您当前的位置:首页 → 彩电维修 → TCL彩电 → 正文
TCL王牌9329型彩电开机后无光栅、无图像、无伴音
整理日期:2008-1-25 0:52:37 资料编辑: 点击次数:
分析与检修:检测保险丝F901已断路,整流器件BR901(RBU-406)桥式电路有一路已击穿,进一步检测发现Q909的c、e结已击穿短路。在确认无其他元件损坏后,相继更换F901、BR901与Q909,开机工作正常。但试看两日后,又出现“三无”现象。重新测试又是Q909损坏,更换行管后对电路各点再次测试无异常。但数日后又出现此故障。根据分析,故障发生在遥控关机电路。遥控关机后整机电源部分的电路仍在工作,只是行电路暂停工作,电源负载减轻。由于切断了行扫描电路143V供电,使开关电源负载瞬间减轻,势必造成开关管两端反峰压升高。而瞬间反峰压升高在电路中虽有C912(0.022F/2kV)、R13(39/5 W)构成吸收电路,但一出现故障极易击穿开关管。查出C912容量变小。 更换C912并挑选开关功率管2SD1403后,机器故障排除。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
