接修一台TCL2511C彩电,故障现象为三无。据用户讲起初故障是高压帽打火,经前维修人员检修后不久即呈三无故障而转修。
    打开机壳观看,该机采用的CPU为东芝生产的TMP87CK38N-3679掩膜而成(型号为TCLM06V3-T),存储器为AT24C04,小信号处理为单片机芯TB1238AN,场输出块为TA8427K。初步检查开关电源部分的保险、整流桥、300V端滤波电容及开关管等未见异常,断开行电路并接上220V/60W灯泡作假负载,测土电源为142V正常且稳定。关机后拆下灯泡并恢复行电路试机,主电源142V依然正常稳定,且显像管灯丝点亮,但发现高压帽四周冒出绿火。首先更换高压帽,用无水洒精把高压嘴四周清洗于净,待干后涂上高压灭弧灵,打火故障消失,但仍呈三无。
    将加速极电压调高后,屏幕出现水平亮带,由此看来场扫描电路存在故障。测场输出块TA8427K⑥脚电源电压为27V,③脚场扫描输出级电源电压为28V正常,而②脚输出级电压为28V不正常,正常值应为1/2电源值。更换TA8427K插上天线有正常的雪花点光栅,但还是无图无声。从AV端子输入信号,有正常的图像和伴音,转换到TV状态进行自动搜索,发现搜索到电视节目后字符显示有时往后退有时向前,有时能从低端到高端完成搜索,所有电视节目都能存储,图、声及彩色正常,此时关机后再开机,图声色依然正常,以为这台彩电修好了。谁知第二天开机时原存储的电视节目都呈不稳定状态,很快图像和伴音消失,屏幕显示TCL王牌广告画面。
    该彩电采用I2C总线控制,分析可能是因打火导致存储器内部数据出错,而造成此故障。拆下AT24C04,用8脚双列插座焊上后插入空白AT24C04,参照资料进行了以下调整:
    先接通电视机的总电源开关,屏幕出现蓝色背景,用左手按住电视面板上音量减键不松手至音量为“0”,右手快速按遥控器上“0”键三下(不要超过1.5秒),屏幕出现一些怪字符,如图所示。
    用上下选项键选择“H水”项目用左右键选择中文和英文,再按跳台键回到主菜单(见表)。
    因该机播放VCD信号时图像、伴音彩色都正常,故认为故障很可能在高放AGC和图像中放自动控制部分。用上下选项键选择到RF-AGC和PIF-AFT项目,发现RF-AGC项23,PIF-AFT项134与正常值有较大出入。将RF—AGC调整为33,将PIF—AFT调整为128,用跳台键返回主菜单,然后再按跳台键退出总线。
    最后接通电源按电视机菜单键,选择自动搜索存储记忆项目,插上天线再进行自动搜索,能搜到所有电视节目且图像伴音及彩色正常。
    特别提示:调整参数前必须将系统2中工厂模式选项为“开”,参数调整完毕后必须将该项调整为“关”,然后通过总电源开关退出I2C总线,所调参数才能被记忆。
