TCL HID2519H高清彩电(N21机芯)开机慢
2013-07-20作者:学无止境整理1192
检修过程:听用户描述,此机这个故障早已存在,随着时间的增长,开机的速度越来越慢.拆机检修,发觉,电源部分的C837已经怀孕,而这个电容也供电给行场扫描IC.联想故障,故障直接代换.老化,一切正常.后注:其实这个故障很简单,许多师父们都可以快速修复.更换这个电容后,最好远离附近的三端稳压(附近有四个,每个都严重发热,但属于正常情况).还有,需要注意+B滤波电容,如果是220UF的,有条件的,最好测下容量,避免返修.因为他们所处的工作环境恶劣。
