功放集成块通用代换法
整理日期:2006-8-11 20:20:07 资料编辑: 点击次数:
收录机中,功放集成电路是最易损坏的零件之一,但功放的型号相当多,维修中一般不可能拥有所有型号的功放。虽然许多刊物不断推出功放块的代换资料,但都限于某几种功放块之间,通用性不强。
对此,笔者总结出一种简便实用的通用代换法,因为,功放集成电路工作所必需的引脚,主要为电源、接地、输入、输出、负反馈这几个。这就给通用代换提供了可能。具体说,能用来通用代换其他多种功放块的集成块应满足:工作电压范围宽、引脚少、易购且价格便宜,例如LA3160、TDA2822M、TDA2030A等几种集成块。前两种参数相近,工作电压3~18V,功率0.35~3.5W,适合于小收录机。而且,都为双声道8个引脚;不同的是前者是单列结构,后者是双列结构。TDA2030A功放块工作电压6~22V,功率10~18W,单声道,共5个引脚(用两件就可代换双声道),适合于大收录机。代换时只需在电路板上找到电源、输入、输出及负反馈这几个焊点,然后把这些功放块的相应脚焊上就可以了。如果音质不太好,那就把负反馈引脚上的外接元件参数调整一下就行了。
陕西 杜国金
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
