TCL L40E64彩电自动关机
2008-10-04作者:1604
分析与检修:开机后1 分钟后自动关机。故障后测电源板24V 、12V 无输出,5V 待机正常,开机信号PON 处电压4.8v 。说明数字板有开机信号,故障部位应在电源板。测光耦IC5 的1 脚为0.7V ,说明为保护电路动作。与是将IC5 的3、4 脚短路(去掉保护电路,注意不能长时间开机),然后开机分别测量DS7 、DS8 、DS9 、DS10 、DS11 、DS12 的正极,发现只有DS12的正极为高电平,说明为24V 过流保护回路故障,检查24V 回路时,发现RS6 虚焊,补焊后故障排除。(石家庄分公司杨军峰提供)
