故障现象: HDMI 1花屏
分析与检修:服务商送修板,装入机架试机AV/TV/TUV信号都正常,HDMI端测试信号发现HDMI端口1在信号分辨率为576I/50HZ格式下,为偏绿色花屏状态,而其他几种分辨下图像声音均正常,考虑到只有一种分辨率下花屏,BGA硬件和DC-DC供电应该为正常的,关机对比HDMI1 /HDMI2的输入电阻时,发现HDMI1的输入R366阻法由10欧姆变为无穷大了,对比图低,R366为HDMI插座3脚RX1-2B输入,用10欧姆贴片电阻代换R366后,试机图声恢复正常,老化多时故障也不在出现,考虑R366损坏为正常损坏的.
