倍变频机维修实例
1、HID2988I故障现象:护眼状态行场幅度小,场不同步,精显状态正常
分析与维修:根据现象判断故障部位在变频板上,但是在精显状态收台时行场幅度也缩小,怀疑存储数据错乱,替换存储器一切正常
1、     AT2970I故障现象: AV无图,TV收台瞬间有图像,但是不存台
分析与检修:根据现象TV、AV同时不正常,应查同步信号,本机有外同步信号电路,从变频板S201插座8脚输出全电视信号,经Q012、Q011、Q013等元件处理后得到行同步信号,送到CPU板S001插座第36脚用作识别信号。顺着这一路用示波器逐个元件测试波形,当测到Q013基极波形正常,集电极无波形,怀疑Q013性能不良,用新件替换后修复。但是用万用表测故障管未发现损坏。注意Q013图上画的是C1815,实物为C124,维修时如果没有这种带阻三极管,应急维修可用C1815基极串一只20K或30K电阻来代替C124或C144。
2、     HID2992I故障现象:枕形失真
分析与检修:枕形失真一般是因为枕形校正放大电路场抛物波电路不良引起。测枕校管集电极直流电压6V,断开枕校管测D407阻尼管负端电压仍为6V,断开L401(151)电感再测D407负端电压上升16V。因此断定L40有故障,换用数字万用表测L401电感量明显减小,换L401后图像正常,但开机没多久故障现象重复出现,枕校管C极电压又降低,最后把D407换新后故障排除。
