TCL-东芝模拟机芯(TA8759) 维修实例
东芝模拟机芯(TA8759)
例1 机型:2938SZ
故障现象:三无
一、三无故障
检修与分析:此机经过雷击后造成三无。无字符显示,不能自动存台,更换电脑块和储
存块后,图像正常,但无伴音,更换伴音功放块和伴音输出块后一切正常。
例2 机型:3438
故障现象:指示灯亮,但不开机
检修与分析:鉴于此种故障现象,首先判断CPU 单元电路部分出现问题,经测+5V 电
源晶振周边电路元件正常,最后换存储块,CPU 故障依旧,维修限入困境,于是对外围元
件逐一排查,发现C014 故障,更换后一切正常。
例3:3438R 雷击三无
检修:维修点修后待机时,B+为24V,CPU 供电8V 正常,强制开机(短接Q843C 、E
极)后,B+由40V 立即变为0V,电源保护。分析时,短接光耦P621 的(1)、(2)脚,故
障与强制开机一样,查取样电路正常,后查出D823 7.5V 稳压变值(现由5.1V 加15K 电阻
串联而成)测D823 两端电压待机为7.8V,强制开机为5.3V,导致保护,正常情况为7.5V,
换D823 后一切正常。
例4 机型:3438R
故障现象:开机红灯亮后马上熄灭,整机三无(有时不定时关机
检修与分析:电源STR-S6709 (7)脚电阻R832 引线中断,造成6709 过压保护,电
源无输出三无。将电阻R832 用引线重新焊接,整机正常。
例5:3438R
故障现象:雷击三无
检修:此电视经特约维修站修过后,待机时B+24V,8V 正常,不能二次开机。强制开
机后(短接Q843C 、E 极),瞬间B+由40V 变为0V,电源保护,查取样电路正常,D823
时异常,待机为7.8V,强制开机后为5.3V,拆下量D823 时,发现D823 现由5.1V 与一支
15K 电阻串成,换D823 、7.5V 稳压管后一切正常。
例6 机型:2938S
故障现象:三无,有“吱吱”声
检修与分析:该故障现象一般为负载有短路,经检测行管、场办出、行推动都无短路,
试断开主电源负载试机,电源输出正常,估计故障在行输出电路中,断开行管B 脚,仍有
短路现象,说明故障在行输出变压器的次级负载上,经检测视放供电电源200V 的退耦电容
C542 已漏电,更换后故障排除。
例7 机型:2968SZ
故障现象:指示灯亮,无光栅
检修与分析:拆机测主电源+140V 正常,观察灯丝有亮,调节帘栅电压水平一条亮线
测IC301 、TA98427 供电电压正常;(2)脚输出端等于工作电压,试更换TA8427 无效,测
TA8759(3)脚电压+62V,只有2V 左右,脚+7V 波动,脚65V 正常,顺脚查出R30639K
开路,换之正常,脚是场交直流负反馈输入脚,R306 开路后,无场负反馈输入导致场停振。
例8 机型:9629B
故障现象:三无,红灯亮
检修与分析:测P404 的3 端142V 无输出,D807 负端正常,查至L801 发现虚焊,补
焊后一切正常。
例9 机型:2528Z
故障现象:有指示无光栅
检修与分析:打开后盖,发现C810 爆,清理换新后光栅正常,一分钟后出现回扫线
查阴极电压,三枪皆在50V 左右,查视放电压220V 正常,查Q511 、Q510 ,发现Q510 c.e
极击穿,换后一切正常。
例10 机型:2528Z
故障现象:三无(红灯不亮
检修与分析:开机测电源输出145V 为0V,又测整流后电压300V 正常,查电阻,发现
R803 无穷大,更换R803(56K)电阻后一切正常。
例11 机型:2528Z
故障现象:烧行管D2539
检修与分析:开机有“吱吱”声,后测行管击穿,换新管后,断开行负载,加上负载后
开机,140V 端电压在200V 以上,测三极管、电阻、厚膜都正常,测电容时发现C836 有
50K 以上不稳定阻值,换后一切正常。
例12 机型:2528Z
故障现象:烧行管
检修与分析:C836 漏电将光耦(1)脚电压拉低,使光耦内的发光管不能正常工作,
(3)、
(4)脚内阻很大,引起主电源电压升高,击穿行管。换C836 、行管即可。
例13 机型:2568
故障现象:自动关机(有时自动恢复正常)
分析与检修:根据故障现象,首先判断供电或开机控制电路。因故障的表现为收看一定
时间后规律性出现,可能是某元件热脱或热稳定性不良,重点检查供电路各元件,+B 140V
正常,当测+12V 供电稳压快7812 时,发现其焊电周围有黑圈,而7812 块烫手。证明+12V
供电有故障。试换一块7812 后正常。
例14 机型:2986Z
故障现象:三无
检修与分析:此机三无,查保险烧坏,换后又烧,查全桥正常,代换C900 时此机一切
正常,证明C900 通电短路。
例15 机型:2976S
故障现象:时开机,时不开机,开机后功能全不起作用。
检修与分析:经检查,发现键盘功能脚CPU 9 脚、电容C013(220P)漏电,使9 脚电
压原为4.8V,降到3.2V 左右。更换C013 、220P 电容即可。
例16 机型:2966
故障现象:三无并伴有“吱吱”声
检修与分析:根据现象判断,负载又短路现象,测+b 电压降为60V 左右,测Q421 c
极电压60V 左右,查Q421 无短路现象,查Q421 c 极负载电路,发现D422 短路,其它正
常,代换D422 后故障排除。
例17 机型:2966
故障现象:不开机,修复后枕形失真
检修与分析:查+B145V 正常,又查行管逆程电容阻压元件,发现D421 击穿,换后开
机出现桶形失真,据D421 击穿分析,可能是行逆程脉冲过高所致,又引起枕校电路损坏
查Q1403 、R1430 损坏,换后恢复正常。
例18 机型:2966
故障现象:不能二次开机,电源指示灯亮
检修与分析:由于AV 键对地短路,使键盘扫描指令无法送入电脑,造成电路内部紊乱
复位电压失常,无法接通主电源,此故障王牌机已发现多次。更换AV 键即可。
例19 机型:2966
故障现象:三无、烧行管
分析与维修:此机有时开机5 秒就烧行管,有时开机几个小时才烧。测TA8759 (40)
脚H VCC 为4.6V,正常,代换(36)(37)脚外围元件均无效,检查(40)脚,当空载
时D217 稳压9.1V 正常,接上(40 )脚后变为4.6V,代换D217 稳压管后一切正常。
例20 机型:2966
故障现象:烧行管
分析与检修:该机以前已被人多次更换行管,但总是无规律烧坏,把主电源插件拔下
接100w 灯泡。测电源电压正常,而查行逆程电容。行推动电路也正常,怀疑电源电压有可
能无规律升高,试把灯泡换为150w 。开机,并监测电压,30 分钟左右灯泡突然雪亮,电压
升为250V 迅速关机,10 分钟后再次开机又正常,用电吹风给电源次级元件加热,时间缩短
为2 分钟后故障出现,后又用电烙铁给个别元件加热,当给C836 加热时,故障出现,拆下
C836 测其正常,再用烙铁电热时,万用表10K 挡指针突然大幅摆,判定C836(220PF50V)
电容温度升高时漏电,更换 C836 烤机24 小时故障不再出现。
例21:机型:2966
故障现象:三无烧行管
分析与检修:此机有时开机5 秒就烧行管,有时开机几个小时才烧。测TA8759(40)脚
H VCC 为4.6V,与电路图所标电压4.5V 相符,代换(36)、(37)脚外围均无效,最终继续
检查(40)脚,当空载时D217 稳压9.1V 正常,接上(40)脚后变为4.6V,代换D217 稳
压管后一切正常,(40)脚变为9.1V。(在此特纠正原电路图(40)脚所标电压)
例22:机型:2968Z
故障现象:常烧行管D2539
)40(TA8759 ②;焊连)脚2、()1的(P621 光耦电源部分①为:因见原:常分析与检修
脚外围D217 坏;③L421 阻值增大。
例23---例26
二、扫描故障
例1 机型:2976S
故障现象:光栅上半部的图象沿垂直方向严重扭曲
分析与检修:为了确定引起这一故障的电路部位,首先将接到的电台图象信号从AV 口
输出给另一电视机TV2,TV2 显示的图象完全正常,说明出现图象扭曲的原因不在信号通
道。用示波器检查IC201(TA8759BN)36 脚的AFC 电压时,发现该脚电压波动较大。查
AFC 滤波器各元件,发现C234 有漏电现象,更换C234(3.3UF/50V)电容后故障排除。
例2 机型:2966
故障现象:场幅压缩,且有折叠现象
分析与维修:根据现象,先怀疑故障在场反馈支路,检查未发现故障。再查场电路部分,
发现场集成电路IC301 TA8457K 第(6)脚供电电压仅5V,而R301 前为28V ,测R301 电阻
己由原4.7 欧变为470 欧。更换后机器恢复正常。
例3 机型:2966
故障现象:蓝屏露白边
分析与检修:开机观察,图像、伴音正常,行幅、行中心也正常。由此现象判断,重点
应为行脉冲送入CPU 途中电路有问题,行脉冲由高压包(T402)的(3)脚,输出通过 R420、
C448、D407、Q002、R045、C026、R046、R044,输入到CPU 的(26) 脚,测静态电压正常,但
行脉冲还无法断定正常,怀疑Q002、C026 、C448、D407 元件会有问题,经检查发现C448
容量与图纸不符,图为2700P,现为1500P ,经和别机对证,确为2700P,换之故障排除。
总结:由于C448 为 2700P,当错插为1500P 时,因C448 是行脉冲耦合电容,电容容
量减小,使耦合来的行脉冲信号幅度减小,由于幅度不足,使蓝屏偏移,造成上述故障,愿
各位同仁如有类同。
例4 机型:2938Z
故障现象:屏幕左边有多条黑竖条(振铃
检修与分析:观察图像有多条振铃,蓝屏更加明显,怀疑行输出内部不良,有辐射干扰
更换后故障依旧,更换行逆程无效,替代L402 无效,测量R421 时发现其开路,更换后一
切正常。
例5 机型:2986Z
故障现象:在蓝屏状态下,电视左侧边缘有一条约4 公分左右垂直亮带
检修与分析:根据光栅形成原理,屏幕左侧是由阻尼二极管形成,重点查阻尼二极管
查后一切正常,经替换后故障依旧,此时怀疑视放不良所致,根据以往经验查视放的滤波电
容,结果也正常,此时维修进入困境。后仔细分析怀疑可能是行消隐不正常所致,再查行消
隐电路时,发现形成沙堡脉冲R437 电阻,被重新焊过,再测该电阻值时发现该阻值与图纸
目标不符合,取下该电阻测量时发现只有1.5 欧,换原规格电阻1.2K ,故障消除。
例6 机型:9629BZ
故障现象:行幅窄约3/5,且场上线性不良
检修与分析:首先测主电源在80-90V 之间变换,去掉负载,主电源只有50 伏,说明
故障在电源部分。首先换取样IC(SE140)、光藕均无效,且去掉负载后电压反而更低,测
Q803 的C、E 结存在1K 多的阻值。判断Q803 不良,更换Q803 后一切正常。
例7 机型:2976S
故障现象:水平一条亮线
检修与分析:测TA8759(29)脚有场输出电压0.04V,(31)7.5V,(32)7.5V,(31)(32)
脚电压较正常电压高1V 左右,测R246 开路。
例8 机型:2968GH
故障现象:风开机一条比较暗的水平亮线,无台,1 分钟后上半部光栅回扫线,然后有
声,30 秒后一切正常。
检修与分析:由于C829 失效,导致P404①端12V 输出偏低,整机工作不正常,更换
C829 后一切正常。
例9 机型:9625B
故障现象:开机杂音,正常工作后无杂音。
检修与分析:开关内部打火,打火脉冲进入伴音通道,被伴音功放放大产生噪声,更换
交流电源开关后正常。
例10 机型:2938Z
故障现象:图像上部一条白亮线
检修与分析:根据现象分析,该机故障部位应在场线性补偿电路,查线性补偿电路各电
阻,发现R306(39K)变大为114K,用1/2W 39K 电阻代换正常。
例11 机型:2508
故障现象:不定时场幅压缩,时而出现亮线。
检修与分析:经分析,R305 与R308 R306 R307 同时构成场直流反馈电路,R305 阻值
不稳定造成反馈电压异常而形成该现象。
例12 机型:2976S
故障现象:水平一条线
检修与分析:经开机检查,在水平亮线时,查IC301 8427K 场块(6)脚供电电位为直
流28V 正常。(3)脚为28V 正常,但场输出(2)脚电压为26V 接近电源供电不正常,正
常为14V。根据理论中点电压14V 是由场直流反馈决定,查IC8427 正常,输出电容正常,
查反馈组件正常,再用示波器查(4)脚场驱动波形无。此机芯的场振荡在TA8759 内部完
成,而8427K 输出与输出电压基本相同,怀疑问题出在TA8759 内部场振荡电路,其中TA8759
脚是场振荡输出,疑是场未振荡,用示波器看TA8759 脚,确实未有输出。接下来用示波器
查TA8759 脚,锯齿波形成发现波形时有时无,再波形有时幅度也很小,查锯齿波形成电容
C272 正常,这时怀疑TA8759 不良,或是供电不正常。本着先易后难原则,用三用表查TA8759
(6)脚供电,发现12V 电压偏低只有TV 左右,顺着12V 供电查下去,发现供电电压也偏
低,断开12V 负载电路也偏低,这时经仔细查找供电电源板,发现供电12V 滤波电容C829
负极脱焊,经补焊后12V 正常,恢复电路,开机一切正常。
例14 机型:2528Z
故障现象:开机5 分钟后,场线性突然拉长
检修与分析:分析为场输出或负反馈电路中某元件特性变差所致,换场块TA8427K,
场幅电位器VR204 无效,当出现故障时测(31)、(32)脚时电压偏低,光栅正常时用电烙
铁分别加热TA8759 及(32)脚场输出级负反馈输入脚外围元件,当加热到D208 7.5V 稳压
二极管时,线性拉长,换D208 后观察一天光栅正常,故障排除。
例15 机型:2528Z
故障现象:行幅小,枕形失真
检修与分析:R1431 开路使Q1404 静态工作点发生改变,Q1403 截止,失去校正作用
同时引起行幅减小。
例16 机型:9625BZ
故障现象:开机有彩色横道,场幅稍大,几分钟后正常
检修与分析:12V 电源不正常,引起色度通道及场扫描电路不能正常工作,更换C829
(470UF/25V)后一切正常。
例17 机型:2566
故障现象:图像水平不满屏,垂直中间有一条白折叠线
检修与分析:查电源电压140V 降为90 多伏,其他各组电压也相应下降,检查电阻、
二极管、三极管都正常,代换光耦、厚膜都无效,后查C816 已由1000P 变成2000P,代换
C816 后一切正常。
例18 机型:9629B 、9625BZ 、2968SZ 、3438R、2969
故障现象:光栅枕形失真
分析与检修:D421、FR104 击穿短路
例19 机型:9614C 、1419、9621B 、9621C 、9621D 、1701 、2128、2129、2129S 、2166
故障现象:①三无;②开机烧开关管;③光栅图像时有时无或水平一条亮线
分析与检修:①D805 18V 稳压管击穿短路;②R808、R811、R812、R813 其中一电阻开
路;③IC602 7809 三端引脚松脱。
例20 机型:2528Z
故障现象:枕形失真
检修与分析:查校正电路Q1407 、Q1406 、Q1405 、Q1404 、Q1403 各极电压,发现Q1407
b 极电压较低,查R1450 、R1448 发现R1450 已有39K 增大为∞,换后正常。
例21 机型:9629BZ
故障现象:有伴音无光栅
检修与分析:D810 软故障,使12V 无输出造成7A8759 41 、42、43 电压无,从而引起
视放电路截止引起有伴音无光栅。
例22 机型:2966
故障现象:场幅压缩,且有折叠现象
分析与检修:根据现象,先怀疑故障在场反馈支路,检查未发现问题。再查场电路部分,
发现畅快(6)脚供电仅为15V,而R301 前端为28V,测R301 电阻已由原来的4.7Ω变为
470Ω,换后机器恢复正常
例23----例28
三、控制部分故障
例1 机型:2966
故障现象:开机后图像跑台,从l-10 频道规则循环且图像上下跳动,无规律,后来自
动关机一次,再次开机后遥控器不起作用,但键盘按键起作用,能自动搜台,但存不住台。
分析与检修:根据以上现象遥控不起作用.首先检查遥控部分,检测电脑块+5V 电压正
常,遥控接收头+5V 电源正常,换频道时,遥控输出端(1)脚电压值有变化,说明接收头没
有问题,试更换电脑块,存贮块,晶振后故障依旧。后考虑是否又和AGC、AFC 电路有关
后检测后电压均正常。最后考虑是否和更换的晶振有关,焊下后看出更换的晶振为8MHz 晶
振,重新更换6MHz 晶振后,图像、声音,摇控均正常,说明更换时晶振字体比较模糊,更
换后频率不同使CPU 内部混乱,不能识别电视信号使电视机不能正常工作。
例2 机型:2966B
故障现象:图像声音正常,换频道时字符显示正常,但搜台时能搜台但无字符显示
分析与检修:此故障说明行场扫描电路基本正常,问题可能出在电脑块及字符显示电路
及其周边电路上。首先检查字符电路,此电脑块采用CTV222S,(28) 、(29) 脚为字符振荡显
示电路,更换CTV222S 及L102,C022/12P、C023/12P 电容及电感均无效。这时考虑故障
可能不是出在字符显示电路,又测电脑块(7)、(8)脚无频段转换电压(此(7) 、(8)脚为频段
0 频段1)顺利序找LA7910(3) 、(4)脚也无电压,更换LA7910 转换块搜台有字符显示,图
像及声音均正常。
例3 机型:2568
故障现象:无屏显
分析与检修:开机图像声音正常无屏显,按频道转换键转换频道正常,查26 27 脚行
场脉冲幅度正常,查28 29 脚振荡电路没有问题,更换IC001(CTV222)CPU 故障依旧,
后仔细检查,C023 12P 电容坏,更换15P 电容后试机正常
例4 机型:2568
故障现象:开机有光栅,蓝屏,无论按面板键,遥控器上选台键,均找不到节目,始终
停留在节目号“3”上。
分析与检修:根据本机故障现象,可能是遥控或面板上按键有漏电现象,造成节目不能
转换,但面板的其他键和遥控器上其他键都可操作。按常规分析,只要有一按键短路漏电,
电脑块将拒绝其他功能键的操作,但本机则不然。检测CPU 的供电和复位电路,正常,代
换CPU 故障依旧。为进一步确定是面板按键漏电故障,断开面板选台键和音量键线排,开
机,节目号可以改变,图声正常,估计是他的问题,带换试机,又发现屏幕显示AV 字样
但图像仍在TV 状态。将另一面板与电脑的连接线排去掉,整机恢复正常。将有关面板按键
全部更换,故障排除。
例5 机型:2528
故障现象:遥控偶尔失灵,控制面板正常。(证实遥控器好后
检修与分析:由于该机面板功能正常,所以排除键控电路故障,故障应在遥控接受电路
由于只是偶尔不能操作,检修起来颇费时间,在刚好一次失灵时,快速测接收头电压,(1)
脚5V 供电正常,(2)脚电压无变化,说明是接收头没有接到其遥控信号,为信号中断所致。
换新一体化接收头,故障消失,遥控操作自如。
例6 机型:2966
故障现象:CPU 失控
检修与分析:面板菜单键漏电起因,修复后,屏幕出现字符为英文,怀疑CPU 出现问
题,更换同型号CPU TCL-M4F,还是英文,再次更换为TCL-M4A ,字符显示中文正常,
但搜索的台少,于是换回原CPU,按面板菜单键并保持,同时开机,进入调整模式,将第
一调整后退出调整模式,恢复正常。
例7 机型:2966
故障现象:不定时关机即开机
检修与分析:由于此机属不定时关机,但关机的瞬间又开机,重点怀疑电源及行扫描部
分电路有接触不良。大电流部分补焊后故障依旧。用万用表监控电源输出,故障出现时电压
无变化,排除电源部分。随后监控行管b 极电压,结果发现故障出现时无开关信号,继续向
前测激励管c 极,故障出现时也无电压,观察周围铜箔及焊点无任何不良现象,怀疑激励变
压器,换后排除故障。
例8 机型:2968Z
故障现象:字符杂乱、无伴音、无图像、显示蓝屏
检修与分析:根据此故障现象,怀疑微处理器不良,因此首先测量CPU 各电压数据
无异常,于是更换存储器,换后正常。
例9 机型:2968Z
故障现象:无屏显
检修与分析:根据此故障现象,首先检查行、场、脉冲信号是否加到CPU,结果行场
脉冲信号正常,然后检查字符振荡电路,发现内置小电容已发黑,把小电容去掉然后外接一
小电容,试机正常。
例10 机型:2968Z
故障现象:机内有打火声,屏幕显示AV,所有按键失控
检修与分析:该机由于属维修站送,说CRT 损坏,经开机观察,未发现CRT 管腔内有
打火现象,拔下视放板开机细听,确定打火声是CRT 管座内部引起。更换后光栅出现,只
是屏幕显示AV,所有键失控,据经验更换4M 晶振后开机正常,但发现不存储,再次更换
24C-04 存储器后一切正常。
例11---例12
四、图像故障
例1:机型:2976S
故障现象:冷机开机无台重新搜索又正常
分析与检修:此故障为该机型常见故障,检修时只需取消TA8776H(29)、(30)脚外围
所接两支C144 三极管,增加两支100Ω电阻于R609 、R608 上,增加一支IN4148 二极管于
D604 处即可。
例2 机型:2966
故障现象:黑屏(搜台时),收无台
分析与检修:经查在TV 状态时,屏幕显示从AV1 输入的图像。估计AV/TV 转换板问题。
测 P610(1)脚 TV/ l.12V 、AV 1/8.25V 、AV2/2.33V 转换正常。故障时,TV 状态P610(5)脚
输出为 0V 异常,正常时为 11.54V ,查IC1101(6) 脚外接电阻 R1111(56K)电阻开路,更
换后整机工作正常。
注:当 TV 状态时 IC604(4066)(5)、(6)、(13) 脚应为 11.54V,(8)、(9)脚内部接
通。在故障时短接IC604(4066)(8)、(9)端时,图像正常,即判断故障在AV/TV 转换电
路。
例3 机型:2966
故障现象:TV、AV2 状态时无图,在AV1 输入正常,在TV 搜索时不停,黑屏
分析与检修:测CPU(8)AV/TV 控制脚,TV 时 0.37V、AV1 时 9.75V 、AV2 时2.0V 正常。
分析AV/TV 转换板电路原理,P610(1) 脚电压是由R071 、R072 分压后得来。这里CPU(8) 脚
接有+12V 的上拉电阻R024。正常时R610(1) 脚电压为TV/1.12V、AV1/8.25V、AV2/2.33V。
相应状态输出P610(2) 脚在AV1 时为11.54V,
P610(4) 、(5)脚为0V,
P610(4) 脚在AV2 时为
11.54V, P610(2) 、(5) 脚为0V,P610(5) 脚在TV 时为 11.54,而 P610(2) 、(4)为0V。查
AV2 输入时P610(4) 脚电压为0.04V 异常,TV 时P610(5) 脚为0.01 异常。测IC1101(10) 、(5)、
(3)脚电压为0V,试用A1015 三极管代换 Q1101 后,故障排除。(IC1101 LM324)
该故障是执行转换IC604 4066(5) 、(6)脚控制无电压造成的。故障时IC604(5)、(6)
脚控制电压为0.76V 异常。
例4 机型:2966
故障现象:开机5 分钟左右图像彩色不良,现象同接收PAL 制图象信号,用NTSC 制
4.43MHZ 接收一样。
分析与检修:根据此现象大概部位应是彩色制式自动识别电路出了问题。在正常状态下
TA8759BN(10) 、(11) 、(21) 脚自动时都为高电平,在手动时(10)、(11)脚为高6V 电平,(21)
脚为2V 电平。此机在自动状态下测量(10)、(11)、(21) 脚时,电压分别为0V、4V、2V 显然
不正确,怀疑是TA8759 坏,用新的IC 代换后,故障依然。在手动时(10) 、(11) 、(21) 脚电
压分别为6V、2V、2V,又怀疑是Q210、Q211、Q208、Q202 及周围元器件不良引起。用万用
表分别检测各元件,未发现异常。又怀疑是CPU(39) 、(40)、(41)脚,制式识别控制有问题,
用新的CPU 代换,故障仍旧。为什么在自动时TA8759(10) 脚为0V 呢?测Q210(B)、(E)极
电压分别为8V、6.2V。(B)、(E)极电压正常,Q210 用新代换,故障仍未排除。TA8759(10) 、
(11)、(21)脚电压不正常,应是由其它方面引起,难道是彩色副载波恢复电路出了问题。用
代换法逐个换 C271、 C266、 C270 、 C268 、X205 ,故障依然,再考虑是否Q111 延时线不
良,用好的代换不济于事,TA8759 除了(10)、(11) 、(21)脚不正常外,其余都正常,难道
是小电容开路或漏电引起,逐个检测与制式有关的小电容,当测到C261 时无充放电现象,
用新的273 代换,故障排除
例5 机型:2966
故障现象:图像发白拖尾,其它功能正常
分析与检修:此机原为电源损坏,修复后发生以上故障现象。查视放及各点电压均正常,
根据现象初步判断为亮色串扰所致、查Y/C316K 正常,查Y/C 分离小板上电子开关CD4066
发现控制电平正常,开关通断不正常,换CD4066 块后机子一切正常。
例6 机型:2966
故障现象:刚开始图像不稳定,因人为故障将带电烙铁碰到12V 供电电源上,使整机出
现大范围故障, 12V 供电电路几乎全坏,造成图像混暗。
分析与检修:测主电源电压、负电压正常,CPU(TCL—M4)外围供电12V,TA8759 工作
电压也是 12V ,更换TCL-M4,TA8759 后,CPU 工作恢复正常,解码电路基本正常,但图像
依旧,找遍TA8759 外围元件及脉冲信号发现问题,试将亮色分离板更换,恢复正常,但声
音依旧,更换IC601 全部正常。
例7 机型:2966
故障现象:图像无彩色,是暗紫红色
分析与检修:这是修过的机器,已换过一块TA8759 ,故障未排除。接手后发现图像是
暗紫红颜色。于是用信号发生器通过AV 孔输入标准彩条信号,用示波器观察TA8759(20) 脚
色度信号输入端波形正常,而两个色差信号输出端[64] 和(2)脚波形不正常。检修时发现PAL
制图像是暗紫红色,而NTSC 制图像却正常。根据TA8759 的解码原理,PAL 制时色度信号从
(20)脚输入经ACC 放大一路经衰减后作为直通信号从内部传送至PAL 矩阵;另一路从(14)
脚输出经1H 延迟线X203 延时并倒相从(12)脚回输到集成电路内矩阵后产生U、V 二个已调
色差信号,分别送到B-Y 同步解调器和R-Y 同步解调器,产生B-Y 、R-Y 色差信号。而NTSC
制时和PAL 制不同之处在于NTSC 制色度信号从(20) 脚入后不经1H延迟直接由内部送到矩阵
电路,解调出B-Y、R-Y 色信号。所以应重点检查TA8759 IH 延迟(12)、(13)、(14) 三个脚
外围元件(因为IC201 已换过)。测量三个脚电压,(12) 脚只有2V(正常为5V),(13) 脚也
是2V(正常为5V),(13)脚是直流偏置端,影响(13)脚直流电压的可疑元件是C248,拆下
后用万用表RX10KΩ档测其绝缘电阻发现已漏电损坏,用一只10nF 的好瓷片电容换新后彩
色正常了。
例8 机型:2966
出现大范围故障,12V 供电电路几乎全坏,造成图像混暗,好似彩色底片一样,且声音出现
哼声,CPU 不工作,不能调台。
检修与分析:测主电源电压、负电压正常,CPU TCL-M4 外围供电都是12V 供电,TA8759
工作电压也是12V 供电,更换TCL M4,TA8759 后,CPU 工作恢复正常,解码电路基本正
常,但图像依旧,找遍TA8759 外围元件及脉冲信号发现问题,试将亮色分离板一换,恢复
正常,但声音依旧,更换IC601,全部正常。
例9 机型:2528Z
故障现象:开机30 分钟内图像闪烁无画面,30 分钟后图像正常,且部分台收不到。
检修与分析:因Q183 性能不良,凉机时使同步信号丢失,随着工作一段时间发热后,
管子内部载流子逐渐增多而好转,更换Q183 后正常。
例10 机型:2938Z
故障现象:开机前十分钟声图正常,十分钟后,不定时图像出现拉丝现象。
检修与分析:推动变压器初级线圈承受电压较高,其性能不良引起匝间有不定时跳火现
象,造成干扰,出现图像拉丝。更换推动变压器T401 。
例11 机型:9629B
故障现象:不定时出现蓝色背景
检修与分析:C112 为AGC 控制电压滤波电容,不良后引起高频头AGC 端电平异常而
造成IF 信号时好时弱,赞成故障出现。
例12 机型:2528
故障现象:开机无信号,几分钟后图像逐渐正常
检修与分析:开机测VT 电压有微弱变化,代换D004(33V)无效,查VT 一路元件均
正常。在机器冷态开机迅速测高频头各脚电压,发现高频头供电电压为15V 左右,查12V
供电电路,原来是12V 稳压受D812 距离7812 太近,热胀冷缩幅度大造成脱焊,牢固焊接
即可。该故障已发现多例。
例13 机型:2966
故障现象:换台有响声,关机响声大。
检修与分析:功放块IC602,LA4282 的③脚为纹波电源脚,该脚的Q601 、(A1015) c、
e 阻断造成关机响声大,D605 、10V 的稳压管变值易造成换台有扑口扑口声。
例14 机型:2968Z
故障现象:开机半小时左右无彩,再看十分钟左右出现蓝屏
检修与分析:当无故障出现时用热风机吹电路板TDA8305A 周围半分钟左右出现无彩
色,换TDA8305 后无效,用电烙铁加热其外围元件,当加热至VR103 20K 电位器时出现无
彩色并且屏幕左侧有2CM 左右黑条,又过一会儿出现蓝屏蔽,无图无声,换VR103 后故障
排除。
例15 机型:2938Z
故障现象:图像很暗,且色彩很淡。
检修与分析:开机收台发现当搜完存台时,图像暗下来,首先怀疑中放有问题,通过
AV 输出正常,AV 输入不正常排除中放电路故障,当测AV 切换块(4)脚视频端Q901 C
极电压为15.6V(正常+12V 供电)查找供电电源为15V ,发现D812(12V)稳压管虚焊造
成+12V 电压升高,重新补焊后+12V 供电正常,故障排除。
例16 机型:2938Z
故障现象:图像无规律,出现对比度低、亮度暗。
检修与分析:当抖动机芯板时,故障频繁出现,判断为虚焊,仔细查找发现P1401 接
口处(1)脚有轻微脱焊现象,补焊后恢复正常。
例17 机型:3438R
故障现象:不定时无彩
检修与分析:该机被多次修理,更换晶振4.43M,3.57M 及TA8759AN,观察机器在无
彩色时,图像颗粒较粗,怀疑中放不良,切换AV 图像用VCD 碟片测试一切正常,确定思
路正确,由于测量LA7577 各脚电压正常,怀疑视频信号通咱上有问题,在测量Q108 时,
无意碰到Z102(X6.5M)滤波器,彩色突然出现,拆下后发现Z102①、②脚脱落。更换Z102
(X6.5M 滤波器)后一切正常。
例18 机型:2968GH
故障现象:声图时有时无,无图时噪波差,且无规律。
检修与分析:当Q703 放大管性能不良时,彩色全电视信号不能顺利放大通过Q703,
即:使声图全无。该故障用万用表测其直流工作点均正常,用示波器可直观看到,出故障时,
基极信号正常,射极幅度很小。
例19 机型:2986Z
故障现象:声音开大时,图像大小变化
检修与分析:在开机后,把声音开大,随声音大小变化,电压也跟着变化,故查电源,
发现R923(0.12Ω)电阻换成0.68Ω,用0.12Ω电阻换上后故障排除。
例20 机型:2966
故障现象:信号弱、收台图像扭,伴有部分台不存。
检修与分析:由于Q103 放大倍数减少,使中放信号失真,致使信号过弱、收台图扭伴
有部分台不存,更换Q103 即可。
例21 机型:2968SZ
故障现象:图像层次不分明,像对比度调低时的样子
检修与分析:亮度信号进入亮色分离板之后,亮度信号经T702 4.43 的色度陷波器后,
进入IC701 的1 脚,然后2 脚输出到亮度放大处理电路,因IC701 的1、2 脚内部是一个电
子开关,因此1、2 脚内的电子开关会影响亮度信号。更换IC701 4066 后正常。
例22 机型:2938Z
故障现象:开机半小时后无彩色
检修与分析:打开机盖修理时,图像却出现正常的彩色,用吹风机对TA8759 加热,故
障出现,代换TA8759 后故障依旧。当故障出现时,IC201(TA8759 )的(6)、(21)、(25)、
(28)等脚电压偏低正常值,而(7)脚电压正常,怀疑色度负载波恢复电路未工作,首先
代换X205 ,一切正常。
例23 机型:2976S
故障现象:开机声音正常,图像彩色倒相,人脸出现紫灰色。
检修与分析:由于R235 阻值变大,造成TA8759 34 脚色选通脉冲信号几乎丢失,更换
后全部正常。
例24 机型:2976S
故障现象:缺红色
检修与分析:R238 开路,测R 枪集电极145-150V 正常说明红枪已工作,只是红基色
信号没有输入到视放管去,测TA8759 41、42、43 脚3-3.3V 正常,R 钳位输出44 脚电压
偏低,换C225 故障依旧,后查R-色差信号电路TA8759 2 脚7.4V 正常,而输入60 脚5.6V
偏低,换R238(8.2K),彩色恢复正常,经测R238 阻值无穷大,造成此故障的要点。更换
R238(8.2K)即可。
例25 机型:2966
故障现象:开机一切正常,看一个小时后出现彩色,行场不同步,最后无声无图,蓝
屏。
检修与分析:IC604⑥脚为AV TV 电压转换端,因该脚在工作时无电压,不能转换到
TV 状态,造成无图无音处于蓝屏。经检查,TC4066 IC604⑥脚因装配时,没插入孔内。把
IC604 重新焊接即可。
例26 机型:2966
故障现象:开机一分钟,屏幕上下抖动
检修与分析:该亮色集成转换块IC701 ,是亮度信号和色度信号转换通道,通过转换取
出亮、色信号,如果IC701 不良,则会导致亮色信号交差,影响图像以造成此故障,更换
IC701(4066)即可。
例27 机型:2966
故障现象:AV/TV 行场不同步
分析与维修:测IC201(
TA8759)(33)脚电压为 6.0V,正常为 6.6V,Q218 D 极为
3.8V, G、S 极为 1.2V,Q609B 、E 极为1.2V,C 极为11V,Q609 击穿,更换后故障排除。
例28 机型:2966
故障现象:雷击后AV TV 行场都不同步
分析与维修:查为视频板上Q911 损坏,型号为C144 ,正常下Q901 的B、C、E 极均为
10.5V,Q911 的B、C、E 极为0.1V,Q904 的B、C、E 极均为4.5V。
例30 机型:2966
故障现象:行场不同步
分析与检修:查行场均不同步,查IC201TA8759(33) 脚无亮度信号波形。而(33)脚外围
元件均无异常。本机的同步分离信号由Q607 射随器输出,由Y/C 分离板(1) 脚入,从(2)
脚输出,此时Q705 截止,IC701(13) 脚高电压,(1) 、(2)脚内部电子开关导通,输出亮度信
号,另一路送X701(Y/C 分离)(2)脚,从(5)脚输出亮度信号(包含同步信号)进入Q703
B 极,从E 极输出送Q217 后,从Q609 射极输送到IC201(33) 脚(同步分离输入端),测IC201
TA8759(33)脚同步信号输入端电压为6.2V,低于正常的6.6V,因切换电路正常,故障应在 Y
/C 分离电路。悬空X701 316K(5) 脚,从IC701(1) 脚与 Q703 B 极之间连跳线一根。开机
故障排除,IC201(33) 脚电压恢复正常。试换X701 316K 块后,整机工作正常。证实X701
316KY/C 分离块损坏。
例31 机型:2528Z
故障现象:图像抖动
检修与分析:该机搜索及屏幕功能正常,搜不到节目,始终为蓝屏。当搜台结束再去选
台仍可找到节目,怀疑行不同步使CPU 的(34)脚电压始终为低电平,分别查行同步的每
个元件,当查到R186 时,发现该阻值很大,已变值,更换后故障排除。
例32 机型:2966
故障现象:有时不同步
检修与分析:梳状滤波器Y/C316K 坏,造成有时无亮度信号输出,TA8759(33)脚无
视频信号输入,造成同步分离不正常。更换梳状滤波器后正常。
例33 机型:2966
故障现象:AV/TV 行场不同步
分析与检修:测TA8759 (33)为6.0V 正常6.6V,Q218D 极为3.8V,G、S 极为1.2V,
Q609B 、E 极为1.2V,C 极为11V ,最后查出Q609 击穿。此系列电视雷击后常出现AV、
TV 无图、不同步等故障。常见损坏的元件是:视频切换HCF4066 、Q607 、Q609 、Q217 、
Q218 、Q216,AV 板上的Q911 、Q901 、Q904,如果出现行场不同步的现象,则首先测试
TA8759(33)脚,正常为6.4V。
例34 机型:2966
故障现象:搜台行场不同步,在AV 输入时图像正常
分析与检修:估计IC201TA8759 电路基本正常。测试发现 IC101LA7577(3) 脚中频AGC
有时4.8 V,有时 11.3V 异常,正常时为 7.15V。试换IC101 LA7577 中放集成块后,整机
工作正常。该故障是由中放LA7577(3) 脚内部不良引起的。
例35 机型:2966
故障现象:TV 场不同步,但AV 放影碟正常
分析与检修:由于AV 正常,怀疑故障发生在场频50/60HZ 转换电路上。当TV 从PAL
制转换为SECAM 制时,在IC 201(18) 脚电压亦由3.8V 变化为6.7V,属正常,查其外围也
不见异常。于是输出该电视机频信号至另外一台电视机,场也不同步,证明故障多发生在中
放电路。利用彩电原理分析,只有AGC 信号异常,场同步头才有被切割可能,检修AGC 电路,
其电压正常,采用替换法,当替换至 C 134 时,画面正常,显然系 AGC 滤波不良所造成。
例36 机型:2966
故障现象:开机10 分钟左右,图像向上滚动,偶尔象行场不同步的现象,但伴音正常
分析与检修:根据故障现象判断是某元器件热稳定性差所致,产生这种现象的电路大概
有场扫描电路,同步分离电路,AGC 电路、AFT 电路。首先要缩小范围,用AV 信号输入,AV
图像正常,这说明故障出自视放检波级之前。用万用表测量高频头各脚电压正常,再测量中
放IC101、LA7577 各脚电压与图纸参考电压相吻合。怀疑是Z101 声表面滤波器不良,用新
代换故障依旧,又怀疑是Z102 、6.5M 陷波器不良,用好的代换故障仍然,从表面现象看似
乎与同步信号有很大关系,查遍了与同步信号有关的元器件,未发现问题。最后怀疑是AFT,
用手动调台,但图像能锁定(不走台)仅是向上滚动,图象能锁定说明AFT 是基本正常的
问题很可能出自电容受热后变值所引起。待机冷却后,用烙铁逐个给AGC、AFT 电路中有关
电容加热,当加热到C134 时,故障出现了,取下该电容用10K 档测量无充放电现象,待电
容冷后,再测量该电容,此电容又恢复正常,用同容量的电容代换,故障排除。
例37 机型:2976S
故障现象:搜台不停止,用微调调出节目后,行场不同步,AV 也不同步
检修与分析:从故障现象分析,估计同步信号没有到达IC20(33)脚,该机同步信号
在没有S 端子输入状态时,均提取于Y/C 分离板上的Q703 e 极,首先测量Q703 正常,又
测量Y/C 分离器(5)脚电压高达10V 以上,而正常时应为6.2V 左右,说明Y/C 分离器内
部已损坏,更换Y/C 分离器后故障消除。
例38 机型:2968SZ
故障现象:开机瞬间或刚转换台时,有2-3 秒不同步图像出现,之后蓝屏。
检修与分析:据现象,怀疑同步信号丢失,在检测同步信号线路通道中,发现R233 和
Q609E 极两点电压不同,但两者之间并没有别的元件,说明有开路处,分段细查,原来光
线J248 和J245 之间铜皮有裂纹,连焊后故障消除。
例39 机型:2938Z
故障现象:开机彩色对比度、亮度失常,出现暗光栅、声小,几乎无彩色,大约10 分
钟,突然失常。
检修与分析:由于812 虚焊,造成电压时高时正常,不能达到稳压目的,造成TA8759
工作失常,才出现此故障。
例40 机型:2966
故障现象:TV 无图像、无伴音
分析与检修:AV 正常,TV 搜台时出现行场不同步的图像,不存台,查Q607 B 极为4.3V,
C 极为11V,E 极为10.5V,换此三极管后一切正常。
例41 机型:2966
故障现象:有图像无伴音无字符显示,但控制操作一切正常
分析与检修:有图像且控制正常说明信号通道、扫描通道及CPU 基本正常,但是从无伴
音、无屏显的现象分析CPU 可能工作不正常,于是检查测量CPU 各脚电压未发现异常,更换
CPU 及存贮块均无效,但是在测量Q003B 极电压时,发现有“TCL 王牌”字符在闪动,此现
象说明有可能场反馈脉冲没有送到CPU 而使字符无法定位,根据图纸分析R048(电路板实
际编号为RO78)100K 可能有问题,拆下测量发现已开路,更换同型号电阻后开机一切正常。
例42 机型:2966
故障现象:有光栅,不能接收电视信号,但视频输入时图象、声音正常
分析与检修:从故障现象分析,AV 输入时正常,说明解码电路及以后的电路均正常,
故障范围在高频调谐电路中频放大电路或制式转换电路部份。故障时首先检查调谐电压,查
稳压管,稳压管D004 正端为+ 30V,在自动搜索时,查CPU IC001(1) 脚调谐输出电压VT
在 0~5V 间变化,再测量高频头的VT 端亦有 0~30V 间变化,而用万用表表笔短接TV/AV
切换C604(CD4066)(8) 、(9) 脚时,有图象、其它功能也正常,这就说明高中频电路正常。
故障在制式转换电路部分,由于AV 输入转换正常。故估计 IC1101(LM324)运放正常,逐
个查P1101 组件里的三极管及电阻。发现R1115 阻值由 47K 变大为100K,更换后故障排除。
由于IC1101 为四运放电路,放大电流至控制 TV、AV 转换,而 R1115 在电路中起限流件
用,处于常通状态,并且经R1115 的阻值很大,故R1115 变值。同时出现同一故障都为TV、
AV 无图象,后确认为R1103、R1105 、R1107 、R1111 某电阻阻值变大或断路现象。
例43 机型:2966
故障现象:TV 无图像无伴音
分析与检修:AV 正常,TV 搜台时出现行场不同步的图像,不存台,查Q607,B 极为
4.3V,C 极为11V,E 极为10.5V,换此三极管后一切正常。
例44 机型:2528Z
故障现象:开机伴音正常,半小时后伴音慢慢减小至无声。
检修与分析:因Q605 接IC601 2 脚,关机静音,2605 热不良造成对IC601 2 脚电位逐
渐下降导致伴音慢慢减小至无声,更换Q605 即可。
例45 机型:2976S
故障现象:AV/TV 转换正常,AV1 、AV2 工作正常,只是TV 状态凉机时图像闪动,5
分钟后正常。
检修与分析:由于Q1103 性能不良,造成IC1101 LM324 1 脚输出电压在6V-10V 之间
变化。而热机时由于三极管的固有特性,温度上升使Q1103 的性能逐渐稳定,12V 电压输
出正常,而图像好转
例46 机型:3409
故障现象:刚开机处于待机时,喇叭有“嗒嗒”声,待响3-5 声后正常,主电源打开工
作时,声图具佳。
检修与分析:从故障分析可能功效故障,为判断故障部位,把C616 、C617 电路开路,
开机故障依旧,说明功效前级正常,又把IC602 LA4282(3)脚开路,开机处于待机时,喇
叭“嗒嗒”响个不停,LA4282 换后依旧,又测D861 正反向正常,代换C863 C623 C636 故
障依旧,最后换D861 后正常
例47 机型:2969A
故障现象:用遥控开、关机或换台时,会有“叭叭”的声音。
检修与分析:D601 、Q604 、C613 未装元件。实际电路与图纸不符,图纸上Q604C 极
接一只16V22U 至Q603 b 级,而主板上Q604C 极接至IC601(2)脚,与关机消音电路上
的Q605c 极关联。把D601 、Q604 、C613 对应装上元件。
例48 机型:2566B
故障现象:TV 状态有蓝屏无图无声
检修与分析:根据此故障现象,开机输入AV 信,发现在TV 状态时屏幕上显示AV 图
像但无声音,此种现象怀疑AV/TV 控制部分可能性最大,通电测得CPU(12)脚AV/TV
转换电压正常,证明CPU 无故障,沿线路到中放声LA7685 第(7)脚,测得此点电压TV
为3.6V,AV 为3.8V,此数据与图纸所注明的电压数据差异极大,怀疑中放块LA7685 内部
转换有故障,用同型号LA7685 代换故障依旧,根据图纸所注数据,TV 时为0V,AV 时为
3.6V,把(7)脚直接对地,TV 正常,维修陷入困境,后把CPU(12)脚输出控制电路分
支检查,发现当焊上LA7685(7)脚后电压拉低,造成此现象电容漏电可能性最大,于是
在查测过程中当把C108 焊下后TV 正常,用同型号代换故障排除。
例49 机型:2966
故障现象:开机一分钟,屏幕上下抖动。
检修与分析:据分析,该亮色分离板是亮色信号必经之路,通过IC701 转换取出亮色信
号,如果IC701 不良则会导致亮色信号,故更换IC701(4066)后一切正常。
例50 机型:2966
故障现象:雷击后AV TV 行场不同步
分析与检修:查为视频板上Q911 坏,型号为C144 ,正常下Q901 的B、C、E 极均为
例51 机型:3409
故障现象:蓝屏时屏幕右侧出现四五根白色的竖暗道干扰
检修与分析:R421 属行线性校正元件,因其阻值变大,引起L402 的线性校正效果变
差所致,更换同型号的R421 后正常。
例52 机型:3438R
故障现象:无图无声
检修与分析:查高频头AGC 无电压,测LA7577(10)脚0V,(3)脚5.1V,正常为
10V 左右,当把(10)脚脱开时,也无电压,换LA7577 无效,最后查C124 性能不良,换
新元件,机器恢复正常。
例53 机型:2968BGH
故障现象:收看过程中不定时出现无图无声,有噪波点,关机后重开又正常。
检修与分析:打开后壳试机五天没发现故障,盖上后盖试机又出现,当有故障时画中画
正常,判断可能出在CPU 上有元件热稳定不好,在换CPU 及存储块后故障依旧,用电吹风
吹CPU ,电路故障出现,后又自动关机,怀疑X001(4M 晶振)换之故障排除。
例54 机型:2528Z
故障现象:弱台正常,强台扭曲,有时都能正常收看
检修与分析:考虑到弱台正常、强台扭曲,可能出在中放和AFT 上,查其电路没发现
问题,换高频头故障依旧,当量到高频头+12V 供电电压时发现为14V,查电源12V 供电发
现D812 开焊,补焊后一切正常。
例55 机型:2528Z
故障现象:VHF-3 收不到台
检修与分析:首先检查波段转换电压是否正常,然后更换高频头及声表面、滤波器,故
障依旧,最后代换C105 电容后试机正常。
例56 机型:2966
故障现象:开机缺绿色
检修与分析:试着把R502 一端和KG 点连接起来,开机光栅正常,把连接处断开,无
绿色,原来是R502 与KG 点之间的铜皮断开,肉眼无法看到,调节暗平衡后,机器恢复正
常。
例57 机型:3438R
故障现象:图像扭曲,也有片刻正常
检修与分析:开机观察图像扭,AV 输入相同,但AV 输出图像正常,判断中放正常,
视频共用通道故障,怀疑行AFC 电路,测IC201(35)脚波形,发现图像扭动时,行脉冲
波形有杂波信号干扰。查找、代换故障依旧,测IC201(58)脚波形正常,测同步信号波形
Q218s 极波形幅度很低,G 极电压为2.9V(正常为0V),将G 极对地短路后,图像不再扭
曲,沿线路查找,发现D602 正极有3.38V 的电压,经查找此电压来自控制板上S 端子输入
电路,将该电路脱离后图像正常,经查找发现Q1001(2SK2541)c、e 极开路,造成Q208 G
极电压为2.9V,使Q609b 极同步信号波形幅度降低,更换Q1001(2SK2541),故障排除。
例58 机型:2568
故障现象:无图无声、蓝屏、自动搜台时图像一闪即失
检修与分析:此故障最先判断为AFT 引起,后检查AFT 正常,将蓝屏断开,荧光屏左
边有10cm 宽的图像带,用示波器测CPU 34 脚无识别信号,发现R168 开路。
例59 机型:2566B
故障现象:磁化
检修与分析:首先更换消磁电阻,故障依旧,后用消磁器消磁后,荧光屏上已不是很明
显,但还是色斑并且会慢慢扩大,据用户反映自己将交流稳压器放在电视机上面,看了六个
月以后才发现磁化现象,所以才判断显像管本身已严重磁化,用消磁器消磁也无济于事,只
有用外贴磁片进行校正。
例60 机型:2528Z
故障现象:无红色,但字符正常,现象和制式不对相似
检修与分析:先更换IC201 ,故障消失,但过三天后用户反映故障依旧,后以为没焊好
进行补焊,故障又消失,但又过三天,故障又出现。先用吹风机对IC201 附近加热,故障立
即出现,故怀疑元件热稳定差,用电烙铁逐个加热没发现故障,后用手拔动到C205 故障排
除。
例61 机型:2938SZ
故障现象:有时画面无彩,有时缺亮度信号
检修与分析:当接收PAL 信号时,TA8759(11)脚SW2 为高电平,(21)脚SW3 为中
电平,Q202 饱和导通。由于D222 漏电状态不稳,使Q202 有时导通,有时截止,它所控制
的亮度和色度信号滤波和开关电路也工作在不稳定状态,故出现这种故障。更换D222 即可。
例62 机型:2528Z
故障现象:搜索不到台,AV 时有音无图像
检修与分析:根据故障现象,分析故障部位在公共部分,测Q183 电压正常,但Q185C
极无5V 电压,测Q185 阻值正常,试短路Q185 c-e 极,有图像出现,但无蓝屏,断开R192,
测Q184 C144c 极电压为高电平,但换上R192 ,电压马上下降,测Q184 阻值正常,试更换
Q184 后故障排除。
例63 机型:2938Z
故障现象:交流关机时屏幕中心有三个圆形斑,但直流关机时无此现象。
检修与分析:测CRT 板视放电压,在交流关机时,很快为0,而直流关机时,显像管
阴极还有2.5V 左右的电压,截止了残留电子的发射,故将C534 由1000UF/16V,改为
220UF/16V 后,在交流关机时有25V 左右的电压即可。
例64 机型:2528Z
故障现象:开机半小时后彩色1 秒钟无,同时伴音5 秒钟无,而且伴音恢复时,先失真
而后正常。
检修与分析:测12V 140V 端电压正常,换高频头TA8759BN 无效,后换行输出变压器
后故障排除。
例65 机型:2966
故障现象:有伴音无图像
检修与分析:因为有伴音,所以重点怀疑CRT 供电电路。但测其各路供电电压一切正
常,于是把加速极调高,发现屏幕出现的是垂直亮线。检查线路板接偏转相关元件均正常,
仔细观察偏转线圈,原来偏转线圈行接线柱焊点开焊,补焊后,一切正常。
例66 机型:9629B
故障现象:串台,并且无低中端信号
检修与分析:收台后发现L、H 端无信号,U 端信号串入低中端并且信号较弱,在收到
高端时又无高端信号。测IC301 的3、4 脚波段控制端电压变化正常,但相应输出脚电压偏
低,判断IC301 故障,更换后一切正常。
例67 机型:2969
故障现象:开机后呈现AV 状态,且音量增减键和功能键均不起作用,其它键正常。遥
控器也相同。
检修与分析:观察后,判断为CPU 短路故障造成。因遥控器上的失控键与面板上的键
相同,可判断不是按键矩阵电路故障造成。怀疑为存储块故障造成,试更换一个新块后故障
排除。
例68 机型:9625BZ
故障现象:行抖动,屏幕重影
检修与分析:开始处理时调整枕形电位器可以稳住蓝屏,此时字符显示正常,但有图像
时,却仍有故障,D407 更换后一切正常。
