故障现像:冷机指示灯亮黑屏
检修与分析:通电测量电压发现,待机电压5V正常,开机信号正常,12V供电,及数字板各DC到DC供电也正常,屏亮度电压4.5V正常,无屏开关电压。机器在冷机时出现此故障,热机后正常。根据总部技改方案,出现冷机不开机故障,把C90电容并联上一个10UF的电容,来解决此故障。此板在出厂时已经做过更改,此方案行不通。因之前修到类似故障,抄写软件可排除故障。重新抄写软件,再试还是冷机黑屏故障。软件排除,就从硬件方面考虑,重新检查复位电路及主芯片外围电路也未出现异常。试换一个主芯片MV26再试机,故障排除。
