您当前的位置:首页 → 彩电维修 → TCL彩电 → 正文
TCL-背投系列维修实例
整理日期:2006-8-2 19:10:17 资料编辑: 点击次数:
背投系列
一、三无故障
例1 机型:HiD435B.r
故障现象:灯亮,开不了机。
原因分析:灯亮,说明副电源工作正常。
检修过程:开机检测主电源各组无输出。进一步测得IC8002 、IC8003 、IC8004 供电正常。
IC8004 ②脚电压为0V,③脚为4.8V。与正常工作正好相反。说明主电源已进入保护状态。用
10K 电阻加在IC8006 ③④脚间,稳住取样反馈电压后逐路断开各保护电路,当断开Q8004 这路
保护电路时,主电源有电压输出,但比正常时低。说明故障在此路保护电路中。最后查到R8013
由3.3Ω变为1K。更换后故障消失。
例2 机型:HiD525B.r
故障现象:灯亮,开不了机。
分析与检修:开不了机,首先应判断其原因究竟是没振荡引起还是保护起控引起的。通电
开机检测IC8004⑥脚波形有振荡正弦波信号产生。Q8015 漏极有300V 。查到IC8003 供电脚电
压14V 为0,断开供电脚仍然为0V,说明供电或输出级有短路现象,检查其外围电路发现D8026
被击穿。更换后故障排除。
例3、机型:HiD432B.r
故障现象:烧行管。
分析与检修:开机瞬间测得+B 电压由135V 变为0V。将电源负载全部断开后正常,可快
速判断负载有短路现象。首先查+B 负载,发现Q3002 被击穿。更换后,恢复正常。
例4、机型:HiD432B.r
故障现象:指示灯亮,开不了机。
分析与检修:开机测得电源输出各组电压均为正常值,主板中的解码信号处理模块供电8V
正常,测得TDA9332⑧脚有方波信号输出,而行激励管基极无方波,可以肯定其中有开路现象。
考虑到主板与扫描板用了排线连接,有可能松动,将其重插后,机器恢复正常。
例5、机型:HiD432B.r
故障现象:指示灯亮,开不了机。
分析与检修:开机测相关点电压发现瞬间主电源各组电压无输出。说明主电源没起振。测
振荡IC8004 相关脚发现②脚为0V,③脚4.8V 与正常工作时相反。说明电源进入保护状态。在
IC8006 ③、④脚间加10K 电阻逐路断开15V、+B 保护电路,未发现故障。最后测得Q8005 b 、
e 极接近0V,怀疑欠压检测电路出问题。测得Q8001 基极为0V。在路测得D8005 没问题。最
后发现R8009 开路。造成欠压检测电路起控使电源振荡IC8004 停振。更换R8009 后,恢复正
常。
例6、机型:HiD435B.r
故障现象:电源指示灯亮,不开机。
故障分析:从现象可看出,辅电源工作基本正常,故障出在主电源部分或扫描部份等。
检修过程:首先,测得各主电源无输出。说明故障大概在初级回路。进一步检测振荡开关IC8004
(MB3759 )第⑤、⑥脚0.7V ,比正常值偏低(正常值
: ⑤
脚1.5V,
⑥脚3.6V )。分别检
查其外围电路没发现问题。最后,更换IC8004 。电压恢复正常,故障消失。
例7、机型:HiD435B.r
故障现象:电源指示灯亮,开不了机。
检修过程:首先测主电源各输出电压是否正常。测得发现+BV 电压比正常值135V 低,大
约为100V。15V 变为11V 。而输出电压12V 则为23V ,比正常值高。因为,+12V 接到光耦
ZC8006 第一脚。使光耦导通。从而使取样电压升高,导致初级振荡开关时间变短。这是造成故
障的根本原因。根据现象检查+12V 为什么升高。最后发现变压器接地电阻R8075 由5.6Ω变为
几千欧。造成接地不良,使12V 电压升高。更换R8075 后故障消失。
例8、机型:HiD435B.r
故障现象:指示灯不亮,不开机。
故障分析:从现象可看出,辅电源工作不正常,故障出在辅电源部分。检修过程:通电测
得+7V 为3V-5V 跳动,首先测辅电源开关IC8001 ④脚也在4V 上下跳动,为了进一步确定故障
部位,测得其负载IC8002 比较器的⑧脚,电压为4.3V 比正常值14V 严重偏低,怀疑负载重造
成,断开IC8002⑧脚,+7V 输出正常,说明故障就在这里,更换IC8002 故障消失。
例9、机型:HiD435B.r
故障现象:电源指示灯亮,开不了机。
检修过程:通电测各组输出电压匀偏低,其中+B 为110V,振荡开关IC8004 、推动IC8003 、IC8007 、
比较器IC8002 各管脚电压基本正常,分别检测各放大场效应管正常,最后更换T8005 ,各级输
出电压恢复正常故障消失。
例10、机型:HiD435B.r
故障现象:电源指示灯不停地闪,不开机。
故障分析:从现象可看出,故障可能出在电源部份、CPU 控制电路及保护电路等。
检修过程:经检测电源板各组电压输出正常;怀疑是CPU 不正常工作。查CPU 相关功能
脚,发现①、②脚行、场脉冲电压无,继续查R1203/R1204 有电压,考虑到CPU 是带插座的。
将CPU 重新插一次,插紧,故障排除。
例11、机型:RPT-4302M
故障现象:灯丝亮,开不了机
原因分析:灯丝亮了,高压也起来了,但是屏幕没有光栅。可更改BL、(BLACK) 检测回
路,各视放板上视放块①、②脚对地电阻R7753 、R7853 、R7953 由原来的6.8K 改为5.8K。主板
上电容C1164 由原来的2N2 改为470P 。
例12、机型:HiD435B.r
故障现象:电源指示灯亮,不开机。
检修过程:通电测得各组输出电压均为0V。再测整流300V 输出正常。振荡开关IC8004
各脚电压也正常。推动IC8007 第⑦脚接近300V,比正常值225V 高。因为第⑦脚为推动输出
脚。外接Q8015 场效应管的G 极。其S 极接300V,故判断Q8015 被击穿。关机后用电阻档量
得Q8015 被击穿。更换后各组电压输出正常,故障排除。
例13、机型:HiD435B.r
故障现象:开机几秒钟后保护(待机)。
检修过程:通电瞬间检测各组输出电压,发现+7V 只有4V 左右。断开电源板P8013 接口
的第③脚后故障消失,说明故障出现在扫描板上。紧跟+7V 的负载查找,发现稳压IC7805 已烧
黑。更换后,+7V 电压恢复正常,故障排除。
例14、机型:HiD435B.r
故障现象:开机后指示灯一直闪且继电器不停的吸合/断开
故障分析:从故障现象分析,出现此类故障一般是+15V 过流保护,因为15V 是供场输出,
会聚等大功率电路,其负载很大。当中有任意一处出现短路都会造成15V 保护,检修此类故障
可用开路法来判断故障点。
检修过程:先断开电源板上P8011 第③脚(+15V),故障消失,接上再断开场IC 的第2 脚
故障消失,测得场IC 第2 脚对地阻值只有10 欧左右,判断场IC 坏,更换后故障消失。
例15、机型:HiD435B.r
故障现象:电源指示灯亮,不开机
故障分析:从现象可看出,副电源工作基本正常,故障出在主电源部分或扫描部份等。
检修过程:先把电源负载全部断开。还是保护,说明电源板坏。再把+B 取样电阻R8066
用导线连起来,还是保护,说明故障不在此路(一般不采用此办法短路R8066 ,这样虽然可以
更快捷的判断出故障的范围,但电路失去了保护功能,容易损坏元器件。可用电压法测其两端
的压差大约0.26V 左右,来看其是否过流或过压)。开机的瞬间检测各组电压,发现+12V 、+7V 、
+15V 、+B 都有几V 或几十V 的输出。只有P8012 这路没有输出电压。关机用电阻档测量D8038
对地短路。更换D8038 后,所有的电压输出正常。故障排除。
例16、机型:HiD435B.r
故障现象:高压起来灯丝亮,没有光栅。
故障分析:主要是由束电流检测保护,及其所属电路故障引起的。以4302 为例说明,即解
码TDA8844 第(18) 脚BLACK 到视放检测回路。当第(18) 脚检测到束流过大或过小,都会进行
保护使R、G、B 不输出。检测这种故障时可测第(18) 脚电压来进行判断,一般正常值在5.3V
左右。若没有应判断解码TDA8844 及外围电路是否正常。还有视放电压+200V 是否正常。各
视放块各管脚工作电压、对地电阻是否正常。还有R、G、B 三只投影管其中有一只损坏,都
会出现此故障。
检修过程:首先测TDA8844 第(18) 脚电压为4.0V 偏低,继续测得视放IC7751(TDA6111Q)
各管脚对地都正常,但没有发现有损坏的元件。但将其代换一块好的管后,故障消失。
例17、机型:HiD432B.r
故障现象:开机保护。
分析与检修:开机瞬间检测+B 电压达到150V 以上。说明过压,其造成原因一般为:比较
控制错乱,或取样比较误差放大出问题所至。对于此类故障应先测比较输出IC8002⑥⑦脚电压。
⑥脚高电平12V,⑦脚0V 与正常时相反。因为此比较器为负反馈放大器。根据线路分析,IC8002
正常时2 脚电压要比3 脚高使误差放大1 脚输出低电平。这是判断故障的关键点。最后查到
R8005 开路,使②脚电压为0V。更换后,恢复正常。
例18、机型:HiD432B.r
故障现象:三无。
分析与检修:指示灯不亮说明副电源有故障。测得T8004 ②脚电压为200V 不正常。断开
D8007 后测L8012 为300V 正常。说明副电源整流电路出现问题。查D8007 、C8001 没问题
R8013 开路。更换后恢复正常。
例19、TRP-4301M
故障现象:三无保护
分析与检修:此故障为此型背投彩电的通病,换T402 即正常。换T402 前请不要轻易断开
T402 次极的限流电阻,否则回扩大故障范围,烧行输出管。
例20、机型:HiD435B.r
故障现象:有时不开机。
分析与检修:有时不开机,可能是软件支持的系统不稳定,或是元件性能不良所致。为进
一步判断故障点,注意检测故障时CPU 的供电及复位电路。发现出现故障的复位脚电压为0V,
不正常,供电5V 正常。更换CPU 后故障依旧。判断外围元件性能不稳定所至。逐一检查复位
电路各元件,发现D1601 性能不良。更换后故障消失。
例21、HiD435B.r
故障现象:电源指示灯亮,不能开机。
故障分析:因该机电源分主电源和副电源电路,其中副电源给CPU 及待机控制等电路供
电,电源指示灯亮,说明副电源电路基本正常,故障应出在主电源电路或行电路。因电阻测量
法测行各在路阻值正常,可能出在主电源电路。逆向查至电源Q841 击穿,顺路查电阻Q8063
击穿,Q8064 内部开路,Q8015 击穿,IC 各引脚对地电阻值异常,其他电路正常。造成烧机的
原因可能与Q814 、Q815 本身性能不佳或电压过高所至。
排除故障:更换Q814,Q815 型号:IRF1744 、D8043 、R8063 、R8064 后图像正常,故障排除。
二、会聚故障
例1、机型:HiD435B.r
故障现象:会聚失调,进不去。
分析与检修:会聚失调原因有两个。一个是系统出问题,另一个是会聚无供电。开机检测
会聚供电±5V,发现+5V 为0,不正常。顺着线路检查IC3112 5V 稳压管虚焊所至。加焊
后+5V 电压正常,故障消失。此种现象属生产工艺所至,出现的也较多,维修时请注意。
例2、机型:HiD432B.r
故障现象:会聚乱。
分析与检修:首先判断会聚乱其造成的原因,是因为运输振动或地磁,还是数据丢失所至。
假设能调动,说明会聚系统工作正常。N1 和N2 工作正常。调好后不能保存数据,则可能N3
存储有问题。开机将会聚调整后保存,退出会聚状态后会聚乱,说明记忆功能问题,更换N3
后,恢复正常。
例3、机型:HiD432B.r
故障现象:会聚乱。
分析与检修:开机观察B 蓝色会聚严重偏离中心且不能调动,而其余两色可调,说明会聚
系统工作正常。测会聚输出BH 无输出,为0V。查B 通道发现N4 第48 脚虚焊造成BH 无输
出。加焊后,恢复正常。
例4、机型:HiD432B.r
故障现象:不定时会聚乱且失调。
分析与检修:根据故障现象一是会聚系统工作不正常;二是元器件性能不良。在故障出现
时鉴测会聚供电正常,会聚无输出,初步判断故障出在会聚盒上。更换其相关元器件,仍未找
到故障点。最后发现烧写会聚专用的排插P1 数据线与地之间焊点、碰得较近时而短路造成。
将其分开后,故障消失。现已改版,维修时请注意早期生产机器出现相类似问题。
例5、机型:RTP-4302M
故障现象:会聚不良
故障分析:由故障现象分析,故障部位在会聚盒及会聚功放电路。
检修过程:首先用示波器检测会聚盒接口P3155 输出信号正常,进一步检测会聚功放
IC3108,发现IC3108⑥脚波形失真。于是故障确定会聚功放IC 与反馈电路R3263 、C3193 、R3238 。
然后关机测得其反馈电路正常。更换功放IC 后,开机老化8 小时未见此现象。说明的确由于功
放热稳定性不良所致。另外,在维修中可用快速检修法——温度判断法。在维修另外一台4302
中也碰到了类似故障。发现会聚功放IC3108 热得很快。,而IC3109 热得较慢。于是更换IC3108
后,故障排除。
例6、机型:HiD435B.r
故障现象:会聚不良
检修过程:开机进入彩色中心调整,发现无法进入会聚调试中,疑为主信号板的CPU 及记
忆IC24C08 电路,更换CPU 故障依旧,再更换记忆IC 故障消失。另外在维修中发现因会聚盒
中的CPU 坏也会导致这种故障,一般进入不了会聚调试菜单的多为CPU 及记忆IC 坏。
例7、机型:HiD435B.r
故障现象:会聚不良
检修过程:开机进入彩色中心调整,发现红、绿、蓝+字头无一个可以调动,用万用表测
会聚功放供电正常,测会聚盒的RH/RV/GH/GV/BH/BV 均无输出,拆开会聚盒测得N1 无3.3V
供电,再测3.3V 稳压IC(PQ3RD23)的第②脚无输出而①脚正常,疑为3.3V 稳压IC 坏,更
换后故障消失。另外在维修中因N3(24C64)坏也会导致会聚乱,更换时注意需重新抄写程序。
例8、机型:HiD435B.r
故障现象:会聚失调。
分析与检修:开机检测会聚供电±5V、±15V 都正常。HP、VP 脉冲信号也正常。SAW 开
关控制转换脚0V 不正常,正常为5V,在会聚作用情况下是由主CPU○14 脚TXT 输出一个高
电平5V 控制该脚。断开○14 脚电压依然为0,说明CPU 问题。更换后故障消失。
例9、机型:HiD435B.r
故障现象:会聚不良
会聚功放IC3108⒄脚-VCC 和⑩脚+VCC 均无电压,再测R3408 和R3401 均开路,更换后故障
消失。
例10、机型:HiD435B.r
故障现象:会聚不良
检修过程:开机进入彩色中心调整,发现绿+字头无法调致屏幕的中央,用万用表检测会
聚盒的GH/GV 的电压,发现GH/GV 有0.5V(正常无电压),拔掉会聚盒再测,无电压,说明
会聚盒坏,插上会聚盒,调整会聚盒中的电位器,GH/GV 电压无变化,拆下电位器检测发现电
位器开路,更换电位器重新调整GH/GV 的电压至0V,故障消失。
例11、机型:HiD435B.r
故障现象:会聚不良
检修过程:进入会聚调试,发现红色会聚头不能调,用示波器测得会聚盒RH、RV 电压波
形正常,再测会聚功能端RH、RV 脚没有波形。说明会聚盒RH、RV 到会聚功放RH、RV 之
间的连线存在开路现象。仔细跟进其电路走线过程发现RH、RV 两路铜皮断裂。接上后恢复正
常。
例12、机型:HiD435B.r
故障现象:会聚不良
检修过程:开机进入彩色中心调整,发现只有红色+字头不可左右移动,用示波器检测会
聚盒P2 接口的RH 无波形,而RV/GH/GV/BH/BV 均有,再测会聚盒的放大器N9(RH 放大)
的第⑥脚波形正常,第⑦脚也正常,当测到第③脚无波形,用万用表测⑦脚到③脚之间的电感
L7 开路,更换后故障消失。另外L5/L1/L3/L11/L9 其中的一个或多个开路也会造成相应的红/
绿/蓝+字头不可调动。
例13、机型:HiD435B.r
故障现象:会聚不良
检修过程:开机进入彩色中心调整,发现只有蓝色+字头不可调动,用示波器检测会聚盒
P2 接口的BV/BH 脚波形正常,再测扫描板会聚功放IC3109⒁脚与⒂脚也正常,继续测⒅/⑾脚
也正常,测接口P3101 的①/②脚无波形输出,检查PS3608 、PS3607 开路坏,更换后故障消失。
另外PS3605 、PS3604 、PS3603 、PS3606 坏会导致相应的红/绿+字头不可调动。
例14、机型:HiD435B.r
故障现象:会聚不良
检修过程:开机进入彩色中心调整,发现红色+字竖线比对应的绿/蓝+字竖线短,用示波器
检测会聚盒P2 接口的RV 波形正常,测功放IC3108 第⑥脚也正常,测第⑦脚波形异常,查反
馈电路R3275 坏,更换后故障消失。
例15、HiD435B.r
故障现象:无动态聚焦
故障分析:无动态聚焦故障应在由Q3005 、Q3006 、Q3007 外围元件组成的动态聚焦电路,
用电压监测Q3006 基极由IC3005 8 脚输出的控制电压,在调整是电压变化正常,说明由IC3005
8 脚至Q3006 处电路正常,查Q3007 出电压时,发现Q3007 内部击穿,彩霞Q3007 测其内部
组织,发下B E 极击穿。在进一步检查与其相关电路无异常发现。
排除故障:更换Q3007 后图声正常。
三、其他故障
例1、机型:HiD525B.r
故障现象:雪花。
分析与检修:出现雪花首先应检查信号是否够强。因为本机带有画中画功能,带信号分配
应首先检查其分配信号线是否完好。进入工厂设定模式发现AGC 项缺省值太低造成信号衰减
太大,将其调到1F 值后,恢复正常。
例2、机型:HiD432B.r
故障现象:P 制图像不同步。
分析与检修:N 制图像正常说明信号处理部分工作正常。着重检查系统及记忆电路。更换
IC1602 后恢复正常。
例3、机型:HiD432B.r
故障现象:打火。
分析与检修:打火一般都是高压大电流部分接触不良或视放短路所至。首先打开后壳开机
观察是红枪偏转处打火,拔掉红投影管高压线。开机正常,怀疑红管高压帽处接触不良。卸下
红色投影管,仔细观察发现冷却腔加冷湈口处有液状异物。清理干净开机故障消失。
例4、机型:HiD435B.r
故障现象:屏幕四角聚焦不良。
故障分析:从故障现象分析,故障应出在动态聚焦电路部份。
检修过程:开机用示波器测IC3005 第⑧脚波形正常,然后紧跟线路往后逐级测量其波形
发现Q3006B 极波形正常。C 极没有波形,注意用100:1 的探头。焊下Q3006 ,用万用表电阻
档测得CE 极有轻微击穿。更换后,聚焦恢复正常,故障排除。
例5、机型:HiD435B.
r
故障现象:行幅间歇收
故障分析:从故障现象分析,此故障一般出现在行部分及投影管较多。检修过程:检查行
管集电极波形稳定。所以故障范围缩小在高压包及高压分配器,投影管三处。再测量P3007 接
口的第③脚HV 电压不稳定,于是初步判断高压分配器坏。更换后,开机正常。另外,在维修
过程中,也有投影管坏造成此故障。检修此类故障时,可用代换法来判断故障点,来达到快速
检修目的。
例6、机型:HiD435B.r
故障现象:行幅失调(RPT4302)。
故障分析:从故障现象分析,故障出现在行幅调整电路。
检修过程:开机用示波器测TDA8844 第45 脚E-W 电压波形正常,紧跟电路E-W 信号经
S1301 进入扫描板。通过电阻R3001 进入IC3001⑨脚,测得⑨脚有较小的输入波形。而放大后
的输出14 脚却没输出。为进一步确定故障部位,将14 脚断开,依然没输出,疑为IC3001 坏
更换IC3001 再测14 脚波形正常。故障排除。
例7、机型:RTP-4302M
故障现象:图像间歇跳动。
故障分析:这种故障是非利浦带数码梳状滤波器机芯最容易出现的一类故障,就我们4302
上解码TDA8844 中就有两路AV 切换开关,一路是外接Y/C 分离AV/S 端子切换,另一路是IC
内部视频切换,当外接分量丢失时,总线I2C 识别总是以外接分量优先就会在两路信号不停的
切换造成图像跳动,所以检修此类故障时可用信号法逐路排除直到找出故障点。检修过程:为
了确定故障部位,先输入S 端子信号图像不跳,而用AV 复合视频信号跳动。说明TDA8844
第17 脚AV 信号到第10,11 脚亮色信号脚通道有开路、短路现象,造成信号丢失。于是用示
波器跟踪信号,发现AV 板上Y/C 切换IC002 ③脚有波形,而④脚无输出。于是检查控制⑨脚,
发现⑨脚在AV 与S 端子状态下都为低电平。于是检查CPU(48)脚,有高低电平变化。关机
后用万用表电阻档测得Q1207 CE 极短路。更换后,开机图像一切正常。另外在维修中由于Q1412
BC 极短路造成Y 信号丢失也会导致此故障。
例8、机型:RTP-4302M
故障现象:无遥控功能(按键功能正常)。
故障分析:从故障分析,因按键功能正常,说明CPU 工作基本正常,故障应出在遥控接收
回路。
检修过程:通电用万用表电压10V 档测遥控接收回路CPU 第(55) 脚,同时按遥控器上任意
键,55 脚有高低电平变化,说明遥控器接收回路正常。再观察其电压为2.3V 比正常值4.6V 低。
疑为55 脚滤波电容C1203 漏电造成电压降低,断开C1203 电压恢复正常。更换后故障排除。
例9、机型:RTP-4302M
故障现象:换台、调节音量没有字符,其它功能一切正常。
故障分析:从故障分析,问题出在字符振荡电路。
检修过程:通电测CPU①、②脚脉冲电压、波形正常。再用示波器检查(34) 、(35) 脚字符
振荡。无类似1K 振荡波形,考虑到CPU 可能与插座接触不良,故重插后,故障排除。
例10、机型:RTP-4302M
故障现象:红色条干扰。
故障分析:根据现象可知故障大概在红色投影管附近,或会聚电路。检修过程:测得偏转
板上R7215 一端有电压,另一端无电压。仔细观察R7215 漏焊造成。加焊后故障排除。
例11、机型:HiD525B.r
故障现象:加速极碰面板
故障分析:这种现象主要出现在早期生产的HID 背投525B.R 机器上,是属于设计问题。
前面板离加速极太近,通过运输和各种振动就会造成碰加速极,使加速极电位升高到误差范围
外。出现回扫线或开不了机的现象。解决此类故障的办法是可增加两块胶垫,并把加速极电位
调低。用示波器检测K 极为180V,而4302 背投中K 极电压为182V±2V。
例12、背投系列安装反射镜注意事项:
在维修背投中,有一些是由于反射镜脏造成在开机时画面出现一块块暗影现象。所以在维
修与安装更换反射镜时应特别注意反射镜保持干净,另外包反射镜边用的绒纸要贴牢,以免造
成图像黑边等不良现象。
例13、HiD 背投机
故障现象:机内响声偏大
原因分析:主要原因是前期用的风扇电机转速振动大所致,现已有新认可的风扇电机可以
改善,新物料的编码为:02-FAN612-MS0 。
例14、机型:HiD435B.r
故障现象:交流声吱吱响。
原因分析:交流声一般是有大电流冲击变压器、变压器本身、尖脉冲所至。
检修过程:通电检测待机电源7V 正常。待机状态测得+B 为35V,其余各组都有正常电压,
而P8008 ③脚为0V。说明在待机状态已有+B 电压输出。可肯定开机控制出问题。测IC8005
②脚电压为+6V,说明IC8005 已导通。检查外围电路未发现异常,更换IC8005 后电路恢复正常,
故障消失。
例15、机型:HiD435B.r
故障现象:N 制无图像,P 制正常。
分析与检修:P 制图像正常,说明信号处理工作基本正常。可能是系统转换识别出问题。
更换记忆块IC1602 后,故障消失。
例16、机型:HiD435B.r
故障现象:选不到台
分析与检修:本机高频头采用的是频率合成调谐选台。采用的是晶体振荡VCO 锁相并通
过总线选频,可以直接通过总线在内部进行搜台工作。输入AV 信号图像正常,说明视频信号
处理通路工作基本正常。因本机有画中画功能。可借助此功能,搜台后PIP 只有一个台,而主
画面没台。说明高频部分基本正常。而且又有搜台程序很可能存储功能出问题。更换IC1202
后故障消失。
例17、机型:HiD435B.r
故障现象:打火。
分析与检修:打火一般有高压打火、视放打火和偏转打火,都是视放末级短路或阴级与投
影管接触不良,以及高压和偏转放电所至。开机发现绿枪打火,首先拔开其视放板,故障依旧
再拔掉绿枪高压,不再打火。怀疑绿枪偏转短路引起。更换后故障消失。
例18、机型:HiD525B.r
故障现象:回扫线。
原因分析:背投出现回扫线一般是阴极电压过高或是视放电压没加上、三基色没正常送到
末极视放所至。
检修过程:HiD525B.r 背投开机出现回扫线。调节加速极到最小仍有回扫线,然后怀疑末
极视放或投影管问题。逐一拔掉R、G、B 高压线。发现B 色正常。进一步测得G、R 视放电
压200V 为0V。最后查到S9764 排插假焊造成200 伏开路。补焊后恢复正常。故障消失。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
