机型:L46P7200-3D 机芯:MS28C 故障现象:屏一亮黑屏 分析与检修:开机后屏一亮就黑屏,应该机是有时还正常,随拆机检查没有明显的松动地方,于是先把背光保护断开开机,屏点亮但屏幕左边发暗,当动到背光板上的排线时屏幕亮度正常,于是拆开排线看排线已有点压毛,把那段排线剪掉,重新压好排线,恢复背光保护电路,机器正常。
机型:L42P60BD 机芯:MS48 故障现象:屏一亮黑屏 分析与检修:开机屏一亮黑屏,首先更换电源背光板,故障依旧,于是拆开模组仔细检查,发现灯管座上的其中一个变压器脚已脱焊,补焊后装机正常。
