您当前的位置:首页 → 彩电维修 → 创维彩电 → 正文
创维5D90机芯数字板维修实例
整理日期:2007-10-16 18:22:34 资料编辑: 点击次数:
故障检修流程:
一、 灯闪
检修范围:1、VPC3215坏 2、DDP3310坏 3、某一个供电电感开路 3、I²C总线电阻R256或R255开路造成或CPU无正确识别数字板而引起灯闪
二、 不开机
检修范围:1、DDP3310坏 2、Z201 20.25MHZ晶振坏 3、VD204不良
4、Z202 5MHZ晶振坏 5、VPC3215(18)脚到DDP3310的(53)之间开路
三、 黑屏:1、Z202坏 2、C240或C241某一个漏电 3、VD205击穿 4、VD203击穿
5、 L210坏造成无12V供电
四、 能开机,有行叫声过一会烧行管
1、 VPC3215坏 2、ZD201 20.25MHZ晶振坏 3、DDP3310坏
4、 VPC3215外围(18)脚到DDP3310(62)脚之间的元件主要有L214、L215、L259
5、 VD204坏
五、 无图像(如有条件可先检测VGA是否正常)
1、 VPC3215坏 2、R203开路 3、DDP3310 4、L215、L214、L259不良
六、 彩色失真及马赛格
1、 VPC3215坏 2、动态存储器 M5412222A-25J虚焊或损坏,更换时最好用同型号更换,不可用一般的4M存储器找换,如换错会造成灯闪
七、 技术更改:由于生产的原因,有部分数字板的VGA耦合电容被错装为电阻造成VGA图像发白,需要改型号为:C233、C234、C235更改为10Nr 电容即可解决
八、 偏蓝色:开机测DDP3310的26脚输出电压4.7V正常,而测V210的集电极电压偏高,测其V210的b极电压10.1V正常,怀疑V210:C、E结击穿,测直流偏置电阻R243阻值为无穷大开路,更改R243、220Ω电阻故障排除
九、 缺红色:开机测视放的红栓输入电压偏低,而数字板DDP3310的(24)脚电压4.7V正常进一步检测(24)脚外围元件,发现V203的E极电压偏高造成,V204截止,于是测量V203及外围元件发现V203 C、E结已击穿,更换V203故障排除。
5D90数字板实例
1、 灯闪
故障分析:开机测数字板供电,开机瞬间有5V,然后降低并灯闪,根据经验应该是IC短路或供电电感开路造成CPU无法正确识别到数字板上的IC,检查数字板各供电无短路,查I²C总线也没有开路,维修陷入了困境。无意中用表测量了,+5V对地电阻只有2K,而正常为10K左右,无非是IC内部有局部断路,代换VPC3215故障排除
2、 TV、AV无图,VGA正常
故障分析:根据VGA正常,可以大致判断DDP3310无故障而只有TV、AV无图,问题主要在VPC3215及外围元件测量VOPC3215的(62)脚亮度信号输入脚电压 2.5V正常。测其外围元件C206、C204、R204、R203发现R203 100Ω电阻开路更换该电阻开机正常
本资料共4页,当前在第1页  1  2  3  4
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
