接修一台创维39E61HR型液晶电视,在观看一年多,最近在观看过程中无规则黑屏,黑屏时伴音正常,如果稍微,动一下天线或振动一下机壳,则又正常显示图像。
        拆机观察,没有发现明显异常。电视电路分为三块线路板:电源板、高压板、信号处理板,观看电路板上排线标示,除了+24V、+12V、+5V、+3.3V、GND等外,还有两条线应引起注意 ,分别是BL_PWM, BL_ON/OFF, 根据液晶电视可调图像模式的特点,分析BL_PWM应该是改变亮度的控制电压,那么BL_ON/OFF就应该是控制背光开或关的控制信号。用万用表测量BL_ON/OFF 的电压,正常 时为+4.95V,黑屏 故障时为0V,说明判断正确。
         由于信号处理板是多层电路板,修理难度大,所以设想一个简易可行的办法,将万用表调至电流挡,正表笔接+5V,负I表笔接BL_ON/OFF,实测电流仅42mA,此时屏幕正常。为了保险起见,在+5V和BL_ON/OFE之间串接一只4.7Ω电阻,试机,图像正常,但在换台时黑屏静噪功能失效,在换台 的瞬间能看到屏上的雪花噪点。 但对于用户来讲,用一个小电阻代替更换信号处理板的开销,还是觉得很满意的。此机故障应该是背光开关电路有元件变质,根据前述 故障表述还应该是虚接现象,可以继续找出原因的。可能是 BL_ON/OFF通道孔的问题。
