该机闭合电源开关后需要数秒才能出现图像,且在换台时黑屏时间长达4—5秒。该机设计有换台黑屏过程,但时间应该在1秒左右。根据故障现象,首先查电源电压。经查,+B140V在开机时立即就有,且加至小信号处理及行、场振荡块IC201(TDA8841)37脚(行振荡供电)的8V电压正常。IC201 22脚为束电流限制/场保护输入端子,其电压太低将会导致黑屏。该脚取样电压取自行输出变压器⑦脚(ABL),经R406降压限流后获得(见图3),以控制显像管阴极电流的截止点和亮场条件下激励电流的大小,且具有自动调整束电流的作用。查资料得知:其显像管加速极电压对该脚功能实现极其重要,如果加速极电压过高,会瞬时出现满屏回扫线,由于束流调整功能动作,回扫线会很快消失(注意:这与其他机型回扫线不消失足不同的)。如果加速极电压过低(<200V)将出现开机荧屏显像慢,换台黑屏时间过长。如果严重过低,将出现黑屏,甚至死机现象。于是检测加速极电压,发现只有120V左右。该电压过低有两种可能:一是行逆程电容严重漏电:二是加速极电压滤波电容C504(2200pF/2kV)失容或漏电,或FBT内部加速极分压电路发生故障。本着先易后难的原刚,先查C504,发现已基本无容量,将其更换后故障消失。
