扬声器损坏原因?如何防止单元损坏?
正常情况下,扬声器的损坏分为两种:机械损坏与过热损坏。
首先讨论机械损坏:每只单元都有一定承受功率的设计,例如150W平均承受功率,它是指音圈承受来自功率放大器150WRMS功率时,音圈仍在磁隙中做正常移动,也就是说在设计范围内音圈是在正常的磁隙中运动。要做到一定的承受功率,首先纸盆要特别处理 ,这里所说的特别处理不是防止大功率而使低盆破裂,而是指在纸盆外围,我们用什么材料(如橡皮边、纸边或布边),不同的材料有不同的阻尼系数,在专业音箱中多数使用布边。纸盆选择好后 配上簧片(簧片也是对音圈起到定位与产生阻尼的关键元件),有了纸盆与簧片所组成的阻尼系统,这只扬声器机械力学已设计完成。这个设计中重点是承受功率,因为在磁场中,音频 电功率通过音圈的转换会变成推动力,这种推动力如不加以合理规范就无法将电功率转换为声功率。因此设计力学平衡,就直接变为是设计承受功率了。了解到这里,我们就自然会想到如果设计是以150W为单位,这时进入的是500W额定功率,那么单元会如何呢?当然这么大的平均功率侵入,首先损坏的就是我们原已设计好的力学平衡,使音圈被迫离开磁隙,使纸盆边的阻尼破坏,簧片的阻尼失效,最后在大 功率消失后,音圈不能自动回到原点,这就是我们所说的机械损坏。了解到机械损坏原因后,要防止这种损坏的方法也就有了,但是这里我们必须强调,任何损坏,99%原因是人为因素,好的防止方法只能告诉我们什么是正确的使用方法,但是否一定要按正确方法去做,99%不会。为什么?这就是人性,人人都知道吸烟不好,但为什么99%的人就是不能戒烟?
"选用合适的音箱,每种音箱都有它的适用范围,只能承受150WRMS,那我们为什么要给他300WRMS呢?" 听不听在你,又再多说一次!
另一个扬声器损坏的原因是过热损坏:过热损坏现象是因为高温使音圈线烧断,很多人以为这是因为大功率造成的。当然过大的功率一定会令音圈无法承受过大电流而烧断,就象我们平常知道的保险丝原理,超过承受电流而熔断。但是我们认为如果系统有过大不失真信号进入扬声器,首先是机械损坏,由于音圈这时无法回到原定正常磁隙中运动,电功率无法正常转化成声功率,而此时唯一可被转换的能量是热能,因此过热造成音圈熔断。以上情况都是常人都知道的理论,这里我们再提出另一个扬声器损坏,可能是更重要的原因,"音频过热损坏"。大家知道失真是扩声工程的天敌。失真分为很多种,在扩声理论中,我们所称的失真主要是指输出的信号与输入的信号在波型上的变形。正常音频信号如果我们用图形表示,可看成是交流正弦波,被放大或压缩后会出现振幅上的变化,但基本频率不会变。1KHz的信号放大或压缩后还是1KHz,这是我们所要的,正常的。如果失真出现(就象有的演员在舞台上突然声音变质,原本圆润的声音变成沙哑的声音,这就是失真),原来1KHz的频率的正弦波可能变成另外频率的信号。在我们认真分析电信号失真图形后,我们发现多数失真由正弦波变成了方波,或者我们称为被削掉头部的正弦波,而频率基本上没变,这种方波我们用扬声器来听,其效果是先听到一个声音,经过一段时间后,再听到一个声音(例如30Hz方波)。但是如果我们播放同样频率正弦波我们将听到连续的声音,问题就出在这里。请问在我们听不到声音这段时间扬声器在干嘛?这时功率放大器可还是在继续输出它们的额定功率,对了,听不到声音就是电功率没有转变为声功率而转变为热功率,最后音圈烧断。因此这里我们提出的另一个音圈烧断的理论,并非一定是大功率,而很有可能是正常功率。如额定150WRMS的功率,音圈还是被烧断的原因---失真造成烧断。
如何防止失真,这可是天大的学问,如果失真能不发生对听众是一大福音,但这里我们要说理论上防止失真的方法很多,但实际上我们不可能从根本上解决失真问题。因为这种失真往往是突发的,就象名歌星也不能绝对保证在舞台上不破音一样。老实说,我们的商业机会也就在这里。
