您当前的位置:首页 → 彩电维修 → 创维彩电 → 正文
创维6D95机芯的原理与维修
整理日期:2006-7-31 20:42:26 资料编辑: 共有1条文章 页次:1/1分页:9 1 :点击次数:
第一章:6D95机芯功能介绍:
1、功能简介:6D95机芯是我们公司今年高清系列机芯之一,其采用Trident高清晰数字处理方案,使图像稳定、细腻、清晰、流畅,运用先进的“多频归一”技术,实现对常用电视、视频、VGA信号的轻松支持,本机芯的特别功能有:
1、        全数字视频处理技术----支持VIDEO、Y/C(S端子)、1080I-50,1080I-60,720P,480P,480I(即:YCbCr)模式信号输入
2、        多媒体信号输入----支持VGA、SVGA、XGA模式信号输入
3、        DPTV-3D功能----使图像层次感增强
4、        75Hz健康、60Hz逐行显示----彻底消除行、场间的闪烁
5、        数字动态图像处理
6、        数字亮度补偿技术D.LTI
7、        数字色度补偿技术D.CTI
8、        PAL/NTSC制数字梳状滤波器
9、        动态数字黑电平延伸D.BLK
10、        动态数字降噪D.DNR
11、        扫描速度调制VM
12、        环绕立体声,电子超重输出(TRUBASS)
13、        数字动态图像补偿、内插技术
14、        图像清晰度提升电路
15、        图像静止、幻灯浏览功能
16、        9/25画面浏览功能
17、        16:9高清模式显示
18、        实时时钟功能
19、        游戏功能、健康互动平台
20、        音响单独听功能
2、6D95机芯所支持的模式:
HDTV(YPbPr)
支持模式        行频        场频        备注
480P        32K        60
576P        32K        50
720P        45K        60
1080I-50        28K        50
1080I-60        34K        60
VGA(RGB)
支持模式        行频        场频        备注
576P        32K        50
720P        45K        60
1080I-50        28K        50
6D95机芯的原理:
6D95机芯采用三星OPT-----S3P8849作为整机的控制中心(双总线控制方式);各路图像信号直接输入到数字板,根据用户的选择CPU发出相应指令到数字板和伴音处理IC--LV1116,数字板的DPTV和伴音处理IC 执行相应的指令,并将执行结果送回CPU,CPU识别到信号后,发出指令到RGB信号处理部分和行、场频率处理部分,这样就实现了用户对各种图像模式的选择。
1、        整机电路组成:
A、        电源部分------采用STR-9656组成的电源;
B、        中放部分------中放采用三洋公司的LA7566S为主芯片;
C、        伴音处理、功放部分------采用LV1116与LA4278组成;
D、        数字板部分;
E、        行、场扫描部分;
F、        RGB驱动部分;
6D95机芯的大部分电路与5D90、5Y30相似,在此只对数字板部分和RGB驱动部分作介绍。
2、整机的电路框图:
6D95机芯电路框图
伴音处理部份:
    本机中放解调出的TV音频信号,从IC101的1脚输出,经Q106缓冲放大后,送到伴音处理器IC401的4、33脚,由IC401(LV1116)进行伴音处理。
    IC401(LV1116)为日本三洋公司所开发的一款伴音处理器,它内部所集成的功能有:高音、低音、音量、左右音量平衡控制,环绕声处理,输入音频信号的切换等。这所有功能由CPU(IC001)通过I2C总线来进行控制。
  LV1116内部框图:
LV1116各引脚参考电压(下列数据为数字表测得,供参考)
引脚        电压        引脚        电压        引脚        电压        引脚        电压
1        0.25V        10        4.36V        19        4.7V        28        4.36V
2        0.6V        11        4.33V        20        3.96V        29        4.58V
3        0.46V        12        4.34V        21        0V        30        4.38V
4        5.12V        13        4.38V        22        4.38V        31        4.78V
5        5.13V        14        4.38V        23        4.38V        32        5.19V
6        4.75V        15        4.38V        24        4.38V        33        5.18V
7        4.39V        16        4.4V        25        4.34V        34        0.38V
8        4.41V        17        8.77V        26        4.33V        35        0.56V
9        4.36V        18        3.09V        27        4.36V        36        4.4V
通过上图可知相关引脚功能,TV、AV输入的音频信号在IC401内部完成整机的音量、高音、低音、左右音量平衡的控制及环绕声的处理。最后从IC401的23、14脚输出。送到功放IC402(LA4278)进行功率放大,最后推动扬声器发声。
3、数字板电路介绍:
本方案采用MST9883(或AD9883)与DPTV 3D/MV配合,由9883对HDTV和VGA模拟信号进行采样后,送出16bit/24bit数字信号至DPTV数字口,由DPTV进行缩放比例(scaling)的运算,实现统一行频,再由DPTV DA后送出模拟格式的RGB或YPbPr信号,进整机预视放电路处理。
主要功能:
1、        输入:2路Video,1路S端子,1路YCbCr;
2、        HDTV输入,VGA输入;
3、        输出归一化行频:28KHz;
4、        VM输出;
5、输出钳位电平;
5、        DPTV实现HDTV的模式识别,VGA的模式识别。
CON2 INTERFACE:(表一)
PIN        SYMBOL        TYPE        REMARK        SOURCE
1        5VDDA        P        模拟5V供电
2        5VDDD        P        数字5V供电
3        NC                空脚
4        CVBS4        AI        Y/CB/CR的亮度信号输入
5        CB        AI        CB信号输入
6        CRMA1        AI        S端子的色度信号输入
7        CVBS2        AI        TV信号输入
8        VIDEO_OUT        AO        视频输出
9        VSYNC        O        DPTV output
10        HSYNC        O        DPTV output
11        AGND3                模拟地
12        SC1                时钟总线
13        SC0                时钟总线
14        5VDDM        P        数字5V供电
15        GND                模拟地
16        9V        NC        空脚
17        GND                模拟地
18        GND                模拟地
19        5VDDM        P        数字5V供电
20        SD0                数据总线
21        SD1                数据总线
22        RST        I        DPTV 复位输入
23        GND                模拟地
24        GND                模拟地
25        CVBS1        AI        后AV图像信号输入
26        LUMA1        AI        S端子的亮度信号或前AV图像信号输入
27        AGND2                模拟地
28        CR        AI        CR信号输入
29        AGND1                模拟地
30        NC                空脚
31        GND                模拟地
32        AGND5                模拟地
CON4 INTERFACE:
1        YCRCB_SW        I        HDTV/VGA 选择开关
2        PS        DI        复位
3        INT        DI        空脚
4        RD#        DI        读指令
5        WR#        DI        写指令
6        ALE1        DI        复位
7        GND                模拟地
8        AD0        DI/O        RAM数据读写
9        AD1        DI/O
10        AD2        DI/O
11        AD3        DI/O
12        AD4        DI/O
13        AD5        DI/O
14        AD6        DI/O
15        AD7        DI/O
16        GND                模拟地
17        GND                模拟地
18        FASTBLK        O        快速消隐
19        GND                模拟地
20        B_OUT        AO        DPTV output 0.7Vp-p
21        G_OUT        AO        DPTV output 0.7Vp-p
22        R_OUT        AO        DPTV output 0.7Vp-p
23        CLP        O        钳位电平
24        HSMP        I        VGA input
25        VSMP        I        VGA input
26        B_PC        AI        VGA input
27        G_PC        AI        VGA input
28        R_PC        AI        VGA input
29        AGND                模拟地
30        PR_HD        AI        HDTV input
31        PB_HD        AI        HDTV input
32        Y_HD        AI        HDTV input
表二
数字板框图:
从数字板DPTV的 D/A转换后送出模拟格式的RGB信号经过接插件送到IC501(LM1269)进行R、G、B信号的处理。
LM1269性能说明:
    LM1269为一块110MHz适合I2C总线控制的RGB视频放大系统。它所有的参数可由I2C总线控制,并具有110MHz带宽的前级放大器,它的输出分交流的R、G、B与直流DAC输出,交流的R、G、B输出只是三基色的交流成份,直流成份则为DAC输出,其中前三路DAC的输出为cut-off的控制,同时作为整机的亮度控制,第四路DAC能被设定成改变前三路DAC的输出,也用作亮度调整,并这四路DAC全部可由I2C总线调整。在我们的维修中,若直流DAC输出电路出现故障刚会造成只有色度信号,而没有亮度显示在屏幕上,会造成整机的画面很暗。整机的亮度、对比度可在此IC得到精密的控制。LM1269的内部框图见下:
RGB驱动部分:RGB处理和RGB驱动部分采用美国国家半导体提供的方案,包括:RGB处理—LM1269NA和RGB驱动—LM2429TE、LM2483NA三个IC(注以前生产的机器使用过LM2483,但后来发现CRT内部跳火会造成LM2483的损坏,故后来生产的机器此部份采用分立元件),这部份电路的特点是:带宽宽---16M,视放电压低----180V,此方案与其他方案的最大不同点是:视放采用交流耦合方式:直流耦合方式的钳位电平始终为视放电压,而交流耦合方式的钳位电平会随着亮度的变化而变化,这样会导致图像消隐不良,我们解决方法是:利用显象管的G1脚作为消隐控制脚,改变CRT板上的R845、C841,提供对应的直流电平作为钳位电平输入到G1脚上。
LM1269内部框图
LM1269引脚功能表:(下列数据为数字表测得,供参考)
引脚        功能说明        电压        引脚        功能说明        电压
1        红基色字符入        33.65mV        13        DAC输出4        1.71V
2        绿基色字符入        34.65mV        14        DAC输出3        1.46V
3        蓝基色字符入        35.75mV        15        DAC输出2        1.45V
4        字符消隐        32.72mV        16        DAC输出1        1.37V
5        红基色信号输入        1.77V        17        数字地        0V
6        绿基色信号输入        1.78V        18        蓝基色输出        1.98V
7        蓝基色信号输入        1.75V        19        绿基色输出        2.08V
8        地        0V        20        红基色输出        2.02V
9        供电        5.01V        21        基准电压输出        1.46V
10        基准电压        1.2V        22        ABL自动亮度控制        4.74V
11        数据线        4.73V        23        箝位        2.0.6mV
12        时钟线        3.99V        24        行消隐        1.28V
行场扫描电路:
   整机的行场扫描小信号处理的核心元件是IC201(STV6888),从数字板送过来的行场同步信号通过接插件送到IC201的1、2脚,由IC201完成行场扫描的小信号处理,输出为行激励脉冲、场激励脉冲、东西枕校输出等,同时完成行、场、线性的相关调整。
STV6888为一款性价比较高的行场扫描处理器(框图如下),相应所处理的功能如下:
采用+12V供电的方式;内含直流/直流控制器;行、场、EW(枕校)的输出,同时对相关线性,行场幅度的调整;行场线性的EHT动态修正;它所有的调整控制全部由I2C总线来完成,外围元件少,结构简单,成本低。
STV6888内部框图
STV6888引脚功能表:(下列电压数据为数字表测得,供参考)
1        行同步信号输入        304.07mV        17        行高压补偿        5.79V
2        场同步信号输入        242.16mV        18        场高压补偿        5.45V
3        未用        空脚        19        场振荡        1.9V
4        行振荡        6.27V        20        外接场AGC存储控制电容        5.21V
5        行PLL2滤波        2.4V        21        地        2.47V
6        外接行振荡电容        3.94V        22        锯齿波发生电容        3.41V
7        地        2.5V        23        场激励脉冲输出        3.39V
8        外接行振荡电阻        1.53V        24        东西枕校输出        3.50V
9        行PLL1滤波        1.53V        25        X射线保护输入        2.46V
10        行中心滤波        3.44V        26        行激励脉冲输出        2.54V
11        行摩尔        2.57V        27        地        2.48V
12        行消隐        138.35mV        28        未用        空脚
13        基准        7.9V        29        供电        11.65V
14        未用        空脚        30        时钟线        3.99V
15        未用        空脚        31        数据线        4.73V
16        未用        空脚        32        直流输入        4.28V
从IC201的26脚输出的行激励信号通过接插件送到电源行场扫描板的行激励放大电路,Q701、Q702、T701等元件组成行激励放大电路,Q703、T703等元件组成行输出电路,由于本机芯采用了多频归一,行频固定为28KHz,所以在行电路的设计上就相对比较容易,(如创维6M20机芯没有采用多频归一,在接收不同的信号时,行频不一样,不同的信号需要对行电路的有关元件进行切换,所以行电路非常复杂,成本高),那么本机芯成本相对要低。由于行频为28KHz与我们公司以前逐行机的行电路相同(创维以前逐行机的行频为32KHz)。故在这一节中大家可以参照逐行机的行电路。
枕形校正电路:从IC201的24脚输出的EW(东西枕形校正)信号,通过接插件送到Q705的基极,经Q705倒相放大,Q706、L705、C727完成行电流的调制,从而完成本机芯的枕形校正处理。Q704这部份电路用作高压补偿用。具体的原理是:当图像的亮度发生变时,会引起CRT束流发生变化,从而引起CRT阳极高压变化,导致图像光栅扩展,必然会引起图像的失真。ABL(自动亮度限制)电压的变化可反映电子束电流的变化,那么本电路从ABL(T703的8脚)引出相关信号送到Q704的基极,由Q704进行补偿校正,从而避免由于屏幕亮暗变化时出现的图像收缩的失真。本机芯除了这部份作这样的补偿外,ABL还将信号送到IC201的17、18脚,同样也是完成相同的功能。
主板上各主要IC工作点参考电压:(下列电压数据为数字表测得,供参考)
IC801(LM2429TE)
1        1.96V        4        0V        7        0V        10        133.6V
2        190.5V        5        2V        8        129.4V        11        8.34V
3        2.06V        6        132.5V        9        0V
IC802(LM2483NA)注:此IC在后来的生产中未采用,用分立元件代替
1        1.12V        5        0V        9        178.24V        13        1.05V
2        8.32V        6        176.29V        10        0V        14        1.1V
3        0V        7        190.39V        11        0V
4        0V        8        176.86V        12        0V
IC901(STR-G9656)
1        298.8V        3        0V        5        1.93V
2        77.9V        4        18.2V
IC002(24C16)
1        0V        3        0V        5        4.95V        7        0V
2        0V        4        0V        6        4.95V        8        4.95V
IC921(L7812)
1        16.74V        2        0V        3        11.95V
IC923(7805)
1        16.15V        2        0V        3        5V
IC902(P621)
1        48.06V        2        47.09V        3        2.22V        4        18.24V
IC101(LA7566S)
1        3.77V        7        2.73V        13        2.27V        19        5.58V
2        2.17V        8        1.87V        14        3V        20        2.03V
3        8.56V        9        2.02V        15        1.91V        21        2.11V
4        0V        10        4.85V        16        1.91V        22        4.75V
5        3.17V        11        7.94V        17        3.17V        23        0.34V
6        3.17V        12        7.97V        18        1.91V        24        2.05V
IC402(LA4278)
1        1.09V        4        0V        7        13.49        10        13.59V
2        0.7V        5        0.7V        8        0V
3        13.46V        6        1.09V        9        27.41V
IC601(TDA8177)
1        1.82V        3        -13.54V        5        0.98mV        7        1.84V
2        14.3V        4        -14.78V        6        14.55V
IC001(S3P8849)
1        12.99mV        12        2.62V        23        19.75mV        34        4.97V
2        4.29V        13        0V        24        18.71mV        35        6.15mV
3        15.79mV        14        4.93V        25        17.82mV        36        4.95V
4        17.12mV        15        0.4V        26        3.89V        37        0V
5        18.46mV        16        0.4V        27        4.66V        38        18.97mV
6        4.95        17        4.95V        28        4.96V        39        4.72V
7        4.46V        18        4.95V        29        4.96V        40        3.99V
8        4.57V        19        4.98V        30        0V        41        4.94V
9        4.95V        20        12.49mV        31        1.7V        42        17.84mV
10        4.93        21        21.92mV        32        晶振脚
11        0.39V        22        20.85mV        33        4.96V
第二章:6D95机芯的原理6D95机芯采用三星OPT-----S3P8849作为整机的控制中心(双总线控制方式);各路图像信号直接输入到数字板,根据用户的选择CPU发出相应指令到数字板和伴音处理IC--LV1116,数字板的DPTV和伴音处理IC 执行相应的指令,并将执行结果送回CPU,CPU识别到信号后,发出指令到RGB信号处理部分和行、场频率处理部分,这样就实现了用户对各种图像模式的选择。
1、        整机电路组成:
D、        数字板部分;
E、        行、场扫描部分;
F、        RGB驱动部分;
2、整机的电路框图:
6D95机芯电路框图
伴音处理部份:
  LV1116内部框图:
3、数字板电路介绍:
主要功能:
2、        HDTV输入,VGA输入;
3、        输出归一化行频:28KHz;
4、        VM输出;
5、输出钳位电平;
CON2 INTERFACE:(表一)
1        5VDDA        P        模拟5V供电
2        5VDDD        P        数字5V供电
3        NC                空脚
5        CB        AI        CB信号输入
7        CVBS2        AI        TV信号输入
8        VIDEO_OUT        AO        视频输出
11        AGND3                模拟地
12        SC1                时钟总线
13        SC0                时钟总线
14        5VDDM        P        数字5V供电
15        GND                模拟地
16        9V        NC        空脚
17        GND                模拟地
18        GND                模拟地
19        5VDDM        P        数字5V供电
20        SD0                数据总线
21        SD1                数据总线
22        RST        I        DPTV 复位输入
23        GND                模拟地
24        GND                模拟地
27        AGND2                模拟地
28        CR        AI        CR信号输入
29        AGND1                模拟地
30        NC                空脚
31        GND                模拟地
32        AGND5                模拟地
CON4 INTERFACE:
2        PS        DI        复位
3        INT        DI        空脚
4        RD#        DI        读指令
5        WR#        DI        写指令
6        ALE1        DI        复位
7        GND                模拟地
8        AD0        DI/O        RAM数据读写
9        AD1        DI/O
10        AD2        DI/O
11        AD3        DI/O
12        AD4        DI/O
13        AD5        DI/O
14        AD6        DI/O
15        AD7        DI/O
16        GND                模拟地
17        GND                模拟地
18        FASTBLK        O        快速消隐
19        GND                模拟地
23        CLP        O        钳位电平
24        HSMP        I        VGA input
25        VSMP        I        VGA input
29        AGND                模拟地
表二
数字板框图:
LM1269性能说明:
LM1269内部框图
行场扫描电路:
STV6888内部框图
3        未用        空脚        19        场振荡        1.9V
IC801(LM2429TE)
IC901(STR-G9656)
2        77.9V        4        18.2V
IC002(24C16)
IC921(L7812)
IC923(7805)
1        16.15V        2        0V        3        5V
IC902(P621)
IC101(LA7566S)
IC402(LA4278)
2        0.7V        5        0.7V        8        0V
IC601(TDA8177)
IC001(S3P8849)
第三章:6D95机芯调试说明:
1、        进入工厂模式方法:按遥控器上的“-/--键”切换到三键输入状态(---),按住键控板上的“菜单键”和“频道+”键不放,用遥控器输入777,将会启动本机的Service功能,本即将一直处于Service状态;在Service状态下,按一次“菜单”键,接着按“频道加”键,即可进入调试菜单。
2、        调整方法:按频道加/减键选择需调整项目,按音量加/减键改变所选项目的值或状态;按菜单键可以返回调整项目菜单;在调整过程中,按“静音”键存储,按“屏显”键恢复。
3、        退出工厂模式方法:选择Service菜单中的Shipment项目(出厂设定);
老化状态:蓝屏和自动关机均打到:关 ;(存储器已处于Service状态,并已把蓝屏和自动关机均打到:关 ,建议在所有调试工作完成后,再退出Service状态;退出Service状态,电视机会自动把蓝屏和自动关机打到:开,并返回到0频道。
4、        Service菜单介绍:
A、        White菜单:CR(红枪截止)、CG(绿枪截止)、CB(蓝枪截止)、WDR(红枪激励)、WDG(绿枪激励)、WDB(蓝枪激励)、SBR(副亮度调整)。
B、        Horizont菜单:Shift(行中心)、Size(行幅)、Trapez(梯形)、Cushio(枕形)、T-CONN(上部)、PARA.(平行四边形)、SIDEPI(弓形)、B-CONN(下部)。
C、        Vertical菜单:Shift(场中心)、Size(场幅)、C-CORR(线性)、S-CORR(S-校正)。
D、        Testing菜单:Picture、Sound、V-Line、IIC-BUS;
    V-Line:水平亮线状态。
E、        Shipment:出厂设定值设定,同时退出工厂模式状态。
F、        Design菜单:生产过程中不使用此菜单。但有时需要改内部的数据,这个时候会用到此菜单,进入方法如下:
进入调E2PROM数据的方法:按遥控器上的“-/--键”切换到三键输入状态(---),用遥控器输入978,按一次“菜单”键,接着按“频道加”键,即可进入调试菜单。选中该Design,按音量+键,即可进入相应的调试。
G、        在Service状态下,快速按两次“屏显”键可启动Bus-Off调整状态,在该状态,CPU会让出对总线的控制权;按一次待机键可退出Bus-Off调整状态。
6D95 软件E2PROM数据手册
名 称        地址(Hex)        值(Hex)        说    明
预设图象模式
Standard        428~42B        38/42/
48/04        标准图象的对比度、亮度、色度、清晰度
(对比度、亮度、色度范围:0~64h,清晰度范围:0~0Ah)
Bright        42C~42F        64/46/
50/07        明亮图象的对比度、亮度、色度、清晰度
Soft        430~433        0F/3F/
40/02        柔和图象的对比度、亮度、色度、清晰度
预设声音模式
Standard        434~437        01/32/
3E/01        标准模式的重低音(0/1)、低音(0-64h)、高音(0-64h)、环绕(0-2)
Music        438~43B        01/46/
5A/02        音乐模式的重低音(0/1)、低音(0-64h)、高音(0-64h)、环绕(0-2)
Speech        43C~43F        00/29/
30/00        语音模式的重低音(0/1)、低音(0-64h)、高音(0-64h)、环绕(0-2)
RGB平衡
CR/CG/CB        454?~456        20/20/20        暗平衡
WDR/WDG/WDB        457~459        C0/C0/C0        白平衡
Warm        45A        20        暖色程度 (影响WDR调整范围:WDR≤255-Warm)
Green        45B        20        绿色程度 (影响WDG调整范围:WDG≤255-Green)
Cold        45C        20        冷色程度 (影响WDB调整范围:WDB≤255-Cold)
几何校正
AV-DEF        49C~4A7        40~40        行相位、行幅、梯形、枕形、上角落、平行四边形、弓形
场相位、场幅、场线性S校正、场线性C校正、下角落
VGA-DEF        4A8~4B3        40~40
功能选项
Option1        446        20        Bit0 开机状态记忆        0:记忆/恢复        1:开机总是Standby
Bit1 自动关机方式        0:无信号                1:无信号且无*作
Bit3 开机射频节目        0:原节目                1:开机回到射频节目
Bit4 关机射频节目        0:原节目                1:关机回到射频节目
Bit5 重低音功能                0:无重低音        1:有重低音功能
Bit6 视频弱信号检测        0:无检测                1:有检测
Option2        447        EB        Bit0 左右声道互换                        0:关                1:开
Bit2 开机效果使能                        0:关                1:开
Bit3 关机效果使能                        0:关                1:开
Bit4 搜索无信号蓝屏                        0:关                1:开
Option3        448        41        Bit0 P/N控制线输出极性                0:正常        1:反相
Bit1 静音控制线输出极性                0:正常        1:反相
Bit2 音响模式行驱动输出                0:输出        1:关闭
Bit3 CPU行场信号输入极性        0:正常        1:反相
Bit4 重低音控制线极性                0:正常        1:反相
Bit5 禁用高速总线模式                0:可用        1:禁用
Bit6 多画面节目号显示                0:关闭        1:显示
Option4
449        F7        Bit0 行幅输出输出反相                0:正相                1:反相
Bit1 图象旋转输出反相                0:正相                1:反相
Bit2 调谐电压输出反相                0:正相                1:反相
Bit3 P/N线控制根据                        0:声音制式        1:色副载波
Bit4 AGC-Mute输出反相                0:正相                1:反相
Bit5 HD-SW控制线输出极性        0:正相                1:反相
时间
地址        数据        说明
Standby Delay        44C        0A        Standby状态保持时间(单位:100ms)
Sound Delay        44D        30        节目切换后声音延迟时间(单位:10ms)(0~64h)
Program Delay        44E        19        节目切换中黑屏保持时间(单位:约10ms)
Search Delay        44F        04        节目搜索中调谐稳定等待时间(单位:10ms)(0~7Fh)
Fade Delay        450        02        淡入/淡出效果每步延迟时间(单位:ms)
Scan Delay        451        A0        9画面/25画面节目扫描速度(单位:约10ms)
图象调整
MinContrast        460        70        最小对比度
RanContrast        461        8F        对比度范围 ( MinContrast + RanContrast ≤ FF )
MinBright        462        3E        最小亮度(副亮度)
RanBright        463        85        亮度调整范围 ( MinBright + RanBright ≤ FF )
MaxColorP        464        80        PAL最大色度
MaxColorN        465        70        NTSC最大色度
HueOffset        466        10        色调中心值
TVMinPK        467        00        TV最小清晰度 (DPTV P1-1B) (有效值:00~1F)
TVMaxPK        468        0A        TV最大清晰度 (DPTV P1-1B) (有效值:00~1F)
AVMinPK        469        03        AV最小清晰度 (DPTV P1-1B) (有效值:00~1F)
AVMaxPK        46A        0A        AV最大清晰度 (DPTV P1-1B) (有效值:00~1F)
Sub Contrast        46B        38        副亮度调整时的对比度设置
OFF-PIC        46C        FF        关机时亮度、对比度设置,>64h则对比度、亮度不变
VLINE-BRI        46D        10        水平亮线状态下的亮度设置 (注:该状态下对比度固定为0)
信号
VF Count        470        05        场频检测计数器阈值
Sync Count        471        08        无信号检测计数器阈值
Max-Sum        472        B4        信号检测加法阈值S
Max-Cnt        473        1E        信号检测记数阈值C
Weak-TH        474        10        信号检测信号阈值T
  强信号:记数次数超过C次时信号值的和仍未超过S
  中信号:信号值的和超过S时, S/C < T
  弱信号:信号值的和超过S时, S/C >= T
AFC Width        475        01        AFC检测窗口宽度(w: 00~07)
AFC窗口上下限电压:[1/2±(w+1)/16]Vcc
AFC Offset        476        00        无信号时调谐电压偏移量(有符号数:80h~00h~7Fh)
VL Step        477        04        VL段调谐电压最小步长
VL Fast        478        09        VL段节目搜索快速步长
VH Step        479        02        VH段调谐电压最小步长
VH Fast        47A        04        VH段节目搜索快速步长
UHF Step        47B        01        UHF段调谐电压最小步长
UHF Fast        47C        03        UHF段节目搜索快速步长
Sound Ctrl        47D        6C        声音制式控制线逻辑控制
M:   Pin42=Bit0  Pin41=Bit1
BG:  Pin42=Bit2  Pin41=Bit3
I:   Pin42=Bit4  Pin41=Bit5
DK:  Pin42=Bit6  Pin41=Bit7
Band Ctrl        47F/47E        04/12        波段控制线逻辑控制  ( 48C:Bit0~7  48D:Bit8~15 )
VL:  Pin15=Bit0  Pin14=Bit1  Pin16=Bit2
VH:  Pin15=Bit4  Pin14=Bit5  Pin16=Bit6
UHF: Pin15=Bit8  Pin14=Bit9  Pin16=Bit10
TDA9111
H Duty        480        34        Bit7=0/1:初始化DPTV前禁止/允许行驱动输出
Bit6~0: 行脉冲占空比
V Moire        481        00        TDA9111 sub0C : V Moire Amplitude & on-off
B-REF        482        40        TDA9111 sub0B : B + Reference Adjustment
Min-HSize        483        00        H-Size最小值
STV6888
H Duty        480        34        Bit6~0: 行脉冲占空比
V Moire        481        00        STV6888 sub0B : V Moire Amplitude
B-REF        482        40        STV6888 sub03 : B + Reference Adjustment
LM1269
OSD Contrast        486        15        OSD_Contrast and DC_Offset
Increment        487        00        Increment Mode
LV1116
Surr-Of
