您当前的位置:首页 → 彩电维修 → TCL彩电 → 正文
TCL AT25288彩电三无
整理日期:2008-1-26 0:55:09 资料编辑: 点击次数:
该机一开始是三无,按以往的经验,先换了 MC44608 ,再查光耦PC817和TL431也坏了,换新后,接假负载,灯泡亮 ,量一下是140伏,恢复好电路,开机,出现了图像 ,但是无伴音,细看图像行不满幅,还有枕形失真。把大块TMPA8809换新 ,无用,于是先修无伴音,量伴音18伏供电 很低,将伴音功放块TDA7266的  供电脚 断开后  18伏恢复正常。将TDA7266焊下后,测供电脚和接地脚的阻值已为零。可是换上原装的新块也还是无声,该机的功放前面 还有前置 是TA1343,将其换新  仍然无声,量换下的TA1343和新块对照 ,也有一个脚对地击穿。无奈 只能检查外围电路,查Q601(C124)C  E 脚击穿  ,换新后终于有了伴音。再修枕形失真的毛病,因为大块已换新,于是将重点放在枕校电路的三个三极管上  将Q412   Q413(A1015)换新 无效 ,量Q411(枕校管)在路的电阻  也正常,最后没办法只能将Q411焊下测,焊下后一看原来是个场效应管FR630,量其  G  S击穿  ,可是图纸上的Q411是个普通的三极管  ,就是图纸让我折腾了好长时间。换新管后  ,故障全排除。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
