您当前的位置:首页 → 彩电维修 → TCL彩电维修 → 正文
TCL AT2956(OM8838)无图像,有声音,蓝屏正常
整理日期:2008-2-2 0:59:10 资料编辑: 点击次数:
  开机后,发现没图像,有声音。打开后盖,开机检查,没有插天线,发现图像出来了,出现TCL的商标,以为电视好了,插上天线后,又没有图像了,想到的是视放电路有问题,测三基色输入的电压,1.5V  1.1V  0.9V。明显不正常,根据经验,换了三只C4544,还是没有好,又检查了视放板的其它地方,还是没有修好。
    OM8838有虚焊的地方,全部补焊了一遍,还是没有好。
 调高加速电位器,出现回扫线,分析ABL电路出问题也会出现黑屏的问题,检查发现电容C421虚焊,补焊后图像不在黑屏了,而是出现了白屏现像,最后发现是由于OM838的26脚电压升高到了1.2v,26脚是内部RGB的电子切换开关,正常时应该是低电平。断开28脚测时,28脚有3V左右,换了OM8838后,图像正常了。
    后来想不通,为什么坏之前,不会出现白屏的问题,又换上原机的OM8838,开机后图像也正常。一想可能是用户家的亮度不足,在补焊OM8838时,出现了短路现像。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
