您当前的位置:首页 → 彩电维修 → 创维彩电 → 正文
创维TDA93XX系列检修要领
整理日期:2007-1-13 17:18:10 资料编辑: 点击次数:
创维TDA93XX系列彩电检修要领
创维彩电采用飞利浦TDA93XX系列的超级心片的电视投入社会量比较大,所以将来的维修量也会是比较大的。为了使广大维修员将来维修时能得心应手,先特将其机心维修时要注意的要点做一个概略分析。
创维TDA9370系列电视一共进行了几次版本升级,主要应用在3P304P30机心上。TDA9373系列也同样进行了几次版本升级,主要应用在5P30机心上。TDA9370超级芯片在国内、国外很多知名品牌电视上都使用,但其芯片的引脚功能、内部数据都不相同,所以互换性不强。
要处理好一台手头上的故障机,首先要了解该机所采用的芯片引脚功能,要分清是芯片内部故障还是外围元件故障,单从芯片引脚电压上去确定故障有时还不完全,如芯片内部与存储器内部数据丢失,从电压上去确定故障就不能解决问题。如果芯片外围元件有故障时从电压测量后的结果可判断出故障。只有当熟悉电路,才能技术娴熟。由现象判定故障“蒙目维修”,使脑子里的“维修逻辑图”明朗清晰,从而准确判断故障原因、故障部位,并能快速的“手到病除”。关于TDA93XX系列的芯片各脚功能附表:
TDA9370
的引脚功能
脚号        符号        有信号电压/V        黑笔接地/KΩ        红笔接地/KΩ        功能说明
1        STANDBY        3.6        7.0        16
待机控制
2        SCL        3.6        6.5        28
时钟线输入/输出
3        SDA        3.2        6.6        28
数据线输入/输出
4        VT        2.6        8.1        28
调谐器电压输出
5        SYSTEM        3.6        8.1        +
        P/N制式控制
6        KEY0        3.4        7.8        21.8
按键矩阵端口
7        KEY1        3.4        7.8        21.8
按键矩阵端口
8        VOL        0.5        7.5        14.5
音量控制
9        VSS        0        0        0
10        BAND1        4.9        6.8        21.5
波段控制1
11        BAND2        0        6.8        22.5
波段控制2
12        VSSA        0        0        0
13        SECPLL        2.3        10        15.5
环路滤波
14        VP2        7.8        2.4        2.4        +8V
供电
15        DECDIG        5.0        7.5        13.5
外接电容滤波端
16        PH2LF        2.7        10        15.8
相位2检波
17        PH1LF        2.7        10        16.4
相位1检波
18        GND3        0        0        0
19        DECBG        4.0        9.0        13
外接电容滤波端
20        AVL        0        10        15.8
音频L输出
21        VDRB        0.8        1.8        1.8
场激励输出B
22        VDRA        0.8        1.8        1.8
场激励输出A
23        IF1        1.9        10        14.2
中频信号输入1
24        IF2        1.9        10        14.2
中频信号输入2
25        IREF        3.8        10.2        14.5
场锯齿波形成时间常数设定
26        VSC        2.6        10        15.8
场锯齿波形成时间常数设定
27        RF-AGC        4.0        9.5        11.8
高放AGC控制
28        AUDEEM/SIF1        3.1        9.8        15.4
伴音1输入出
29        DECSDDEM/SIF2        2.4        10.1        15.8
伴音2输出
30        GND        0        0        0
31        SNDPLL/
SIF AGC        2.0        10        15.8
音频锁相环/伴音AGC控制
32        AVL/REF        0        9.8        15.4
音频L/R输入端口
33        H-OUT        0.5        1.4        1.4
行激励输出
34        FBISO        0.5        9.5        14
行脉冲输入
35        AUDEXT/QSSQ        3.2        10.5        16.1
外部音频输入
36        EHTO        1.6        8.1        13.8
极高压检测端口
37        PLLIF        2.4        10        16        IF
锁相环
38        IFVO/SVO        3.2        10        11.8
视频输出
39        VP1        7.8        2.3        2.3        +8V
供电
40        CVBSNT        3.5        10        16.1
复合全电视信号入
41        GND1        0        0        0
42        CVBS/Y        3.2        10        16
复合视频/亮度信号输入
43        CHROMA        1.0        10.2        15.5
色度信号输入
44        AUDIOUT
/AMOUT        3.4        10.5        16.5
音频输出
45        INSSW2        1.8        7.5        7.8
输入开关控制2
46        R2/VIN        2.4        10.1        16.5        R2/V
输入
47        G2/YIN        2.4        10.1        16.5        G2/Y
输入
48        B2/UIN        2.4        10.1        16.5        B2/U
输入
49        BCL/IN        2.4        9.8        15.5
自动亮度控制输入
50        Blanking        6.0        9.8        15
黑电平控制
51        Rout        2.6        1.4        1.4
红基色输出
52        Gout        2.8        1.4        1.4
绿基色输出
53        Bout        2.8        1.4        1.4
蓝基色输出
54        VddA        3.5        5.1        10.2        +3.3V
供电
55        VPE        0        0        0
56        Vddc        3.5        5.1        10.2        +3.3V
供电
57        OSCGND        0        0        0
58        XTAL in        0.8        6.8        30        12MHz
振荡输入
59        XTAL out        1.8        6.8        21.5        12MHz
振荡输出
60        RESET        0        6.8        22.5
复位端口
61        Vddp        3.6        5.2        10        +3.3V
供电
62        AV1        5.1        7.4        12        AV1/TV/S-V
切换控制
63        AV2        5.1        7.4        12        AV2/TV/S-V
切换控制
64        IR in        4.4        8.1        +
        遥控信号输入
   TDA9370
TDA9373它集TV信号处理、微处理控制于一体的超级大规模64脚芯片电路,它的详细内容介绍很多的技术资料都有介绍。
   TDA9370
TDA9373在于TDA9373除具有TDA9370的所有功能外,还具有光栅几何校正,极高压行幅校正。附加说明:OTP是没有烧录写入数据的空白芯片,这是要专门设备与仪器去烧录的,一般是无法完成的。
   3P30
4P305P30机心尽管大部分电路相同,但它们的电源电路是完全不相同的。检修不开机时对电源电路的检修是各不相同的,特别是4P30的开关电源电路的检修要难于3P30机心与5P30机心。3P304P30尽管都是分离元件开关电源,但4P30的开关电源元件要多于3P30,检修时检查的点要多于3P304P30开关电源不开机时用下述方法检查:
1 主输出电压为零,300V电压不泄放(注意在断电检修时一定要先把主滤波电容上的300V用电烙铁或灯炮放掉.否则在拆件时容易因局部短路而损开关管及其限流电阻.)常见行管击穿,主输出整流二极管不良。
2 主输出只有15V左右灯不亮,300V不泄放.常见C636/0.1uf.漏电。
3 主输出只有30V左右且电源有叫声。常见4P3O伴音功放TDA2616不良使电源过载。
4 主输出在60V左右。对于4P30常见存贮器或TDA9370损坏使整机处于待机状态,
5 主输出在125V左右(正常应为135V)换台或黑屏时电源有高频叫声,且换台时会出现自动开关机现象.常见4P30Q603/D882性能不良.
6 主输出电压升高常见光耦不良.
另外由于电源的散热片接地若用铁封的BUT12代换塑封的开关管时.注意切断散热片与地的铜皮,否则开机烧保险丝及限流电阻.造成不必要的损失..
现将TDA937X各脚内部及外围元件工作不正常所出现的各种故障现象做一分析。
TDA937X
系列①脚是待机控制,输出高电位时整机处于正常工作状态。当芯片内部出现故障或+3.3V电源(供给CPU的)不正常时①脚不能发出高电位,整机不能正常工作。此时首先检查+3.3V电源,分别断开CPU545661脚进行检测采用分路断开法确定其是在内部还是外围件的故障,这时马上能判断出来。然后检查存储器的56脚与CPU23脚双向数据线间的隔离电阻与上拉电阻,再后检查CPU585912MHZ晶振的震荡输入、输出是否正常,只有3只元件能容易判断故障所在。其次是面板触发键是否有漏电现象。如果CPU1脚已输出高电位还不能正常开机,就去检查电源控制部分。3P30检查R62915K)是否阻值增大,C6301UF/50V)是否漏电,Q607C1815)是否开路,Q606A1013)是否开路,R628是否阻值增大。IC601L7808)是否能输出开机时的8V电源。
4P30
不开机时首先检查C0120.1UF/50V)、C6320.1UF/50V)是否漏电,Q607Q608C1815)是否能将主电源和小信号处理电路电源升为+135V+8V。电源不能上升至+135VQ607C1815)性能不良。+135V正常时,Q608C1815)能不能使Q609A1013)导通,使IC稳压块输入端有+10V以上电源。
5P30
开关电源采用STR-F6456(也可是STR-F6656),小信号处理电路、电源供给是IC202
