您当前的位置:首页 → 音响功放 → 正文
电子功放的检修技巧
整理日期:2006-9-6 16:08:30 资料编辑: 点击次数:
电子管功率放大器工作在高压状态,与晶体管相比检修方法有所不同。检修时应首先弄清机器
的使用情况,故障发生的前后过程盒故障表现特征等。因为有的故障并非在功放内部,有的故障时
有时无,有的要通电一段时间后才出现,还有的时因使用不当造成等等。笔者在实践中,通过对功
放的价格关键部位的测量,能迅速找出故障点,从而提高了检修的速度。在此作一简单介绍,供读
者参考。
    一、通电前的测量
    对于一部故障机,通过了解盒观察,如不能确定故障部位盒所在,不可贸然通电,应进行如下
测量。
    1、测直流高压电路与地线间的阻值,检查高压电路与地是否短路或泄放电阻有无开路。
    2、测输出电路,了解输出负载情况。
    3、测交流进电电路与地间的阻,了解进电电路与地间有无严重漏电或相碰,以防止通电后机壳
带电,检查时不慎被电击,致使毁机商人,或给使用者留下隐患。
    二、通电后的测量
功率放大级时扩音机直流电源的主要负载,它的某些故障对电源供给部分危害很大。因此,扩音机
在通电后应立即对功率放大级进行如下测量。
    1、测功率管屏极电压,看是否与该机器所要求的电压值相符,过高或过低都不正常,应加以注
意。
    2、测功率管帘栅极电压,看是否与该机型机器所要求的电压值相符,过高或过低都不正常。测
功率管栅偏压需按如下散步进行,即:测阴极电压或固定负压;测偏压传递情况;测栅极有无漏电
正电压。
    三、功率放大级测量情况分析
    1、测得屏极、帘栅极盒阴极电压都较低。此时故障出在电源供给部分,因为若电源部分正常,
只有当功率管的屏极和帘栅极电流都比较大时,才会造成电源供给的负载太重。
    2、测得两功率管屏极、帘栅极电压都低,而阴极电压为零或几乎为零,其原因时自给栅偏压的
阴极与地间短路。
    3、测得两功率管屏极、帘栅极和阴极电压都很高。故障原因是阴极电路开路。
    4、测得屏极、帘栅极电压偏高,阴极电压偏低。这种情况可能是两功率管只有其中一只工作。
    5、测得屏压偏高,帘栅压和阴极电压偏低。原因可能是帘栅极降压电阻(通常为可调绕电阻)
调成大于所需要的阻值,或是自行更换的电阻大于原需要的阻值。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
