接修一台TCL D42A710液晶电视,原本是暗屏幕,后来检查发现逻辑板VGH、VGL无电压,怀疑逻辑板坏了,后来换了逻辑板好了,由于当时逻辑板损坏原因未可知,于是购了两张,两张我当时都试过了,都是好的,不过留下的一张当时并未试机多久,没有想到电视机不到三个月就有坏了,这次就不敢怠慢了,于是换上逻辑板试机,发现逻辑板到屏幕无论去掉那边,逻辑板上面RT8922都烫手,两边去掉就不烫手了,而且没有去掉那边图像都是好的,还有就是逻辑板到屏幕排线,无论接入那边,可以听见机器里面有一种类似交流220电容坏了的吱吱声,而且任意断开一边,图像还有那种滤波不好的横细线干扰,两边一起接入就没有了,但是还是有吱吱声,这次就不敢试机太久了,原来换逻辑板我并没有去摸芯片的温度,感觉这种故障特怪,也不知道有哪位遇到过相同故障没有?我觉得是不是12V滤波不好,但是看了一下那些个电容,都是好好的。
        后来把这个屏幕后来拆开看了,确系玻璃屏幕,后来没有办法,屏蔽左面后图像有,开机正常,多放一会屏幕最下面有二手指宽白带,白带部分无图像,而且图像有轻微闪动,几乎看不出来,那个芯片我加了散热器,电视机放半天也有图像,现在我只好观察能用多久。
