TCL王牌9525型彩电遭雷击后无光栅、无伴音
整理日期:2008-1-25 0:53:44 资料编辑: 点击次数:
分析与检修:拔下电源插头测量两端电阻值在300左右,说明保险丝未断。观察开关电源板,R911、C904、Q901、R903、R912、R910等处有黑色灰斑。进一步检查Q901、Q910、R903已损坏。更换后开机,电视机仍不工作,测C917两端有314V,但C912两端电压为0V。检查启动电压,IC9013脚对地竞达310V。再检查,ZD901、IC901开路。更换这两只元器件后,开机输出电压仍偏低,145V输出端只有35V左右,断开负载电压也不升高。判定稳压控制电路ZD902性能不良。更换此元器件后,机器故障排除。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
