这款功放的电路如下图所示。输入级由双三极管6DJ8构成,一半6DJ8三极管作为电压放大,井且在三极管的栅级上采用了固定的负偏压,将阴极直接接地,避免了普通自给偏压接法阴极电阻和旁路电容对信号的染色作用,改善了本级电路的频响特性。功放的末级由3对大功率VMOS管构成,采用甲类无大环负反馈形式,降低了瞬态互调失真。由于VMOS管的输入阻抗呈容性,并且在工作带宽内有很大的变化,为此在线路中设置了由另一半6DJ8三极管构成的阴极输出器,这样做的好处一是降低了电压放大级的输出阻抗,提高了动态范围,二是阴极输出器的低输出阻抗降低了VMOS管的容性输入阻抗对频宽的影响,这些都有利于音质的提高。整机由VR3调整末级偏流,VR2调整输出端的中点电位。
    由于前级电子管的供电电压较高,其输出信号的动态范围很宽,为保护末级功放管不致于因为输入信号过大而损坏,电路中加入了保护二极管D3和D4。当前级输出的信号幅度大于后级供电电压时,保护二极管导通,将信号钳位在后级的供电电压上,以保证末级功放管不致因过载而损坏。
    由于采用无反馈形式,因此整个电路的失真很大程度上就取决于元器件的选择。用作前级放大的6DJ8电子管应选用J级军品管。VR1选用步进式音量电位器,VR2和VR3应使用精密多圈微调电阻。电路中的电阻除R12、R13、R14、R15、R16和R17使用5W的水泥电阻外,其余均使用1/2瓦的金属膜电阻。c1、c4和c5对音质有较大的影响,应选用无感CBB音频专用电容。D1为3.6V稳压二极管。末级放大采用3对MOTROLA的VMOS对管IRF530和IRF9530并联输出,它们的耐压为100V,输出电流为12A,耗散功率为75W。如有条件可采用音质更佳的K1058/J162或K135/J50输出对管。
    电路制作完工后,应仔细核对线路和元器件的安装是否正确,并检查电源电压是否符合要求,确定无误后即可进行调试了。
    首先不接负载,将VR2和VR3调至最大阻值,并在功放末级+40V电源中串入一只2A电流表,然后接通功放电源,调整VR2使功放输出端对地电压为0V,然后调整VR3使静态电流为1A。煲机1小时,待整机温度稳定后,再复调一次VR2和VR3即可。
    这款功放的音域宽广,中高音表现极富感染力,其低音效果更值称道,听过令人难以忘怀。
点击放大
