您当前的位置:首页 → 彩电维修 → TCL彩电 → 正文
TCL各种机型技改资料
整理日期:2006-7-30 17:04:40 资料编辑: 点击次数:
序号 型号 现象 售后更改方案
1 2976S(F)、3428R(F) 冷开机无声 A、Q104改用DTC144ES   B、R129改用6MM光线  C、重新调整T103(PAL)使R131之后点为5.2V(DC),重新调整C125(NTSC)S使R131之后点的电平为5.2V
2 2911D 50HZ横线干扰 在电源开关板上的消磁插座S803两端并联一聚酯电容0.1UF/400V
3 21寸总线机 分立元件开关电路容易损坏 A、取消R810(330欧/1/4W)B、用两个1N4148二极管对接后焊接在R810处C、在D808(8.2V稳压管)上并联一33UF/16V电解电容(方向不能错)
4 2911D 多个频道图像拉丝 将R226/390欧改为1K/1/6W,IC201第五脚与地接一220P电容
5 TB1238机芯 间断性杂音 用N6-V2CPU(掩摸)的机型,将存储器IC按最新内容抄写,R116不可剪掉B、用M6QTP(印有TMP8TPS38)的机,将R116换为20兆欧电阻
6 2129、2128 打火死机 J1309/J018/J017均改为1K/1/6W电阴,同时,CPU第7.8脚分别接一只0.22UF/50V电容到地
7 三洋机芯(LA7685) 部分地区场跳 将R233由470K改为270K或330K
8 21寸东芝总线机 不定时死机 将原CPU(M5C01/M5C02)更换为型号为TCLM5V3-T的CPU,同时更换存储器(2102、2139A)
9 25、29寸智能系列 转台无光栅 A、取消R281、R280    B、R205改为3.9K其中2980G、2980GI保持2.2K
10 2511DI、2900DI 非标型号图像拉丝 A、将开机方式设置为直接开机方式(POWER MODE   设为0)  B、R226改为1K,C230改为2.2UF
11 飞利蒲系列 VL段弱信号电源干扰 A、L801由35-139730-00X改为 34-A608K6-1BX  B、C810改接在IC801第1、2脚之间(补底版)
12 2901系列 伴音控制不平滑 A、用一只1K电阻与一只IN4148串接(二极管负极朝CPU第4脚一边)   B、将串接好的电阻和二极管并在R006两端(二极管正极接功放)
13 飞利蒲系列 伴音0-1突变 A、M6R版CPU将R612、R613、R614、R615改为4K7      B、M6Q版CPU(282)不需更改
14 东芝数码机 部分地区有闪白条、拉丝现象 R271/150欧改为1K,C271/0.47改为0.1UF,C272/4.7UF改为100P
15 飞利蒲系列 个别台图像扭曲 21寸将C242改为0.47UF/50V,25/29寸将C230改为0.47UF/50V
16 飞利蒲系列 打火烧场IC 在C308、C307A位上加接一0.1UF电容,C307B位上加接一-0.01UF电容
17 3416DI 无声现象 A、R835由3.3欧/3W改为3.3欧/5W    B、电源变压器由36-325250-002改为36-325250-102
18 三洋总线机 个别台无彩色 将C236/15P改为20P瓷片电容
19 2966G/2919AZ 不定时死机 A、C242改为0.1UF,R872改为47K    B、取消Q451并短路其C、E孔位,在Q871E、B极之间并一33K电阻
20 2966GL 不定时跳台(串台、黑屏)现象 需用改错器重新对存储器写码
21 2911D、2980G 字符跳动现象 将R315改为220欧
22 2166A 不能存台现象 将IC002第7脚接地
23 2175E 低音扩展功能有交流声 用铝箔纸贴在低音扩展板相对应位置的显象管上
24 2911D 个别台无彩色 将C247/15P改为12P
25 3438R 待机状态交流声大 在Q842  B极接一只1UF/50V电容到地
26 21寸数码机 低频段有干扰 A\在开关变压器T801第6和第8脚间接一223P/100V电容,在T801第1脚和第3脚间接一560P/1KV电容     B\加装C824(1UF/400V)电容
27 三洋机芯(LA7685) 个别台有杂音 A\IC102(TA8710)第6脚与地间并一10-47P电容      B\在C125任一端对地并接一1000-10000P电容
28 三洋机芯(LA7685) 个别台不定时出现蓝屏 将R183接C183的一端改接在Q183的C极
29 C2133E\2175E\2118E AV系统\游戏\电源显示\超强接收出现错乱 打开"工厂菜单"重新设定数据
30 2911DZ 遥控距离短且增减到"30"时有阻塞现象 将接收头换成F8580或RPU6938型号
31 2909A 遥控距离短 加装C070电容
32 21寸机芯 TB1238代用TB1231 C272换成100P,C273换成0.47UF/50V,R272换成1K
33 3416D  跑台 R043/044改为10K,同时在R014电阻两端并联一只220P电容
34 E系列机芯 无彩色 第一种方法:C236两端并接3P电容或直接用18P电容。第二种方法:改用新晶振45-OSD4M4-3Y1,并把C236改为光线,剪掉R224电阻
35 AT2986Z 自动关机 CPU由M11V3P更改为M11V6P,IC201第22脚外接的R406由10K1/4W改为4.7K1/4W
36 2918E 开机红光栅 进入工厂模式05菜单,选择BRT-MID-STOP-DEF由0改为1(ABL开关设置)
37 HID299.P 三无(灯亮) 将D822/8.2V稳压管改为10V稳压管
38 TRP-4301M 满屏绿色回扫线 将D535/IN4148二极管更换为IN4001二极管
39 C2133E  个别台图象扭曲 将R219/5.6K改为4.7K,R233/22K适当改小
40 2502、2909B 0-11,12-19,伴音突变 1、进入工厂模式调整STATU2项中的SOUND5和SOUND20D  数据,2、将CPU更换为TCL-M6V3的CPU,3、不能使用24LC04B的存储器
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
