健伍SRC-69组合音响播放CD唱片或收音时只能保持几分钟就自动跳到磁带位置,节目源选择后不能锁定
观察播放磁带正常。
该音响的节目源选择功能由位于双卡录音座放大器KAX-48的IC8(LM6416F-2182)和IC2(LC7821)共同完成,其中IC8是系统控制单元,IC2是节目源选择电子开关。IC8(LM6416F-2182)为28脚平装集成电路,其基本功能如附图所示。、和、、脚构成键盘矩阵,连接于面板各按键。脚为遥控输入脚。面板按键或遥控发出的信号经IC8内部处理后由⑩、、脚向IC2发出选通指令,用于节目源选择以及响度(LOUD)和频率均衡(GE)控制,同时由①、②、③、④和、脚输出指示灯信号,使相应的指示灯点亮。和脚为音量调节输出,用于控制音量大小。脚为静音控制,当切换节目源或关闭电源时防止主放大器的喀拉声。⑤、⑥脚为系统时钟。⑧脚为复位信号输入,用于开机时系统复位。
该音响切换节目源时相应LED点亮,且各节目源均能放出,只是不能锁定而已,因此断定电子开关IC2工作正常,故障由控制单元IC8引起。
节目源随机跳动系IC8失控所致。根据以往经验,故障原因可能是电源异常波动或遥控接受元件有问题,再就是按键开关TAPE存在粘连故障。拆下系统控制板,通电监视+6V电源电压,特别注意观察节目源跳动瞬间电压变化情况,未见异常。断开遥控接受元件A1与IC8脚的连接,故障照旧。测量各按键常开接点电阻并敲击电路板,接点绝缘良好。由此可以初步断定IC8本身损坏。
测量IC8各脚电压。由于原电路图未给出电压参考值,因此采用类比法判断各脚电压是否正常,即工作性质或外接元件相同的脚,其电压也应相同。测量过程中按动各按钮,以得到不同工况下各脚电压。此时注意到一种现象,当节目源处于TAPE(磁带)以外其它位置时(暂时维持),只要按动GE(频率均衡)按钮,节目源就立即跳到TAPE位置。仔细分析电路图,在键扫矩阵中,TAPE键和GE键的扫描返回同接于IC8的脚,二者联系紧密,GE有故障就可能涉及到TAPE。重点检查与GE有关的元件,当测量GE显示驱动电路脚电压时,D66灯亮为0V,灯灭时为3.8~4.2V摆动不定,而类似功能的①、②、③、④、脚,对应的D61~65灯灭时为5V,相比之下显然偏低。再测量脚电压,D66灯亮时为0V,灯灭时为3.3~4.0V摆动不定,脚电压则始终为0V。断电测量脚与脚之间的电阻为60kΩ至无穷大不定,说明二脚之间存在间歇短路,导致脚经R188对地分流,引起电压下跌。在本电路中、脚性质相同,均未承担具体任务,而是经R188、R189接地,以稳定集成块的工作环境,正常情况下电压应当为0V。现在脚有波动电压,摆动不定的泄漏电压类似于脉冲信号。用放大镜仔细观察焊点和电路板,未看出问题,用无水酒精清洗焊点周围,故障不消失,说明问题出在集成块内部。
