
消磁:
RT801 ,
RL802
消磁线
圈,Q807,
Q808
T802
桥式整流:
DB801
C804 ,
C805
稳压调节;IC801 Q801
IC802 Q805 D806
D830 D831 IC806
T803
伴音功放TDA2616
TDA2009
待机控制:
IC803,IC804
D810,C843,
T804,D821,
C852,C851
行输出
Q402
行输
出变
压器
T401
环绕声
处理
IC1103 图像增
强IC205
地磁校正:
Q302 ~
降压稳
压
降压
稳压
IC805
灯丝
行激励Q401
预中放
Q101
静音Q653
Q654
视频开关
IC204,IC20
调谐器
稳压电路:Q006,
D005,
场输出
ABL :
Q409,
D410,
D414
显示处
理
IC202,
Q003
Q207 ~
Q212
调谐电压
产生D001
视放Q923 ~
Q928
微处
理器
IC00
倍频扫
描处理
红外
接收
IR100
1 键盘
LED1
006
视频处
理IC201
稳压
Q810
Q811
D835
300V
150V
145V 26V
210
V
16V
12V
9V
5V
33V
5VB
145V
切换开关;
Q803 ~
电压调节:Q420 ~
Q422 ,IC403 ,
ZD403
20
50
8V
16V
视放:
Q901 ~速度调制;Q1901 ~Q1908 │Q1909 ~
Q1911
降压稳
压
降压稳
压IC116
降
压
稳
压
IC
10
降压稳
压
Q104
视频开
关
12
8V
Q1002 ~
Q1004
降压稳
压
基带
延时
线
5V
8V
中频处理
Q201~Q204
Q1202 ~
Q1207
Q1210 ~
音频处理
降压稳压
同步
处理
IC130
梳状滤
波
视频开关IC1302
Q1310,Q1308,Q1210
16V
12V
音频处理IC603
HiD 机芯供电系统框图
5VC
聚焦
帘栅
高压
动态
聚焦
线滤波:
T801 C801
C802,
C803
16V
Q007
存贮
器
IC00
字符处
理及定
位
IC003
Q004
Q005
二、维修实例
例1.
机型:HiD299S.p
故障现象:彩色拖尾,彩色与图像向左偏离3mm 左右。
分析与检修:接上SVGA 、S 端子及YUV 信号,发现图像正常,可判定TDA8747 前级
电路及TDA9143 后级电路工作正常,问题可能出在TDA9143 彩色解码部份,经检测
TDA9143 各脚电压发现28 脚电压为0V,正常应为4V,疑为外接滤波电容C226 漏电,经
更换此电容电压正常,故障消失。
小结:检查主板故障时,可利用多接口端子排除法,将故障范围缩小。例如检查不同步
的故障时,可接上SVGA 信号,若SVGA 正常,TV 不同步时,则可排除TDA9332 及其外
围电路存在故障,若SVGA 与TV 都不同步,则故障应出在TDA9332 及其外围电路。
例2.
机型:HiD299S.p
故障现象:不开机,按键与遥控都不起作用,类似处于待机状态。
分析与检修:从故障现象分析,问题应出在CPU 按键输入电路,检测CPU 按键输入脚
14、15 脚,发现15 脚电压4.6V 偏低,正常应为5V 左右,疑为15 脚外接滤波电容C018
漏电,经更换后故障消失。另若C017 漏电造成14 脚电压(正常为5V 左右)偏低也会出现
类似的现象。
例3 机型:HiD299S.p
故障现象:伴音有杂音。
分析与检修:因AV 与TV 伴音都有杂音,说明问题出在TDA9875 及其外围电路的可
能性较大。用示波器检测33、34 脚波形输入正常,52 脚输出波形有杂波干扰,疑为外接滤
波电容C1133 漏电,更换后故障排除。另51 脚外接漏波电容C1132 漏电时也会出现类似的
故障。
例4.机型:HiD299S.p
故障现象:可开机,但行不工作。
分析与检修:检测TDA9332 第8 脚发现无输出且电压8V 偏高,正常应为4V,继续检
测TDA9332 第9 脚无沙塔脉冲输出,进一步检测晶振不起振,同时晶振两端无电压,从以
上可看出TDA9332 没有工作,没工作主要为供电不正常或TDA9332 本身坏,检测TDA9332
各供电脚发现第7 脚数字供电脚电压偏低,只有1V(正常应为5V 左右),用电阻档测第7
脚对电电阻只有220Ω(正常应为几MΩ左右),疑为外接滤波电容C1004 漏电,更换后电
压正常,故障消失。
例5.机型:HiD299S.p
故障现象:TV/AV 不同步,SVGA 同步。
分析与检修:从故障现象分析,SVGA 同步说明TDA9332 及其外围电路正常,疑为逐
行板坏,用示波器检测逐行板行/场输入端波形正常,检测输出端发现行/场有交叉的波形
根据输出波形分析,行/场输出端应存在短路现象。拆下逐行板用万用表检测逐行板行/场输
出端未短路,说明问题在主板上,将主板跳线J260 断开,逐行板插座还短路,更换逐行板
插座,故障消失。
例6 机型:HiD296S.P
故障现象:电源指示灯亮不能开机。
故障分析:该机处在待机电源指示灯亮初步断定副电源电路12V、5V 及复位电路基本
正常。故障应出在主电源电路。(类似问题在对电源大电容放了点的情况下尽量线用店主测
量法测,以免再烧机或烧坏万用表)。测电源开关管时发现Q804 三极管击穿,顺路查Q804
B E 极外围元件,查D806 3.9V 稳压二极管击穿,查B 及时发现电阻R805 10Ω内部开
路,因B 极连接R805 至IC801,以IC801 也要因电流过大而烧坏,用电阻测量法测其内部
组织异常说明此IC 已坏,再进一步检查外围相关电路无异常。
排除故障:更换Q804,2SK2488, 电阻R805, 稳压二极管D806,IC801 后声、光像均正常,故
障排除。
三、维修经验总结
1、75Hz 变频板检修流程(在确认是数字板坏的前提下)
首先要熟悉数字板的框图,对数字板的走向(信号流程)有一定了解,对各元件位号所
在位置以及对地阻抗有大概的了解,对供电电路、复位电路要特别注意。对D/A 、A/D 传输
数据线要注意不要有虚焊、连焊的情况发生,能用肉眼观察到的异常现象先用肉眼观察法解
决,若不能再动万用表以达到事功倍的效果。
A:灯闪不开机:此现象多为电压和总线不正常引起。
(a)
检查电压(5V,3.3V)是否正常,如有不正常查出哪条路不正常,进而找出坏
的元件,或短路、开路处;一般多数为+5V 、3.3V 通路中的电源滤波电容漏电
短路、或者热稳定性不良所致。TRIDENT 数字板易出现以上情况的部位有:
C118 、C117 、C104 、C71 、C73 容易发生短路
(b)
检查总线是否正常,如果总线不正常,通过分段测量可以测出坏的元件或不正
常的线路。
B:画面出现马赛克:此现象多为DPTV 和SGRAM 的通信有问题。可以通过测量DPTV
跟SGRAM 之间的数据线来分析不良,这通常是DPTV 管脚虚焊、DPTV 管脚连焊、DPTV
管脚连焊、SGRAM 管脚连焊、DPTVS 坏,GRAM 坏等现象。
C:AV 状态下画面无彩或彩色不正常而TV 状态下正常;检查AV 通道,及嵌位电路,
若无问题,则DPTV 有问题。
D:常有开机不正常反复多次开机后又正常的现象:此现象经分析可能是VPX3226 或
DPTV 复位不正常引起;在复位电平产生时有一些毛刺,很有可能影响复位效果,要据此
将复位滤波电容加大,此现象大多可消失。
E:VM 效果不明显:这是一个简单的电路,只要从CON1 的1 脚一直测量到DPTV
的26 脚就可知道哪里出问题。
F:飞绿雪花点或飞绿毛现象:随着开机时间的延长又自动消失,一般为电源滤波系
数太大引起的,将C115 、C107 、C111 由22uF 改为47uF 可以解决此问题。
G:图像彩色不良:看测试卡信号横线与竖线组成的方格类似会聚不良,将数字板上
的FB23 短路即可,是由于供电不足带负载能力差引起的。
H:TV 红场,将DPTV 第5 脚外接电容由2200PF 改为4700PF 甚至更大即可。
I:灰度信号雪花大,为A/D 传输数据线连焊、虚焊造成,通常对DPTV 、SGRAM 补
焊即可解决。
经验浅谈:当所有电压都正常,DPTV 就是不工作,这时可以去测量晶振是否有正弦波
输出;当电压正常、晶振正常但画面黑屏时可以将稳定块前级的电感短路,减小它对回路负
载的影响,有时会有用;因为DPTV 块工作中产生的热量很大,经常使管脚在使用一段时
间后出现虚焊现象,而导致不良现象的出现,这时常将管脚重焊一遍就能解决问题。
2 、如画系列的CPU 板:
故障现象:CPU 板95% 的故障为不开机,不存台,不存数据,枕形失真,每次按音量健
音量“0”开始,红色雪花。
分析与检修:1、不存台、不存数据、枕形失真、每次按音量键音量从“0”开始,红色
雪花等故障95% 以上位记忆集成块(IC1406/24C32)内的数据乱,重抄记忆IC 的数据
则OK。2、不开机故障首先检查5V 输入是否正常,可检测VD1401 两端的电压正常应
为4V 左右,若偏低则断电检测两端的电阻,正常时正向电阻为80Ω,反向电阻为500
Ω,一般电压偏低时,电阻也相应偏小,而电阻偏小多为贴片电容漏电所致,相关的贴
片电容如下:C1412/C1414/C1404.C1408/C1410/C1403;若检测5V 输入正常,则检测
IC1401 按键及遥控输入脚46/47,脚是否有4.95V 左右的电压,
(也可检测R1423/R1422)
若电压不正常,检查IC 外接电阻R1423/R1422 是否电阻变大或检查C1422/1421 是否漏
点,若以上元件都正常则为IC1401 坏,,更换则OK。
3、HiD 逐行变频扫描板的维修方法及实例
HiD 逐行变频扫描板故障,经实际维修发现,大部份为缺色(偏色)、图像暗及无图像
且维修较简单。现将此三种故障的维修方法介绍如下:
(1)
缺色(偏色)
此故障90% 为U1(TDA8755 )各脚的滤波电容漏电,在维修时主要检测U1(TDA8755)
4/5/6/11/12/13 脚的电压是否正常(各脚电压见附图)。若电压偏低,则更换偏低IC 脚
的滤波电容;若电压偏高则更换ICTDA8755 。
实例1:缺兰色,首先检测U1(TDA8755)11/12/13 脚的电压,发现11 脚电压为2V
偏低,更换11 脚滤波电容C12 ,电压及图像正常。
实例2:缺绿色,首先检测U1(TDA8755)11/12/13 脚的电压,发现12 脚电压为2V
偏低,更换12 脚滤波电容C13 ,电压及图像正常。
(2)
图像暗
此故障90% 为U6 NV320 亮度信号输出脚(56 脚)输出正常,亮度信号输出缓冲放
大Q2、Q5 及其的偏置电阻脚假焊。
实例1:图像暗,用示波器检测U6 56 脚亮度信号输出正常,检测Q2 发射极亮度信
号很小,经查其偏置电阻发现R25 假焊,补焊后图像正常。
实例2:图像暗,用示波器检测U6 56 脚亮度信号输出正常,检测Q2 发射极亮度信
号也正常,L7 亮度信号输入很小,经查发现R40 假焊,补焊后图像正常。
(3)
无图像
此种故障原因一般较分散,在维修时可先检测U1TDA8755 各脚的电压是否正
常,用示波器检测亮度信号及色差信号输出是否正常;然后检测U656/63/69 脚是否
有亮度信号及色差信号输出,若无则查U6 外围电容是否有漏电或更换U6。
实例1:无图像,检测TDA8755 各脚电压正常,用示波器检测TDA8755 各脚波形
发现17 脚无波形输入,怀疑为U6 坏,更换U6 后图像正常。
实例2:无图像,检测TDA8755 各脚电压,发现5 脚电压为2V 偏低,更换其滤波电
容C8 后,电压及图像正常。
实例3:无图像,检测TDA8755 各脚电压正常,用示波器检测TDA8755,亮度信号及
色差信号输出也正常,U6 NV320 无亮度信号及色差信号输出,继续检查发
现U6 68 脚电压为2.9V 偏高,正常为2.4V,怀疑为C38 漏电导致68 脚电
压升高,更换C38 后图像正常。
附:TDA8755 各脚电压
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
200m 2.7 3.3 1.7 3.6 5V 3.3 3.3 3.3 0V 3.3 3.3 1.7 0V 20 2.8
V V V V V V V V V V V 0m V
V
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1.8V 0V 1.8
V
1.7
V
2.4
V
2.2
V
5V 2V 2V 2V 2V 2.2
V
1.2
V
0.6
V
0.9
V
5V
4.维修数据总结
75Hz 如画CPU 板95%的故障为存贮器程序丢失;变频板35%为C25 漏电,60%为U1
坏。HID2990P 系列主要为无图象,须将晶振振荡电容由15P 改为10P 后OK。背投系列主
要为:会聚乱、失调(主要原因为保险电阻开路、会聚盒及会聚功放坏);不开机(主要为
开关管及D8002 坏);开机回扫线(主要为加速极变动、视放IC 坏);彩色不良(主要为倍
行板坏);无声或伴音不良(主要为伴音供电的保险电阻开路、IC401 、IC402 坏)。
如画系列75Hz 隔行扫描板
故障现象:变频板的主要故障为图像干扰,(有竖线、横线、拉丝)、无像、不开机。
分析与检修:1、图像干扰95% 为集成块U1 坏。2、无像、不开机首先检查U7/U8/U9 电压
输入是否有5V,输出是否有3.3V,输入无电压一般为输入端FB22\FB21 或FB23 开路,输
入电压低而输出无电压,一般为输出外接电容漏电短路所致,输入电压正常而输出电压偏低
则一般为外接电容漏电所致。若U7/U8/U9 输出为3.3V 正常,则95%为集成块U1 坏。
5.关于HiD 逐行扫描板通用事宜
公司推出的HiD291.P 、HiD291S.P 、HiD299.P 、HiD299S.P 、HiD348.P 、HiD348S.P 及
HiD 背投(除85HZ 外)系列的逐行扫描板都可以相互代用,在代用时,若出现更换逐行扫
描板后,按菜单键时,菜单反应较慢,行场偏移,只需进入工厂菜单第一项将NV320 改为
NV320P 或将NV320P 改为NV320 。具体如下:
倍行板:HiD299S.p\HiD299.p\HiD296S.p\ HiD296SB.e\ HiD291S.p\HiD291.p\ HiD348S.p\
HiD348.p \ HiD329SW.p\ HiD3460SB.e \HiD60Hz 背投系列
倍行板
HiD2990P\HiD2960P\HiD29166P\HiD29276P\HiD29189P\HiD25192P\HiD34189P\HiD34276P
如画板:AT2927i\AT2935i\AT2970i\AT3486i\HiD2988i\HiD3460i
如画板:AT2970P\HiD29286P\HiD34286P
中频板:1418T\2113T\2113TW
会聚盒:RPT4302 会聚盒都通用,但有部分在通用时,需进行改动;HiD 背投60Hz 都可通
用;HiD 背投85Hz 都通用。
四、PDP403 售后维修显示模块部分
(1)
模块的电路布局
PDP403 采用LG 公司的第四代40 吋等离子显示模块,型号为PDP40NVDN4 ,比例为
4:3,分辨率为600X480,扫描方式为双扫描。
整个显示模块从背面看,包括控制电路、扫描与维持电路(Y 板)、维持电路(Z 板
和上下左右共四块地址驱动电路(X 板)。X 板和Y 板通过邦定(bonding)电路,即芯片覆
膜,和FPC (Flexible Printed Circuit),即柔性印刷电路,与显示屏相连;各板之间的数据
信号通过扁平排线相连。整个模块的电路分布如下图所示,相关的电源值也已标出。
控制板电源,5V
地址电源
Va,5V,15V
地址电源
Va,5V,15V
地址电源
Va,5V,15V
地址电源
Va,5V,15V
维持电源
Vs,5V,15V
维持电源
Vs,5V,15V
扫描电源
Vsetup,Vsc
(2)
地址驱动的分布
为了完成600 列RGB 的地址驱动,共需要600X3 路的电路。地址驱动所连接的柔性电
路上下各分为5 组,每组的地址信号经控制电路送出后,经过地址驱动电路上的4 个8 位D
触发器(AC574,只用到其中的6 位),将数据送往所连接的金属片下的颗绑定IC 上(COF)。
每颗IC 接收所对应的574 送来的6 位数据,通过IC 内部的移位寄存器,将16 个脉冲所带
来的全部96 个数据并行输出,控制相应的96 列像素的显示。以上的关系,对判断不同类型
竖线损坏的原因具有很重要的作用。具体情况见下图:
574 574 574 574
(4)
扫描电路的分布
480 行的扫描最终由模块左侧的4 组电路来完成,每组电路上包含两颗绑定的行扫描驱
动IC。每颗IC 接收来自扫描驱动板的有关信息,按顺序发出60 路的扫描脉冲。在双扫描
的方式下,扫描脉冲最先从上下两端的那一行开始,顺序向中间进行,当两边的两颗IC 完
成扫描后,下面的一颗IC 才开始工作。因此,如果两头的IC 有故障,将会影响到半屏的
图像显示;而最中间的IC 故障,只能影响到它本身所控制的那60 行。对此的理解也有助
于对行扫描方面的故障的判断。
(4)
常见的故障分析与解决办法
①,开机后待机指示灯亮,显示器无法转入工作状态
试用机顶盒或遥控器来打开,如正常,为显示器按键接触不良或按键板故障。如都不行,
检查外部交流供电是否在正常范围内。如电源正常,检查电源板与接口板的连接。
②,显示器指示灯表明已经转入工作状态,但显示器无图像
测量主电源板向屏幕的输出电压:如Vsetup 、Vs、Vsc 和Va 等,看是否正常,如某个
电压异常,将相应的连线拔开再开机测量。如仍不正常,则为电源板故障;如电源一切正常
则是相应的驱动电路板故障。另外,如果输出电压在线状态下正常,可以直接测量扫描驱动
的输出波形(在绑定IC 的附近有专门的测量点),如果波形不正常,则为扫描电路的故障。
一个子场的参考波形如下图:
Vsetup
Vs
Vsc
③局部不显示
为相对应的地址驱动电路板的故障,有可能是电源插错导致板上器件损坏,也可能是连
接问题,应予以更换或检修。
④,半屏竖线显示故障
有一条或两条半场竖线在有图像时常亮,不随外界图像变化。
根据以上对地址驱动电路的分析,应为相应的绑定IC(COF)输出端的故障,或者是
地址电极外部柔性电路的故障。原因有遭到外力作用的损伤而导致断裂或打火烧毁,也存在
制造过程中电路的缺陷(短路或断路)。如果是在使用一段时间后出现此类的现象,还有可
能是柔性电路与屏幕连接处受热脱开。故在模块的搬运和装配时一定要小心,避免造成此类
损坏,对此只能更换显示屏。
⑤,半场成组缺色
常见的缺色以若干条竖线为单位,一般为地址驱动与Panel 或控制电路的连接故障。可
重新连接以保证接触良好。也可能是地址驱动板上对应的D 触发器损坏,检测确认后更换
即可。
⑥整场成组缺色
在双扫描的情况下,考虑到相同位置的地址驱动同时出现故障的可能性较小,基本上应
断定为控制电路的故障,需更换控制电路板。
⑦,竖线闪烁
为局部温度较高(主要是电源上方)所致,有时不止一条甚至连成片,可恢复。应及时
关机或降低环境温度,以免烧毁电路。
⑧,横线显示故障
有单条的横线显示闪烁或不可控,为相应的扫描驱动输出端的故障,多为厂家生产时的
缺陷所致。如果有整个IC 的损坏,会导致整条的不可控,呈高亮状态。
⑨,花屏
如电源正常启动,无论何种信号均无反应,屏幕为杂乱固定图像,可能为Vsc 电源输
出的故障,可能为连接接口板和控制板的41 针连线松动,需重新连接。如不能解决,则为
控制板故障。
⑩局部图像点闪烁
在某中固定的色彩条件下,局部图像呈雪花状的闪烁。
基本上属于显示屏在制造过程中荧光粉涂布的不均匀超过标准所致,如果不能接受,只
能更换显示屏。
⑾,图像底色为黑灰色时满屏噪点干扰
为等离子显示初始化所致,属正常现象,可适当调整亮度和对比度。
⑿,图像变暗问题
由于PDP 电源中有功率因数控制(PFC)电路,在显示较大面积高亮度画面时,将会
自动降低整体亮度,为正常现象。
