您当前的位置:首页 → 彩电维修 → TCL彩电维修 → 正文
TCL HD32B03S开机后屏幕亮度低,且刚开机时屏幕中部明显比两边暗
整理日期:2008-3-16 15:08:42 资料编辑: 点击次数:
故障现象 :开机后屏幕亮度低,且刚开机时屏幕中部明显比两边暗,提高加速极电压,屏幕亮度还是低但出现回扫线 维修过程: 首先确认更换过数字板,根据以往经验先检查新数字板的 ABL 电路部分发现缺少电阻 R730 R731,脚此两个电阻补上,开机后亮度有所提升,屏幕中部也不再明显暗,但是亮度还是没有达到要求,测量 TDA9332 的 43 脚电压已经恢复正常,确认问题已经不是 ABL部分导致的了。然后检查视放部分电路,发现 R537 电阻开路,更换后整机亮度恢复正常。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
