一台24V电瓶供电、标称输出功率150W的扩放两用,屡损LA4112
整理日期:2008-1-6 2:01:57 资料编辑: 点击次数:
随机电路原理图如图2所示。机主告知,在一次演出中突然无声,磁带转动正常。开机,发现LA4112已鼓起一个小包,且散热器很热,判断其必坏无疑。拆下此集成块,测其⒁脚焊盘电压为12V,很稳定,查外围元件均正常。由此判断,此集成块属偶然性损坏。将其换新后,声音输出正常。
没想到月余后此机又发生故障,仍是磁带转动但无声。打开机壳,观察LA4112又鼓包,与上次损坏情况相同,这时不敢轻易再换用新元件。分析短时间内连续损坏两只集成块且故障现象相同,机内必有隐患。从集成块鼓包上分析,很可能是功耗 过大所致。据此思路,首先检查其供电电路。观察AN7812散热片已呈焦黄色,在磁带运转时用烙铁靠近AN7812,3分钟后其输出端电压升高到稳定的15V,用湿毛巾冷却后降至12V,从而判定AN7812已损坏。此集成块不但给LA4112提供电压,还给自返带机芯上的电机供电,负荷比较大,容易损坏。于是决定对其电路进行改进:用两只7812分别为电动机和LA4112供电。准备两块大面积散热板,把两只7812分别固定好,在7812输入端各串接1只5.6Ω/10w水泥电阻,并用AB胶固定。如此处理后,装上新品LA4112,长时间试机,2只7812温升极低,与环境温度基本相同,彻底消除了隐患。
总结:AN7812损坏后输出电压升高,以至接连损坏两只LA4112.
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
