双声道音响的音量控制,一般采用双联电位器。要求电位器的两个输出必须同步,即输出电压必须一致,否则两个声道的声音会一大一小。即使有一点不同步,在小音量时都会很明显。
    当双联电位器损坏后,有时会找不到同型号的电位器代换。为此,笔者设计一款用单电位器控制双声道的音量控制电路。当然,如只用一只电位器,单电位器是无法控制双声道的,必须增加电路才行。用单电位器控制双声道音量的电路如附图所示。
    该电路是靠调节Q1、Q2的导通度来控制音量的。Q1、Q2的基极并联在一起,当调节RP时,Q1、Q2的偏压会发生变化,其导通度也会随之改变,从而使输出电压发生变化,达到调节音量的目的。在这里Q1、Q2、R1、R2就相当于一个双联电位器,调节RP就可控制两个声道的输出。这样就实现了用单电位器控制双声道音量的目的。R3、C3是限流滤波电路,防止电源电压波动或突变时影响到Q1、Q2的偏压,否则会有噪声串入音频信号。当音量调到最小时。R3还可防止电源正端直接加到Q1、Q2基极。
    Q1、Q2必须选择同一型号且起始导通电压一致的三极管,否则输出电压会一大一小,引起左右声道的声音一大一小。
