故障现象:原机故障是屏亮线
检修及分析:3151A05—1,换一个3151A04-1(这个屏是反修屏),装上之后,蓝屏正常,测量背光控制信号是3V,亮度控制电压是3V接上信号背光不亮,查看屏参正常,我把主板接到我的26寸机架上,一切正常,我就怀疑屏的背光不好,从新投到返修屏上测试背光开关电压在1。9V,怀疑是不是这个电压低了,把连接线去掉,从电源上取接一个3。3V,在接上图象,机器正常,于是检查数字板背光开关电路部分R040变大,更换正常。至于原来的屏图象为什么可以正常,我想是不是背光开关电压可以满足原来背光板的开关电压?
