创维5M10数字板工作原理简介
整理日期:2008-5-3 20:40:56 资料编辑: 点击次数:
我们对5M10 的数字板的信号流程作一简单介绍:如图:TV/AV/S-VHS 信号经TA1218AN 切换后通过数字板的插座SIP1 的脚和8 脚分别送入VPC3215C ,其中若切换输出的是TV/AV 信号,则该信号直接经插座SIP1 的9 脚送入VPC3215 的62 脚(video Inputl) 若切换输出的是S-VHS 信号,则该信号的亮度部分经插座。SIP1 的9 脚送入VPC3215C 的62 脚,色变部分经插SIP1 的8 脚送入VPC3251C 的63 脚(chromainput )。
送入VPC3251C 的视频信号(或Y、C 信号)在VPC3251C 内部经过同步分离,亮度分离等处理以后,分别对亮度,色度信号进行A/D 转换,并从VPC3251C 的20、25、28、29 脚并行输出数字化的8 亮度信号,从VPC3251C 的38-43 、46、47 脚并行输出数字化的8 位色度信号,这些数据直接并行送入SDA9400 进行处理,完成制式识别转换,逐行扫描变换,倍频扫描变换,图像静止,多画面显示处理等,而分离出的行、场同步信号以及VPC3215C 产生的13.5M/27M 时钟输出场送入SDA9400 作为同步之用,SDA9400 同时还将视频的同步信号经数字板的排座SIP1 的3 脚送回主板,在GAL16V8 内同VGA 的场同步信号进行切换(GAL 同时迁将VGA 的场同步信号极性转换为正极性)。切换后的场同步信号再经数字板的插座SIP1 的5 脚送入SDA9362 进行处理,经SDA9400 处理后的亮度,色变信号再送入SDA9280 进行D/A 转换将数字信号转为经过倍频或逐行处理的模拟Y、U、V 信号,从数字板的插座SIP2 的4、2、3 脚输出送入主板进行R、G、B 信号处理。
SKA9362 主要进行行场小信号处理,它接受SDA9400 输入的行同步信号(HSO) 从插座SIP1 的5 脚输入的场同步信号(Vsin )以及主板送来的HBLK 、ABL 、VP 等信号,并输出相应的行场激励信号,枕校信号,沙堡脉冲等。此外SDA9362 还输出一路开关信号(PC)到主板,以便控制GAL 进行VGA 同步信号的极性转换。2、有用数据①5M10 数字板两插座各引脚功能定义
| SIP1 | SIP2 | |
| 1 | I²C 总线控制开关输出(PC) | 地 |
| 2 | +5V-2 | u 信号输出(uo) |
| 3 | 场同步输出(VSO) | v 信号输出(vo) |
| 4 | 地 | y 信号输出(yo) |
| 5 | 场同步信号输入(Visn) | 地 |
| 6 | V3 模拟输入(Hsin) | +5V-1 |
| 7 | 地 | 输入行逆程脉冲(NBLK) |
| 8 | 模拟色度输入(Scin) | 输入束流信号ABL |
| 9 | V1 模拟输入(Scin) | 沙堡脉冲(SCP) |
| 10 | 模拟亮度信号输入 | 输入从反馈电阻来锯齿波(VP) |
| 11 | 实际地 | 行激励输出(HD) |
| 12 | 复位(RESE,低有效正常为高) | 枕校信号输出(E/W) |
| 13 | I²C 数据线(SDA) | 场激励反相输出(VD-) |
| 14 | I²C 时钟线(SCL) | 场激励同相输出(VD+) |
| 15 | 地 | 地 |
②5M10 数字板两插座各引脚对地电阻(单位:Ω) 测试条件:拆下数字板单测,JLUKE87ш型数字万用表
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 5.64M | 22.8M | 6.84M | 0 | 6.48M | ∞ | 0 | 470 | ∞ | 6.32M | ∞ | 6.32M | ∞ | ∞ | 0 |
| 0 | 99 | 110 | 117 | 0 | 185K | 1.18M | 73.9K | 5.89M | 30.6M | 355 | 5.12M | 5.09M | 5.10M | 0 |
③数字板两插座各引脚对地电压(单位:V)
测试条件:PAL50/I 制活动信号FLUKE87III 型数字万用表直流电压档
| 5.03 | 4.98 | 0 | 0 | 3.87 | 0 | 0 | 1.46 | 2.91 | 0 | 0 | 5.06 | 4.00 | 4.00 | 0 |
| 0 | 0.8 | 1.04 | 0.55 | 0 | 5.06 | -0.35 | 2.8 | 0.75 | 0.04 | 2.57 | 2.33 | 2.45 | 2.53 | 0 |
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
