如果IC8002和IC8005、IC8006都没有+15V供电电压,则故障在oN/OFF方式转换控制电路;若+15V供电电压正常,故障在主开关电源。因为APFC即使不工作,只会使电源工作电压适应范围变窄(AC 90-264V),而不会影响后续主电源振荡工作。
    主开关电源中的MOSFET 功率管Q8014、Q8015损坏时,查T8005 1-3绕组有无局部短路,谐振电容C8039是否击穿漏电、过流保护功能是否失效。若测得Q8015漏极电压为380V,但无直流电压供电,故障一般出在IC8005或者驱动芯片IC8006。 IC8005有三个测试点:12脚的5.0V基准电压,反映内部基准电压源是否工作;⑤脚的SAW锯齿波脉冲,反映DSC振荡器.是否起振;⑨、⑩脚的激励脉冲波形,反映OSC后续电路的工作。
对IC8006主要检测①、⑦脚的驱动方波,这两路方波脉冲波形相同,相位相反。由于⑦脚高端驱动方波要在⑥脚VB供电正常时测得(LC回路起振),因此测试时须在⑥脚引入150V维修电压。若引入150V电压后仍没有驱动方波,说明失效;若HO方波正常,则只需查⑥脚自举升压电路元件。
