工厂菜单说明
1.把音量减少到0,按键控板上的音量减小键,同时按屏显键,进入工厂菜单。
2.用专用工厂遥控器,按3FH键(070801后的版本),进入工厂菜单。
3.在工厂调试菜单下,按下遥控器“菜单”键,可以退出工厂调试菜单。4.在工厂调试菜单下,按下遥控器“VⅡ”键,可以进入老化模式(白屏+M)。
5.在老化模式下,按下遥控器“V12”键,可以退出老化模式。
6.FastAdcCalibration:选中该项,按“进入”键,程序会自动选择到AV1信源,待出现提示后,按“进入”键,自动进行ADC校正,等待至出现提示信息。
7.进行白平衡检测,如发现有偏差,按频道下键,选中WhiteBalance选项,按进入键,即进入白平衡调试界面。通过音量+-键选择信源,可调整以下几项参数来达到最佳效果,按菜单返回到上一级工厂菜单:
a.RED(默认值为127)
b.offset(默认值为128)
c.Green(默认值为127)
d.Offset(默认值为128)
e.Blue(默认值为127)
f.Offset(默认值为128)
注意
1.ADC校正信源需要接入AV1PAL8阶100%全彩条信号(75欧姆负载电阻时1V峰峰值视频幅度,彩条幅度也需满足100%调制要求)。
版本信息显示含义
1.CPUVersion:显示当前使用的软件程序版本信息(机芯+软件版本+软件日期)。
2.EEPVersion:显示当前使用的存储器版本信息(机型+存储器版本信息)。
3.Info:显示使用的显示屏及机器型号等相关信息。
工程机设置菜单的方法
1.把音量减少到0,按键控板上的音量减小键,同时按静像键,进入工程机设置菜单。
2.用专用工厂遥控器,按37H键(070801后的版本),进入工程机设置菜单。
