您当前的位置:首页 → 彩电维修 → TCL彩电 → 正文
TCL飞利浦模拟机芯维修实例
整理日期:2006-8-2 19:10:13 资料编辑: 点击次数:
飞利浦模拟机芯维修实例
一、三无故障
例 1 机型:9325、9425、9525、9228、9328、9329、9529 等大屏幕机芯
故障现象:①三无烧行管,或水平一条亮线;②光栅行幅不满,行场幅度均缩小;③光
栅全是黑屏,只有左侧有一条不规则蓝条图像;④光栅行幅不满且枕形失真,时间长后烧行
管;⑤图像上像蒙上一层白雾,无层次感
分析与检修:①电源C908(50V/110μF)、C910(50V/47μF)坏,使+B 升高损坏行管,
同样损坏场块TDA3654 后变成一条水平亮线;②+B 电容(160V/22μF)坏使低;逆程电容
(414(4700P/2KV)C430(4700P/2KV )失容使行场幅度均小。③沙堡脉冲电路C416
(1500P/2KV)坏。④C412(0.36μF/250V )失效。⑤R433(120K/2W)ABL 电阻开路。
例2 机型:9529Z
故障现象:三无
检修与分析:拔下CN904 ,测主电压到59V,正常值应为22V,更换光耦,Q904 无效
后,测得R914 断路,更换后正常。
例3 机型:9421
故障现象:三无,红灯亮
检修与分析:检查C915 处电压为115V ,行管C 极无电压,顺查Q907C 极、Q906b 、e
极正常。Q905C 极在遥控开机、关机时均为0,查R920(100K/0.5W)断路,更换R920 后
一切正常。
例4 机型:9421
故障现象:不能开机
检修与分析:因为R521 为主电源控制系统元件,它的损坏会造成行管无供电电压所以
不能开机,更换R521 后一切正常。
例5 机型:9529
故障现象:三无,红灯亮
检修与分析:启动后,能听到继电器吸合声而听不到行起动声,检测主电源为152V 左
右,说明电源未通负载,因而使电源电压上升,进而检查发现控制继电器坏。
例6 机型:9228
故障现象:三无(红灯亮)
检修与分析:测Q402 行管击穿,更换后,主电源下降至90V,屏幕垂直亮线,测R429
断路,Q405 击穿,更换后开机,以上所换三元件又全部击穿,细查D402 击穿。
例7 机型:9329Z
故障现象:三无,红灯不亮
检修与分析:此机故障是典型虚焊,出现问题开机通电是好的,仔细观察电源板各焊点
一切良好,装机看几天又坏。反复几次后换开关亦无效,无奈把电源板大电流处焊点逐一焊
一遍,焊到调整管e 极时,e 极管脚铜皮随锡而掉,仔细补焊后一切正常。
例8 机型:9329Z
故障现象:三无,有时1 分钟后可正常。
检修与分析:测主电压145V ,开机只有40V,2-3 秒钟后升至正常,若这时CPU 复位
正常可开机,若不复位,则死机,三无。测电压板上所有二极管、三极管均正常,电阻亦无
变值,试将ZD903 、ZD904 更换后故障现象不变。最后试将909ZSD1403 更换后,开机电
压可立即升至145V 正常。
例9 机型:9329Z
故障现象:三无,且“吱吱”的响
检修与分析:查找发现高压包已烧坏,并且R425 、R321 、R341 同时也被烧坏,Q402
也被击穿。将坏件全部更换后,开机后正常。
例10---例26
二、扫描故障
例1 机型:9321
故障现象:开机一会,场服压缩抖
)1(正常(,多2V有都电压,脚钳位)3电压、(输入场脚TDA3653(1) 量测分析与检修:
脚1.2V、(3)脚1.3V),TDA8362(43)场输出,(40)脚场反馈电压随场幅抖动而变化
考虑到热机故障出现,关机测R414 在路电阻15K,换R414(3.9K)故障消失。当R414 阻
值增大时,场输入信号减弱,场幅不能钳位在固定值上,因而场幅出现压缩抖动。
例 2 机型:9421
故障现象:场上部压缩
分析与检修:调VR402 场幅电位器,当场幅增大时,压缩减少五分之一时,已看不出
压缩现象。由此初步判断为场扫描上半程动态放大范围减小,造成截至失真。出现这种情况
一般由场供电不足造成。因此首先查供电电压,测得为23V 左右
而正常值为26V。仔细
查供电部分发现R234 0.68 Ω保险电阻已烧裂,更换后故障排除。
例3 机型:9529Z
故障现象:屏幕右侧有时出现竖暗道,暗道忽宽忽窄。
检修与分析:因C416 和C434 容量发生变化,使它们的分压比发生改变,同时电路RC
时间常数发生改变,引起行脉冲的宽度和幅度变化,使消隐电路工作异常,造成此故障。将
C416 和C434 换新后,故障排除。
例4 机型:9421
故障现象:图像偏,并伴有撕裂状
检修与分析:C418 为行逆程脉冲形成电容,它的损坏会造成行AFC 鉴相不正常,引起
光栅畸变,换C418 后正常。
例5 机型:9529Z
故障现象:光栅窄小
检修与分析:测行+143V 电压正常,故障不是由于电压低造成,是由于IC1022 3 脚
水平振荡外振荡电容变质造成振荡频率不对造成,更换新C141 即可。
例6 机型:9329Z
故障现象:垂直亮线
检修与分析:测R414 电阻开路,更换后马上又烧焦,后将偏转拔掉后,此电阻不再烧,
怀疑是行偏转线圈有短路,经检测无故障,不是行偏转造成的,后查找发现L401(54uH)
电感虚焊,重新焊接后,故障排除。
例7 机型:9525Z
故障现象:场幅上部线性拉长,下部收缩约十厘米。
检修与分析:因行幅、场幅稳定,虽场线性不好,但振荡应没问题。检查场输出,发现
C406 容量减小,更换后正常。
例8 机型:9329Z
故障现象:图像左边有一条垂直的不规则黑竖条,屏幕上部有十多厘米场幅不满,分界
处为波浪状。
检修与分析:根据经验,首先查沙堡电压,测TDA3504 的6 脚为2.3V,高于正常值
1V 左右,换C416 后正常。
例9 机型:9421
故障现象:不定时出现一条水平亮线
检修与分析:D407 为场功放隔离二极管,提供电压,更换D407(IN4002 )后一切正常。
例10 机型:9425
故障现象:图像上部不满屏,缺角或圆弧或圆弧形。
分析与检修:测枕校电压32V 左右偏高,调行幅及行线性电位器都可调,经查是电阻
R423、4.7KΩ变值近似开路,更换图像正常。
例11---例29
三、图像声音故障
例 1 机型:2986Z
故障现象:无彩,图像不稳
分析与检修:该机在用户家未能修复。拿回服务中心后,显出图像不稳问题。发现图像
漂移时,其VT 调谐电压也跟着变化,检查VT 电压电路,CPU 输出电压稳定,33V 电压
也稳定,由此机本判定故障在VT 电压的产送上有接触不良现象。震动机板,发现图像漂移
更加严重。最后发现高频头接地不良。
处理彩色问题,在部分台上有彩色,在无彩的台上,TDA4555 控制8.86M 晶振的输出脚电
压不稳,在1V 左右波动,换IC 后正常。
值得注意的事,该机板拿回时在华飞显像管上检修,由于显像管的缘故,该机板在该管上
调不出字符,测场输出块(8)脚电压为零。由于此情况,影响了该机的检修。
例2 机型:9321
故障现象:声图正常,机内有很大嘶嘶声(象高压放电声
分析与检修:断开行供电一样有声,判断为开关电源发出的声音,试更换开关变压器未
排出。最后查到C906(0.033UF) 短路,R905 开路,换后故障排除。
例3 机型:9321
故障现象:收不到台且无雪花
分析与检修:由于无雪花怀疑中放有问题,用信号注入中放块时,发现在中放输入脚的
信号噪波比输出脚的噪波更小,首先检测电源供电正常,后发现AGC 无输出(电压为0V)
并且(19)脚电压偏低3V 左右,检查(5)胶核(19)脚外围发现Q111 软击穿,更换后恢
复正常。
例4 机型:9425
故障现象:工作半小时后,图像彩色不稳定,行中心便宜。
分析与检修:可能是行鉴相脉冲不正常,致行中心偏移,同时使图像彩色不稳定。查相
关元件未见异常,后查得行中心,R102 的电阻只有10K 增大值50K,且不稳定,更换后故
障排除。
例5 机型:2528Z
故障现象:无声
检修与分析:开机时测量伴音供电+32V 正常,IC601 输入、输出电压也基本正常,又
测电脑IC001 2 脚音量控制,电压也随时改变正常,无法又测R643 另端+12V 供电,电压正
常,当测量IC606 时发现有断路现象,更换后故障排除。
例6 机型:2188SZ
故障现象:无台
检修与分析:开机首先查得高频头BM12V 供电电压正常,VT 端无电压,测33V 供电
电压正常,当测得R101 时电阻时无穷大,22K 开路,更换故障消除。
例7 机型:9421
故障现象:彩色不良,其内部PAL 制自动转换不过来,为N 制4.43 状态
检修与分析:测量IC305(TDA4555)其P25 与P28 制式角电压不对,P25 为5V,P28
为0V,PAL 制状态P25 为0V,P28 为5V,判断其自动制式识别故障,试更换IC305 无效,
测其各波形,输入正常,电压亦正常,反复检查其外接部件,当脱开C338 0.01UF 时色彩恢
复正常。
例8 机型:9421
故障现象:开机无光栅,转换频道瞬间有光栅出现,屏幕显示正常,自动搜索选台接近
有信号时呈黑白图像,但光栅较暗,受到信号停止时,无光栅。
分析与检修:分析判断为亮度电路工作不正常。开机测U201 TDA8362(17) 叫亮度电压
偏低,U201 CTV222(3) 叫亮度控制断电压也较低,测U101(42) 脚5V 供电端只有3.8V,
U501 LM7805(1) 脚电压输入端14V 正常,断开U501(3) 脚稳压输出端负载,电压仍未恢复
正常,故判断U501 不良。分析开机时U501 输出电压正常是CPU 复位,但其性能不良,时
输出电压降低,负载电路未正常工作。更换U501 后故障排除。
例9 机型:9525
故障现象:伴音正常,黑屏无光
检修与分析:C425 失效后,行包(8)脚电压升之-40V 以下,所以D305 正向导通,同
时把亮度对比度电压拉低,出现无光故障。
例10 机型:9621
故障现象:无光栅有字符显示
分析与检修:有字符说明行场工作基本正常,无光栅可能视放末级视放管截止所至,
测视放管证实判断正确。查U201(TDA8361)(19)\(25) 脚对比度控制电压正常,测U201 (38)
脚沙包脉冲输出脚电压为6.3V,
而正常值为0.8V 左右,顺该脚查所有元件,发现二极管
D401 反向漏电,用IN4148 更换后故障排除。
例11 机型:9228
故障现象:黑白图像,上部有两道横彩条,且闪烁
检修与分析:根据故障现象判断为TDA4555(28)脚制式识别控制电路故障,测(28)
电压为0V,正常PAL 制式此脚电压应为高电平5V,断开负载测(28)脚电压仍为0V,更
换TDA4555 后,电视恢复正常。
例12 机型:9621
故障现象:有音无图像
检修与分析:调加速极电压后屏幕亮,但满屏回扫线,测视放b 极1.3V 比正常1.9V 电
压低,检查亮度控制CPU(3)脚0-5V 可调,V201(17)脚0.5V-4.5V 可调正常。测V201
(30)、(31)、BYO 、RYO 、144V 正常,(29)、(28)、RYI 、BYI 、3.9V 较正常,但3.86V
低,因此怀疑V201 损坏,导致18-20 脚基色输出电压低,换后正常。
例13 机型:9525Z
故障现象:自动搜索搜不到台,AV 时有图
检修与分析:开机测VT 调谐电压,能在0-30V 之间变化,BM 12V 正常,AGC 、AFC
电压皆正常,测IC601(7)、(8)、(10)波段转换电压正常,检查外围元件时发现C104 漏
电电阻大,更换后故障依然,测IC102(17)脚电压为3.5V,但Q110 b 极电压很低,检查
发现L103 断路,换后,发现在搜台时有微弱的图像一闪而过,调T101 VR101 ,图像能停
下来,但上下翻滚,声音正常,由此怀疑场同步不好,经测Q805 e 极12.5V,b.c 皆为1.5V,
而正常时c 极为6.84V,b 极为11.52V,由此怀疑Q805 坏,焊下来测量发现Q805 c.b 极击
穿,换后机器正常。
例14 机型:9525Z
故障现象:L 频段不收台
检修与分析:在L 频段测IC601(7)脚电压,有2.6V 电压,通过R128 加到Q104 基
极,Q104 b 极电压0.6V 正常,测C 极电压为12V,说明Q104 处于截止状态,说明Q104
损坏,换后故障排除。
例15 机型:9621
故障现象:每一次搜台记忆后,关机,几分钟后再次开机,所存节目偏移,逐渐正常。
关机时间越长恢复越慢,有时台消失。
检修与分析:此机修理周期近两月,接修时发现所有能换的都已换掉。一般情况下,中
频不良应为开始好,之后逐渐不良,可是这一次为反漂移。检修时观察常规怀疑对象均为更
换,用尽各种办法均无法排除故障,陷入困境之时采用加热法,用电热吹风机对线路板加热
当吹到CPU 周围时,图像异常闪动,确定范围后,在用电烙铁对元件逐一加热,烫到C103
时问题出现,取下看其容量为2n2,更换后故障明显恢复,但不彻底。看图纸发现标注容量
为100p,再次更换同容量电容一切正常。
例16 机型:9529Z
故障现象:开机前半小时噪声噼啪响后正常
检修与分析:当时观察半小时后没有噪声时声音极小,当用金属摄子插入T102 磁芯内
时,马上声音有明显增大,查T102 内部电容已发黑,更换新电容即可。
例17 机型:9529Z
故障现象:两小时后蓝屏
检修与分析:观察故障现象不是中频偏,去掉蓝屏后发现行频偏移,经仔细检查,发现
场抖板上的Q805 不良,换后开机观察,一切良好。
例18 机型:9529Z
故障现象:AV 无图无声,TV 正常
检修与分析:首先测量AV/TV 转换电压正常,因声、图均没有,估计输入耦合电压不
会同时出现问题,换IC001 后正常。
例19 机型:9329SP
故障现象:声音发闷、干涩。
检修与分析:T102 是伴音鉴频中周,内部电容变值后引起伴音鉴频不良所致,更换T102
中周后一切正常。
例20 机型:9328
故障现象:图像闪缩
检修与分析:C926 是主电源145V 供电滤波电容,因电压较高,待机时电压更高,常
用遥控关机易出现此类故障。另C910(47uf25V)的变质引起主电源升高亦可C926 损坏,
因此C910 应一并检查。主电源145V 供电不稳定,换C926 后正常。
例21 机型:9421
故障现象:关机色
检修与分析:更改外围电路,将C424 改为10Uf/250V,CPU 的(41)脚与TDA3504
的(17)脚跨接一个二极管,正极接CPU,负极接TDA3504 。
例22 机型:9421
故障现象:蓝色屏幕,AV 状态正常
检修与分析:AV 正常说明视放以后无故障,检测高频头各电压都正常,换之无效,试
更换TDA8362 亦无效,判断为外围电路故障。测量到L203 处,发现不通,为虚焊,进行
补焊后故障消失。
例23 机型:9621
故障现象:收不到节目
检修与分析:检查高频头调谐、波段电压均正常,而AGC 电压为0V,测TDA8362 的
47 脚AGC 输出端也是1V,试断开R248 后电压升至7.6V 为正常,怀疑高频头或C212 有
短路,实测为C212 击穿,更换后一切正常。
例24 机型:9621
故障现象:时而正常,时而黑屏但有字符显示,正常时图像右侧有一条时陷时现的垂直
黑色细线。
检修与分析:测量时发现TDA8362 的(38)脚,正常时1.9V,故障时为2.3V 以上。
更换D407 后一切正常。
例25 机型:9228
故障现象:蓝屏正常,有台时绿屏,无回归线
检修与分析:测IC304 TDA3504(1)、(19)、(20)脚有台时(20)由4.2V 升至6.5V,
(1)、(19)脚1.5V,更换后故障依旧,顺次查至IC302(11)、(10)脚电压为0V,正常均
为2.4V,细查C335,0.01MF 瓷片电容短路,更换C335 即可。
例26 机型:9529Z
故障现象:TV 伴音有严重噪音
分析与检修:调中周T102 噪音大小有变化,但不改善,证明T102 正常。测TDA8305A
(13)、(14)脚电压正常,怀疑伴音混频级出故障,感应CF103 有反应,但感应TA8710S
(7)脚无反应,测(7)脚电压为8.5V,正常应为7.5V,换TA8710S 后一切正常。
例27 机型:2938Z
故障现象:伴音小彩色淡亮度暗
分析与检修:从故障现象分析,三部分同时出故障一般是公共供电部分,测12V 供电已
升到15.5V,测D812 为15.5V,而其接地极为4V,从电路板表面看已脱焊,焊好D812 后
一切正常。
例28 机型:9529
故障现象:屏幕观看中突然变的暗淡
检修与分析:查主亮度控制线路,发现R433 变值,更换后一切正常。
例29 机型:9525Z
故障现象:指示灯亮,有伴音
检修与分析:指示灯亮,有伴音,证明电源正常,查视放板+200V,说明视放管已截止
不工作,更换TDA8305 ,开机光栅有,但水平一条亮线,更换TDA3654 不光栅能拉开,但
机正常。
例30
整电容后,100UF/35V 、C408 的间脚之)8)、(6(TDA3654 换代线,扫回稀疏有部图像上
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
