TCL HD25M62搜台马赛克
2008-12-20作者:严朝基1302
检修:首先通电测试其它的信源发现只有 TV,AV 在有信号时马赛克,高清正常说明故障在视频解码电路上,测试 U500 各供电时钟都正常,测量晶振 X500 测有电压,正常的都在1.5伏左右,说明晶振不起振于是更换X500开机故障依旧,要使晶振正常工作U500也必须正常于是怀疑U500坏,更换开机测试故障还是依旧,于是细心的测量晶振脚到U500的5.6脚发现 U500 的 5 脚到晶振的脚阻值无穷大,说明电路过孔不通晶振跟 U500 没有连接上不起振所以马赛克,接上故障排除。
