故障现象:黑屏背光不亮
维修与分析:插好24V电源适配器,红色指示灯亮,二次开机后指示灯变为绿色,打开后壳测背光板插座P801第1脚有12V输出,背光开关BL-ON为高电位正常,P802插座背光驱动输出电压为0V,说明背光驱动电路工作异常,背光升压电路是24V经L801供电的,在路测L801已经开路,用电阻档测量发现驱动升压电路电阻很小,有短路故障,把输出电路每个另件拆出测量发现贴片电容C802 0.1UF漏电,更换后通电试机正常。
